Форумы на www.gaz21.ru: Педаль колом - Форумы на www.gaz21.ru
Педаль колом Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1970г.в.
  • Телефон:89042119771
Отправлено 20 Август 2008 - 22:47
Вот такая вот у меня проблема интересня :во время покраски при перегоне машины педаль стала колом в верхнем положении и не нажималась,колёса остались расторможены.Примерно через недельку ,когда покраска заканчивалась,педаль стала по чуть продавливаться,а затем разработалась до полного хода,но тормозов фактически нет(только чуть хватают).Что делать, куда лезть?Конфигурация тормозов:ГТЦ иРТЦ-Газ-21,вакуум и делитель контуров-Газ-24.Помогите советом, что смотреть в первую очередь?
#2 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 20 Август 2008 - 23:26
Похоже делитель заблокировал оба контура вследствии течи. Его надо разблокировать, а течи обоих контуров устранить.
#3 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 20 Август 2008 - 23:43
Да тут в соответствующих ветках уже обсуждали. Думаю, для начала надо как-то исключить вакуумник и делитель, чтобы проще искать неисправность. Но проблема скорее всего не в них. Как ни печально- ГТЦ скорее всего. Надо сделать так- открутить немного штуцер на ГТЦ, выпустить немного жидкости чтобы снять давление. Если после этого педаль станет мягче- почти с уверенностью можно сказать что по какой-то причине перекрывается компенсационное отверстие. У меня такой эффект был недавно совсем. Я зимой перебрал ГТЦ и с наступлением сезона, поставив на машину, еще пару раз снимал, менял манжеты. В итоге оказалось, воротникувую манжету наоборот поставил и поршень назад неохотно возвращался. Сейчас стоит правильно, но сразу после переборки очередной после 20-30 нажатий на тормоз, эффект подклинивания появлялся. Я уже приуныл, что опять снимать, но сейчас все наладилось. Сегодня много ездил, все нормально вроде. Перекрываться может и по причине разбухания манжет. Так что это где-то здесь, мне кажется.
Прочитал про то что делитель заблокировал контуры. Тут не знаю, у меня тормоза обычные.
Сообщение отредактировал vlbel: 20 Август 2008 - 23:50
#4 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
Отправлено 21 Август 2008 - 07:33
Колеса смотрел -сухие.До этого тормоза были отличные, нажал и уверенно остановился.При перегоне машины в своем боксе тормозил нормально,через два бокса (у маляров)педаль стала колом и не продавливалась,вакуум не цыкал как в обычном режиме.На данный момент педаль двигается на полный ход ,но тормоза слабые ,считай нет совсем.Не могли же манжеты ни стого ни с сего разбухнуть и отверстия перекрыть.
#5 Пользователь офлайн   gut-86 Иконка
  • Автомобиль:опель астра
  • Телефон:89506492755
Отправлено 21 Август 2008 - 09:22
Тормзной цилинд клинонуло все монжеты гряью пожреначило. Окапиталь тармозной главный.
#6 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Август 2008 - 11:23
Шланги тормозные тоже посмотреть надо!
Забиваются ,что невозможно даже компрессором продуть!
#7 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 21 Август 2008 - 16:36
ДД!
Открутите на 1.5-2 оборота штуцер на делителе контуров и проверьте после этого работу педали. Если поведение её измениться, то делитель на переборку.
Водитель тяжелого танка
#8 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
Отправлено 21 Август 2008 - 22:44
Я так думаю,что надо начать последовательную прокачку:сначала вакуум ,потом разделитель,потом колёса;что не прокачается-то и не исправно.Пральна я думаю?Эх ёщё бы кого из друзей в гараж заманить,чтоб помогли :-(
#9 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 19:17
Просмотр сообщенияТихомир (21.8.2008, 13:23) писал:
Искал соответствующую тему а ещё и наткнулся на ответ загадки :) .
Есть у меня один близкий мне Дед, друг детства моего покойного Бати. Ему 77 лет и он до сих пор ездит на своей Волге 21Р 69года. Я как то упоминал что на этой машине был черный номер как у Деточкина - 82-15, но это так, деталь.
Он мне пожаловался что стала плохо тормозить и педаль стоит колом. Система вся родная. Только передние РТЦ с самоподводом. Диагностика выявила непроходимость гидромагистрали к заднему мосту. Вплоть до того, что колодки нельзя было сжать монтировками. Сразу решил снять шланг, заводской кстати до сегодня. От тройника на мосту стронулся сразу, а вот наконечник трубки из него вывернуться не пожелал. И чего я только не делал, вплоть до нагрева газовой зажигалкой для плиты. Пришлось срезать трубку у штуцера Болгаркой. Купил шланг от ГАЗ-53 и соединительную трубку от РТЦ передних колес. От неё мне нужен был штуцер, так как родной после всех ухищрений ( и газовым ключем в том числе) потерял грани да и геометрию ( смялся под газовым ключем) напрочь. Конец трубки ( стальной кстати) слегка развальцевал бородком ( разумеется предварительно надев новый штуцер с купленной и разрезанной пополам трубки) и тщательно облудил . На облуженный кочик намотал три-четыре витка медной жилки из телефонного кабеля и покрыл все это оловом. Затем придав приличную форму этому колечку напильником, завернул в шланг. Работа тормозов восстановилась полностью. Родной шланг не продувался.
Думаю через недельку сменить ему и передние шланги в качестве превентивной меры .На сегодня сил уже просто не было. На этот штуцер я 2 часа убил и так и не отвернул.
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 19:49
В такой же ситуации, просто "слизав" правильным ключом все 6 граней сразу, отломал и заменил всю трубку. За сорок семь с половиной лет закисло намертво :)
#11 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 20:20
Просмотр сообщенияNoComments (23.5.2009, 21:49) писал:
Я тоже подумывал об этом. Но приложившись к тройнику под капотом, понял что дальнейшие усилия в этом направлении могут потянуть за собой замену ВСЕХ трубок, и тогда уже и шлангов и тройников ( мог обломить) ... К такому объему работ просто не были готовы :unsure: Но все же наверное именно так и следует поступить. 40лет не шутки. А трубки родные стальные могут и прогнить элементарно. У меня они 25 лет назад были сменены на медь все.
#12 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 23:18
У меня все оказалось проще. Как я говорил ранее на моей машине установлен вакуум и разделитель от ГАЗ-24 и проблема как раз оказалась в разделителе. Он как говорится " сел на упоры", т.е. поршни раздвинулись до упора и перекрыли оба контура тормозов. Проделал операции описанные в мануале по 24-е и тормоза вернулись.
#13 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 24 Май 2009 - 21:43
Насчет закисших штуцеров -- есть простой и крайне эффективный способ -- нагреть штуцер и быстро поместить в столовый уксус. Помогает 100%.
#14 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Май 2009 - 21:52
Боюсь в моем случае можно было максимум сделать уксусный компресс. Так как не сняв штуцер, невозможно эту точку соединения от кронштейна на кузове отделить чтобы окунуть. А просто нагрев и нагрев с резким охлаждением ( поливал холодной водой из пластиковой бутылки с дыркой в крышке) тоже не помог. Хотя может если полил бы уксусом.... кто знает.
#15 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 24 Май 2009 - 22:03
Адиль, я в свое время отрезал шланг нафиг :) А стопорная гайка отвернулась и штуцер я того.... Окунул.
#16 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Май 2009 - 22:41
С болгаркой под днищем не всегда повернуться можно, хотя задний тормозной шланг закисший срезать удобно.
У меня проблем с заменой таких не было, мне и так надо было менять бОльшую часть трубок, я переделывал систему под 24-ю, с делителем и гидровакуумником, и с установкой этого делителя и усилителя на правом брызговике. А вот тройник (вместо "четверника") с датчиком оставил на старом месте, мне так удобнее было, хоть и на одну трубку больше.
#17 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 25 Май 2009 - 09:01
Просмотр сообщенияMayor (23.5.2009, 17:20) писал:
Именно так у меня и получилось этой весной, замена передних тормозных трубок плавно перетекла в перетряхивание тормозной магистрали. Более того, я и тройник под капотом отломал от крепления...трубка от левого переднего колеса не хотела откручиваться.
Так что имхо перед началом любых работ с тормозами следует основательно подготовиться B)
#18 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Настоящее имя:Олег Константинов
  • Автомобиль:ГАЗ 22
  • Телефон:8-912-974-1687
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 10:54
после продолжительной стоянки (всего то 3 года) педаль тормоза стала колом, хотя тормоза есть!!! в самом верху и сразу на юз, тормозят все 4, касаний колодок за барабаны нет.
где поискать собаку
конфигурация родная - ГЦТС, РЦ с самоподводом, ВУ нет, делителя нет, ДОТ4
Сообщение отредактировал ok.44: 02 Октябрь 2019 - 10:56
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 11:19
Просмотр сообщенияok.44 (02 Октябрь 2019 - 11:54) писал:
где поискать собаку
Думаю собаки тут нет. Таким тормозам даже где то можно порадоваться. Думаю просто за время простоя на поверхности колодок образовалось нечто липучее, что случается иногда от остатков жидкости, сырости и Бог знает чего ещё. ЭТО и схватывает сразу на ЮЗ. Хорошо что все одновременно. А то когда так себя ведет скажем одно из передних колес, впечатления самые радужные - при легком нажатии резкий толчок, истошный визг на фоне вырывающегося из рук руля и броска машины в соотв сторону. :rolleyes:
Думаю после нескольких торможений всё устаканится. Ну и можно профилактически сняв барабаны произвести осмотр на предмет утечек, и пошкурить шкуркой порядка 200-400 колодки и сами барабаны ну и смести пылюку. Да и трехлетнюю ДОТ-4 сменить с продувкой системы тоже полезно будет.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Октябрь 2019 - 11:23
#20 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 11:35
барабаны снимал, все ревизировал
а вот по поводу ЛЕГКОГО нажатия на педаль - это не в моем случае, приходится давить с реальным усилием, и да, свободного хода вообще нет!!!
