Форумы на www.gaz21.ru: Переделка преобразователя А-18 - Форумы на www.gaz21.ru
Переделка преобразователя А-18 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 09 Январь 2006 - 00:04
Итак, ценою двух дней проведена тотальная переделка преобразователя анодного питания приемника А18. В итоге имеем полное отсутствие жужжания, помех и уменьшение токопотребления. Фото переделанной платы девайса прилагается.
#2 Пользователь офлайн   Morion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
Отправлено 09 Январь 2006 - 11:48
Схему - в студию!
Сообщение отредактировал Танк: 21 Ноябрь 2009 - 20:32
#3 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 09 Январь 2006 - 14:58
Используемые детали, и рисунок печатной платы, пжалста! :allah:
#4 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 09 Январь 2006 - 23:05
Ну, коли появились интересующиеся, оглашаю подробности. Собрано чудо из широкодоступных элементов - TL494, полевики от мамы, транс от БП 200 Вт. Схема в аттаче.
#5 Пользователь офлайн   Aramis Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, ГАЗ М20, Москвич 401, ЗАЗ 965
  • Телефон:89127689531
Отправлено 19 Май 2008 - 16:59
Доброй дороги всем! Может кто-нибудь еще переделывал или собирал заново преобразователь для приемника? Поделитесь опытом, плиз! Хочу чтобы родной работал примник!
#6 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 19 Май 2008 - 17:51
А чем Вам эта схема не нравится? Проще и лучше Вы ничего не придумаете, если не повторять заводскую схему...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#7 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 19:36
Начальник мне переделал преобразователь по схеме megavoxa. Работает прекрасно, никаких жужжаний, никаких нареканий на работу :rolleyes:
Водитель тяжелого танка
#8 Пользователь офлайн   Aramis Иконка
Отправлено 20 Май 2008 - 06:59
Попробую конечно эту схему, только у меня нет старого преобразователя.
Отправлено 20 Май 2008 - 11:35
Так от старого ничего кроме корпуса и разъема не нужно... Ну придется вилку с приемника на что-то заменить и всё...
#10 Пользователь офлайн   Aramis Иконка
Отправлено 20 Май 2008 - 12:41
Разбираемся потихоньку. Сам уже лет 25 схемы не паял, но с приятелем думаю сделаем.
#11 Пользователь офлайн   biorobot Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 64г.
Отправлено 10 Август 2008 - 18:05
Ну вот и я спаял себе новый преобразователь по схеме megavox'a.
Трансформатор тоже добыл из старого АТ-шного БП,
купил транзисторы IRF640N и микросхему, остальные детали у меня уже были.
Ещё повесил на 4 ногу кондер для задержки и плавной подачи высокого
напряжения. Так, на всякий случай.
Вначале совершил ошибку - в качестве выпрямительного моста взял обычный
КЦ405, а он медленный, на 50 Гц годится, а тут - десятки килогерц.
В результате - нагрев моста и помехи. Заменил на диоды КД213А.
Выглядит это безобразие так:
Сообщение отредактировал biorobot: 08 Сентябрь 2008 - 10:07
#12 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 11:39
Диоды КД213 - перебор :) Там 1N4001 девать некуда. Да, я еще родной П-образный фильтр оставил, помехи фильтрует отлично.
Сообщение отредактировал BR: 09 Сентябрь 2008 - 19:36
Причина редактирования: Схему восстановил
#13 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 05 Март 2009 - 20:28
А оборотную сторону платы можно глянуть?
#14 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 05 Март 2009 - 22:54
Да там смотреть нечего - я делал навесной монтаж.
#15 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р, М-20 Победа, ГАЗ-69, ЗАЗ-965А, ВАЗ 2101
Отправлено 04 Июнь 2009 - 18:03
А что такое старый АТ-шный БП :huh: , какие параметры у трансформатора?
и, что это такое Прикрепленное изображение
#16 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М-20 1953 г/в, ГАЗ-2402 1985 г/в, Москвич-407 1960 г/в
  • Телефон:8-9270909948
Отправлено 04 Июнь 2009 - 19:29
Старый АТ-шный БП - это блок питания от старого системника. А то, что Вы обозначили на схеме вопросом - полевой транзистор
Сообщение отредактировал Dimetry: 04 Июнь 2009 - 19:32
"Volentem dukunt fata, nolentem - trahunt" (лат. "Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит")
#17 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 04 Июнь 2009 - 20:59
Транс берем от БП, включаем наоборот, т.е. 5-вольтовую обмотку в качестве первички, высоковольтную - на выход. Полевики я взял от старой материнки, типов много, n-канал, ток 5 А.
#18 Пользователь офлайн   fol Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
  • Телефон:8-916-256-66-95
Отправлено 04 Март 2011 - 23:24
Вот и я переделал почти что рабочий преобразователь по схеме Мегавокса. Дизайн печатки разработал коллега Василий.
Подтверждаю полное отсутствие жужжания. Фото прилагаю.
#19 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 05 Март 2011 - 00:27
дорожки лучше все пролудить.
#20 Пользователь офлайн   AlSer Иконка
  • Настоящее имя:Сергей А
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1969
  • Телефон:8 gog gg7 633I
Отправлено 15 Апрель 2012 - 00:48
Интересуюсь, кто сможет на заказ сделать переделку преобразователя А-18 ?
Очень заманчиво убрать помехи и свист.)
Благодарю!
