Форумы на www.gaz21.ru: Разбор 21 и дальнейшая ее судьба - Форумы на www.gaz21.ru
Разбор 21 и дальнейшая ее судьба Начинаю разбор 21Р 1970 г.в. В идеале будет custom 21.
#1 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 24 Март 2009 - 17:01
Начинаю разбирать свою ГАЗ 21р 1970 г.в. Тема посвящена в основном "улучшайзерам". Восстанавливать в оригинал нет желания (пока), возможно как-нибудь куплю 2 машину и сделаю "оригинал", но не сейчас.
Каждый шаг будет сопровождаться фотоотчетами, которые по умолчанию сваливаться будут сюда. Потом возможно отсортирую.
Есть приобретенная подвеска 31105 перед и зад, лонжероны 31105 перед и зад, рессоры, брызговики 31105. Все новое, соответствено это материал для работы. Хотел задний мост от Volvo 740/960, но посмотрев фото машины снизу, понял, что обеспечить необходимую прочность для крепления 1 рычага может не получиться, даже найдя место и сделав опоры для пружин. Потому, давно предложенный Rodder-ом вариант установки пневмоэлементов остается во внимании при наличии средств на осуществление. Многое буду делать не так, как было изначально у меня сделано. Принимаются любые замечания и критика, без перехода на личности. Ибо в споре родится истина (надеюсь).
Сообщение отредактировал Алексей: 24 Март 2009 - 17:01
#2 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Март 2009 - 23:11
А мы будем заезжать и контролировать сей процесс :) .... Иногда)))))
#3 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 25 Март 2009 - 09:36
Стас, телефон если помнишь - звони. Уже вторые выходные я в гараже с 9-00 до 12-00 дня точно бываю. Пока ничего такого серьезного не сделано, но поскольку все необходимое куплено еще года 4 назад - заниматься есть чем. Сначала полный разбор кузова. Вот потолок не снимается, там из-под гребенки не вылезает, рвется. Материал тонкий и нежный, потому не знаю что и делать. Наверное там где гребенка придется срезать и аккуратно сложить для будущего шаблона, а потом сделать допуск на заправку под гребенку. В идеале хочется отпесочить кузов, но пока только разбор и попытка поставить машину на мосты.
#4 Пользователь офлайн   Shulc Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961г, газ 21 1963г (кабриолет)
Отправлено 25 Март 2009 - 12:12
Очень интересно как станет передний мост от 31, прошу ОЧЕНЬ подробный фотоотчот))). А поповоду моста от вольво, то я слыхал что некоторые приваривают просто площадки под ресоры со старого моста и ставят новый, подумай...
#5 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 25 Март 2009 - 12:14
Про площадки знаю, но не интересно. К тому же выкидывать абсолютно новый неезженный 105 мост жалко. (продать за копейки считай, что выкинуть)
#6 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 25 Март 2009 - 18:14
Алексей, потолок снимается очень просто (я теперь их и снимать и одевать могу)))). Может быть в твоем, не аутентичном случае, будет проще снять старый как есть и купить новый?
#7 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 25 Март 2009 - 18:23
не купить, а сшить под заказ))) хочешь из ткани, хочешь из кожи)))) на вкус и цвет)))
#8 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 25 Март 2009 - 21:22
Возможно и стоит, но жалко как-то. При снятии его с гребенок в этом месте ткань рвется. Аккуратно отверткой широкой пытаюсь его выправить оттуда, часть вылезает, часть рвется. Она ну очень тонкая. Из кожи точно шить не буду, а другой материал не знаю какой пока. Заинтересовался флоком, но не видел его вживую ниразу. К тому же "мечта идиота" еще и сшить все самому.
Сообщение отредактировал Алексей: 25 Март 2009 - 21:23
#9 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 15 Июнь 2009 - 09:23
Итак, кузов практически голый. Тут возникает несколько вопросов:
1 - есть ли техинческие средства, позволяющие выкатить кузов из многоуровневого гаража (эвакуатор не въедет наверх);
2 - при наличии такой фигни под пескоструй ее надо всю до конца отдирать, или можно оставить? Просто жуть как муторно и долго.
3 - все же стоит пескоструить полностью двери/крылья/капот/багажник или лучше только их торцы как проблемные части, а остальное ободрать кругами, чтобы не повело детали?
P.s. ход работ постепенно выкладыватся в альбом (ссылка в подписи)
#10 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Июнь 2009 - 10:22
1. стая друзей + трос к заду машины. Но лучше будет в качестве тормоза/якоря использовать любой другой автомобиль. И в несколько ( много ;) ) приемов выкатить.
2-3. предпочел бы всю
#11 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 15 Июнь 2009 - 10:29
Спасибо.
Машина без мостов вообще, думаю, но врядли все мои друзья осилят его поднять. Если сварить что-то типа тележки только.
Имеется в виду, по п.2 возьмет ли ее пескоструй? Это битумная шумоизоляция самоклеющаяяся.
Сообщение отредактировал Алексей: 15 Июнь 2009 - 10:31
#12 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Июнь 2009 - 11:38
Возьмет. У меня в 69м краска-резиновобитумная мастика - непонятная субстанция которую молотком разбить было трудно- железо. Вот такой сэндвич был. Все вычистило. Ушло правда в 5 раз больше времени.
Тогда только тележку мастерить и спускать на страховке. Или, что проще, накинуть задний мост, а перед на одноосную зафиксировать.
#13 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 15 Июнь 2009 - 21:40
Кроме этого есть еще песоструй для всех, а не избранных и по дикому знакомству? Хочу в июле отпесочиться
#14 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Июнь 2009 - 23:57
Попробуйте позвонить 8 910 454-05-05
Думал мопедку почистить, но потом решил обойтись щёткой, всё-таки у мопедки не круглогодичная эксплуатация, а денег у меня негусто.
Которые мне Волгу пескоструили, не знаю, делают ли сейчас, но из злости всё равно не буду рекомендовать :(
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#15 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 17 Июнь 2009 - 09:22
Спасибо большое, попробую.
