Форумы на www.gaz21.ru: Ремни безопасности - Форумы на www.gaz21.ru
Ремни безопасности рефератик Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 00:26
Просмотр сообщенияХаос (9.12.2008, 18:55) писал:
2 Ефим
На обоих машинах есть отверстия с резьбами на стойках?
отверстия есть на всех машинках, вероятно это сказывалось тем что бы при производстве кузовов не думали и не гадали где машина будет экспортная а где базовая. Разница в декоративной накладке стойки.
2 Танк: я склоняюсь к выводу что с завода все машины которые отправлялись за бугор не укомплектовывались ремнями... их потом укомплектовывали в той стране где предназначалось эксплуатация, следовательно каждая фирма делала по своему.
У товарища Hruck-а 22-я ласточка то же экспортная и с ремнями безопасности, интересно посмотреть как у него реализовано это средство безопасности.
Как рождается мечта.
#122 Пользователь офлайн   M21L Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л 1963/2007
Иконки сообщения  Отправлено 12 Декабрь 2008 - 12:41
Просмотр сообщенияТанк (4.12.2008, 15:06) писал:
До 40, говорите? А как же методика EuroNCAP, там скорость 56 км/ч, если правильно помню. А "Авто-ревю" вообще при 65 км/ч машины разбивает. И ничего, последствия далеко не всегда фатальны.
Что касается технологии срабатывания ремней при опрокидывании - Вы мне прямо глаза открыли. А ничего, что при опрокиывании гибель зачастую происходит из-за попадания под автомобиль, который продолжает двигаться, а непристегнутый водитель/пассажир уже оказываются вне его, но на пути движения. :( Таким образом в ДТП лет 7 назад с участием Павла Грачева, бывшего министра обороны РФ, погибла пассажирка, которую раздавило джипом.
ПРо способность отстегнуть напряженный ремень - попробуйте сами, "заклиньте" его, и отстегнитесь. Думаю, проблем нажать на кнопку, если механизм исправен, не будет.
Просто современные машины разрабоатываются с точки зрения мер пассивной безопасности В КОМПЛЕКСЕ, а на старых устройство отдельных мер как раз не всегда будет эффективно. Испытаний никто не проводил, поэтому завод никогда не даст согласие на установку ремней на не предназначенный для этого автомобиль.
Позвольте с вами не согласиться. То что вы говорите, всего лишь теория. Давайте представим ситуацию когда голова на скарости 40 км/ч ударяется об руль газ21... Насчет заклинивания ремней я имел ввиду совеццкие машины. И Евронкап 5 и в помине не было, когда волгу разрабатывали.
#123 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 14:08
Говорить о ремнях применительно к Волге вообще нельзя, т.к. машина изначально разрабатывалась не для ремней. А на скорости 40 км/ч при ударе на водителя будет действовать перегрузка, которая в пиковых случаях может составлять до 80g, что сделает массу головы при ударе приравненной ну, к примеру, к 300 кг.
Кстати, именно похтому ребенка на руках пассажира при ДТП на большой скорости удержать физически невозможно и необходимо использовать специальные сиденья плюс ремни.
Что касается заклинивания ремней, то не надосгущать краски. Заклинивание ремня благодаря его конструкции составляет настолько незначительный процент относительно случаев срабатывания, что говорить о том, что ремень заклинит обязательно, все равно что говорить, что машина обязательно загориться после любого ДТП. Я сгоревшие машины вижу 2 - 3 раза в год, что составляет не более 1% от числа всех виденных ДТП. Просто не надо делать обобщений и неправильных выводов на основе неверных или предвзятых статистических данных.
#124 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 14:58
http://www.gaz21.ru/...o...t=0&start=0 Всем противникам ремней , почитайте причину.
2 недели назад похоронил сотрудника, был не пристегнут.
З.Ы. Пристегиваюсь сразу, как только сажусь в машину.
#125 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 10 Март 2009 - 13:59
В дополнение: на современных машинах встречал топливный кран. В мануале было написано, в случае срабатывания данного топливного крана, снять бардачёк, просунуть к нему руку и нажать на кнопку. Варианты, когда кран срабатывает и перекрывает подачу топлива - не описаны, но наверно это происходит в случае удара, видимо сам топливный кран "завязан" на датчики замедления системы SRS. Никто не владеет точной информацией?
#126 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 14:05
Доводилось прочитать о таком устройстве в ЗР. Владелец Форда Скорпио не смог завести свою машину, после того как оч крепко хлопнул багажником. Конпку он потом в нем как раз и нарыл. Вроде она и верно , срабатывала от удара.
#127 Пользователь офлайн   Волот78 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-22М
Отправлено 10 Март 2009 - 16:45
На Форде Эскорт клапан целиком механический. Довольно часто на дефектах покртия встречаютя ложные срабатывания.
#128 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 11 Июль 2009 - 21:57
На моей машине есть такие приспособы,- видать, далеко не колхозные. На 2-х фото видны кронштейн на средней стойке и две петли на днище. Внимание ,вопрос: где взять ремни ,которые бы подошли к этим фиговинам. Понятно,что оригинальные днём с огнём...А от чего можно транспозиционировать? А если колхозить самопальные, то как правильно к петлям их прикрепить,через диван кудой попропихать и как вообще ими пристёгиваться? Если можно ,покажите фото кто-нибудь,у кого это реализовано. Спасибо!
#129 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 11 Июль 2009 - 22:03
А номер шасси автомобиля у Вас какой (можно в личку)?
По ремням вся имеющаяся информация собрана в данной теме, есть кое-какие ответы на Ваши вопросы в прошлых сообщениях.
#130 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 11 Июль 2009 - 23:49
ремень очень интересный он застегивается не как мы привыкли, на всех современных машинах, а на поясе, при чем я так подумал можно сделать либо что бы ремень держал вас за пояс или же измудриться и сделать что бы он держал вас за плече (это сложнее но безопасней). ремни просовываются через диван, между спинкой и подушкой!
А скажите уважаемы от куда ваша Ласточка прибыла?
#131 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 12 Июль 2009 - 08:03
Номера шасси по техпаспорту нет.ТОлько номер кузова и двигателя. По ходу вопрос: не будет ли проблем с регистрацией? А приехала из Германии в 1979 году.
Всё таки, оесть ли соображения,от какого авто можно заколхозить ремни?
#132 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 12 Июль 2009 - 08:49
Мне не слишком понятно по выложенным фото на предыдущей странице форума,как те ремни крепятся к средней стойке. И всё таки,из ремней к какой машине можно что-то замутить? Может, сьезжу на разборку - куплю ворох каких-то заготовок.
Сообщение отредактировал BuZZ: 12 Июль 2009 - 08:51
#133 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 12 Июль 2009 - 23:09
О как значит землячка!!! поздравляю... Моя С-ка 1969г. то же приехала из Германии.
при постановке на учет могут придраться!!! надо либо удалять крепеж (с пола) либо вешать какие нить ремни!
к сожалению я не могу в реале модулировать как должен быть ремень на машине.
Ладно попробую описать еще раз:
я сажусь за руль с лева у меня скоба а с права пряжка ремня безопасности, застегиваю на поясе (как парашют), т.е. 1 часть ремня, которая с скобой прикреплена к креплению под дверной стойкой (см. фото №1)
фото №1
а 2 часть ремня которая с пряжкой прикреплена к креплению находящемуся на полу, возле туннеля кардана. (см. фото 2)
у нас с тобой ремни поясные, они нужны либо для того что бы при аварии (тьфу тьфу не дай бог) не вылететь из машины или для пафоса что мол 21 но есть ремни!!!
хромированная и шикарная петелька есть как на забугорных машинах (Газ-21С и Газ-22Г и прочие) так и на машинах проживших свою жизнь в СССР (М-21УС), есть ли они у Газ-21М и Газ-21У я не знаю подтвердите или опровергните! Да и как сказано выше отверстия с резьбой для крепления этой самой петельки есть у каждой 21 машины, с чем это связано, я писал выше (пост №121)
В нашем с BuZZ-ом случае этот девайс не играет не какой роли т.к. ремень поясной, а был бы плечевой (таковой есть у тов. Охотика на УС-ке такие стояли) она бы играла очень значимую роль!
#134 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 12 Июль 2009 - 23:17
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#135 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 13 Июль 2009 - 08:55
Охотник спасибо!!!
вот господа яркий пример того как в 21-ой должен быть установлен плечевой ремень безопасности.
#136 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 12:48
Ясно,спасибо большое. Теперь надо только подобрать какие-то ремни из тех ,что попадутся. 24-е, жиговские может,или москвичевские попробовать примерить... не помню,как они выглядят. Помудрю, потом выложу фото.
#137 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 15:23
Но похоже у меня стоит самопал.
Ремни очень смахивают на самолетные или ,скорей всего,вертолетные.
Двухточечные.
Обхватывают только за плечо,по диагонали.
Застежки разные ,что бы не перепутались какой куда втыкать.
Само крепление под сидением не разглядывал,не помню,но вот на фото видно что удлиннялись самопально брезентовым ремнем.
#138 Пользователь офлайн   Akimich Иконка
Отправлено 24 Март 2010 - 13:11
Купил ГАЗ-21 1969 года выпуска, экспортный вариант. Если правильно понимаю, то штуковины на междверых стойках справа и слева являются рамками крепления ремней безопасности. В основном принято считать, что на 21 их не устанавливали, но я где-то встречал упоминания о том, что иногда (или чаще;) ставили на экспортные модели.
В связи с этим прошу знающих людей прояснить ситуацию: может, напрячься и со временем установить таки ремни? К чему они должны были бы крепиться внизу? Как вести себя с сотрудниками ГИБДД, если поднимется вопрос ремней? И главный вопрос: а может, я ошибаюсь, и эти рамки совсем не то, что я про них думаю? ;)
В любом случае, ремни со временем собираюсь ставить, буду благодарен за ссылки по теме.
пс К сожалению, пока не успел зафотографировать. Как только сделаю это, выложу.
#139 Пользователь офлайн   tsc4wd Иконка
Отправлено 24 Март 2010 - 13:40
Если есть крепления то придётся ставить ремни а не то будут штрафовать.
#140 Пользователь офлайн   kit21 Иконка
  • Автомобиль:ГАз-21(58г.,59г,60г,61г,63г) Газ-23
  • Телефон:89119621249
Отправлено 24 Март 2010 - 14:08
Если, конструкцией автомобиля ремни не предусмотрены, то вносить подобные изменения запрещено!Внешние стойки декоративные, и к ним крепить что либо бессмысленно. ГАИшникам, говорить, что ремни не предусмотрены, и пусть читают ПДД.
