Форумы на www.gaz21.ru: течет из под головки - Форумы на www.gaz21.ru
течет из под головки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   propan Иконка
  • Автомобиль:газ-21И 1959г
Иконки сообщения  Отправлено 20 Август 2009 - 12:48
всем привет собрал двигатель все новое (новые гильзы, поршня и так далее) так вот собираюсь заводить залил воду так она из под головки потекла зараза!!! что делать??? помогите!!!!!!! :blink:
Отправлено 20 Август 2009 - 13:09
Попробуй снять вал коромысел, ослабить гайки крепления ГБЦ, а затем протянуть их соблюдая положенную очередность ( парами ит середины к краям) и положенным моментом ( 8 кг/м - контролируется динамометрическим ключем или метровым воротком и ручными весами зацепленными за конец воротка). Затем выждав пару часиков, проверить затяжку и довести до положенного момента. Затем опять залить водички и глянуть. Есои все таки опять потечет, то возможно придется снимать ГБЦ, оценивать её на предмет плоскостности и при возможности восстанавливать прошлифовав на 1-2 десятые мм. Следует так же оценить и привалочную поверхность в блоке. Возможны трещины и язвы.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Август 2009 - 13:11
#3 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 20 Август 2009 - 13:20
так раньше не текла, до этого собирался двигатель и все нормально было но только тогда была проверена компрессия и было принято решение ремонтировать двигатель, а теперь все отремонтировано и на тебе потекло из под головки!!!!!!!
#4 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Август 2009 - 13:23
Привалочные плоскости блока, головки от остатков старой прокладки и грязи тщательно вычистил и выскреб? Пазы под гильзы вверху блока так же вычистил? Выступание гильз проверил?
Прокладка нормальная была, не согнутая?
Отправлено 20 Август 2009 - 13:35
Просмотр сообщенияMayor (20.8.2009, 15:09) писал:
Это выглядит приблизительно так:
#6 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 20 Август 2009 - 14:19
Просмотр сообщенияNoComments (20.8.2009, 14:23) писал:
да все чисто сейчас опять поставил обратно и новую прокладку, протянул жду некоторое время и опять проверю затяжку, все делаю сейчас так что напишу результат чуть по позже!! хорошо что живу в частном доме и гараж с волгой прям во дворе не далеко бегать к компу!!!! B) :)
#7 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 20 Август 2009 - 14:28
Хочу рассказать про свои грабли. Я тоже весной двигун перебирал, все что можно поменять поменял, ставлю головку на графитку, все протягиваю, залил воду, сзади капает, снимаю головку, меняю прокладку, опять все на графитку, протягиваю - капает, опять все снимаю, мажу блок вокруг отверстий и гильз красным герметиком, головку опять на графитку, протягиваю - опять капает!!! Постучал головой о стенку! Ну что еще то нада, где там дырка????!!!! А потом залез с зеркалом за двигатель и обнаружил что вода не из под головки капает, а с задней крышечки на головке!!!! Ну думал протяну и все, так зараза болт обломился. Короче опять снимал, высверливал, поменял картонную прокладку на паранитовую под этой крышечкой, все опять поставил, и РАДОСТЬ меня посетила!
Отправлено 20 Август 2009 - 14:33
Просмотр сообщенияpropan (20.8.2009, 16:19) писал:
Эххх. Мечта всей моей жизни! :rolleyes:
#9 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 20 Август 2009 - 15:17
да удобно, только соседям мешал сильно когда кузовщину делал и болгаркой всю ржавчину резал!!! :)
Сообщение отредактировал Танк: 09 Сентябрь 2009 - 14:49
Причина редактирования: Удаление цитаты
#10 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 20 Август 2009 - 16:13
так вот протянул опять головку на удивление опять с тем же моментом протянул, залил воду вот теперь жду протечет или нет!!!!! <_<
Отправлено 24 Август 2009 - 10:39
Ну и как? Дождался?
#12 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 26 Август 2009 - 10:21
здравствуйте, я опять со своей проблемой начал проверять затяжку головки так на том же моменте что я её затягивал провернулась шпилька сорвало резьбу, это пол беды так когда снял головку увидел что вода понемногу сочилась в блок и на стенках цилиндров остались подтеки!!! скажите установка двух прокладок решит мою проблему. мы с отцом грешим на то что плохо посадили гильзы хотя они выступают как в книге написано!!! и от чего можно подобрать ремонтную шпильку!!!
#13 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Август 2009 - 16:14
Если шпилька 11 мм - момент затяжки 7,3- 7,8 нм (не более), уазовская номинальная шпилька 12мм как ремонтная не пойдет, шаг ввертыша 1,25, у 11мм шаг 1,5, резать ремонтную резьбу в блоке придется на М14х1,25, и покупать шпильки уазовские 12 мм ремонтные, с ввертышем на 14. Очень важно качество шпилек, закалка, накатка резьбы, в блок ввертывать на сильный фиксатор резьбы, типа Локтайт (права на брак у шпилек нет). Удачи, и терпения!
#14 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 26 Август 2009 - 18:59
так терпение уже заканчивается так как еще много делать а двигатель я так понял надо опять вытаскивать!! как мне сказали у меня сильно гильзы выступают и надо все заново переделывать так как я резиновые кольца помазал герметиком и все уже застыло!!! изи за герметика то есть его количества и не садится гильза нормально!! а шпильки уже стоят на 12 так я понял от уаза надо искать?? и чем отличаются прокладки под головку 417 от волговской 402???????
Сообщение отредактировал Танк: 09 Сентябрь 2009 - 14:50
#15 Пользователь офлайн   Алексей(sad) Иконка
  • Председатель колхоза
  • Автомобиль:Газ - 22
Отправлено 26 Август 2009 - 23:56
Буквально три дня назад занимался такой проблемой. Правда на УЗАМ 1,7. Когда надоело сливать "майонез" из картера - померили зазор - гильзы сидят ниже. Лень двигатель прогресса! Вытаскивать двигатель было лень! Вытащили гильзы из блока не снимая двигателя, добавили прокладочные кольца под гильзы, надели все это на поршни с кольцами. Вся процедура часа три заняла :)
До кучи залили хайгировского герметика для головок и прокладок. вопрос закрыли!
Двигатель - натура тонкая, перед тем как собирать, все зазоры выверять нужно.
#16 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Август 2009 - 10:54
Прокладки 417 и 402 не совпадают по отверстиям. А двигатель у Вас ЗМЗ 21А или уазовский, 402, 24Д.
Если на 21-м блоке нарезана резьба под 12 мм шпильки, при затяжке они будут вытягиваться из блока, т.к резьба просажена.
#17 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 29 Август 2009 - 13:59
да резьба нарезана на 12мм шпильки теперь придется одну на 14мм нарезать!!!!
Сообщение отредактировал Танк: 09 Сентябрь 2009 - 14:45
#18 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Август 2009 - 16:42
Ничего страшного в этом нет, главное аккуратность. Резьба просаживается из-за несоответствия шага ввертыша, на 11 мм 1,5, на 12 мм 1,25. Не забудьте ремонтную шпильку на фиксатор резьбы посадить. Удачи!
#19 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 29 Август 2009 - 20:11
шпилька с шагом 1,25 конечно буду на резьбовой герметик сажать!!!
#20 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 14:12
всем привет!! так вот сделал я все вот уже как две недели все нормально только вот не пойму вроде как сальниковая набивка подтекает, ставил мерсовскую и все как надо но вроде подтекает!! скажите как можно это исправить без разборки!!!
