Карданный вал Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 02 Июль 2009 - 09:40
Все, что они нам должны - они (как правило) простили. Так что полагаться на балансировку новых торм барабанов - нецелесообразно.
Есть такая балансировка - финишная. Колеса балансируются прям на машине. Я отбалансировал (на волге), правда мне сказали, что такая балансилровка для тех кто больше 140 ездит) - в машине ни каких вибраций... с учетом подвесного по методу "Тихомира" :-) (За что ему еще раз глобальное спасибо).
Деньги - есть.
#122 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:17
Большое спасибо Тихомиру за совет. Ставил не сам, но мастер, по распечатке с форума, подшипник оставил 21-й. С карадном не делал ничего. Результат - абсолютное отсутствие вибрации на любых скоростях плюс исчезли всякие лязги и прочие посторонние шумы в трансмиссии, а я-то на сцепление грешил, а этож промопора гадила...
#123 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Июль 2009 - 20:37
Я рад,что ещё одна Волжанка избавилась от вибрации! :)
#124 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 30 Август 2009 - 21:55
Сегодня обнаружил, что у меня звенит шлицевое карданного вала. Расстроился. Думаю, что с этим можно сделать. Может ли люфт в шлицевом повлечь за собой серьезные проблемы.
#125 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 30 Август 2009 - 22:08
По уму, скинуть кардан, промыть, прошприцевать.
#126 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 30 Август 2009 - 22:27
То есть ничего страшного. Просто необходимо качественно обслужить узел и не париться?
#127 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Август 2009 - 13:24
Если узел просто сухой, то эта операция ему поможет и жизнь продлит. Если уже есть люфт в шлицах, густой нигрол может ощутимо уменьшить стук при перекладке нагрузки. Ну а на сколько надолго, это зависит от густоты масла и степени износа. И не стоит переходить на консистентную смазку. Это в ситуации с большим износом не поможет, а засохнув может и вреда наделать.
#128 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 31 Август 2009 - 14:38
Да проблема в общем не в самом стуке, он слышен только при движении вдоль стены какой-нибудь. Просто я переживаю, не повлечет ли это за собой серьезной неисправности...
#129 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 21:41
Ну я решал проблемку немного по другому еще лет 5 взад по причине убитости родного 21-го:
#130 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 22:16
Красиво!Кардан похоже от современной Волги или Газели?Лишнее отрезал?
Плохо то,что на родную КПП такой кардан поставить не получится.
#131 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:19
Кардан 3110, но все ставится и на родную коробку - все дело в нормальной сварке и резке в станке
#132 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 00:10
Общий вид
#133 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 10:14
В общем, понятно. В идеале, замена узла.
#134 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 10:16
Просмотр сообщенияLiK (31.8.2009, 16:38) писал:
А вот это уже почти что крик о помощи. Если при движении вдоль стены слышен посторонний шум, с ним следует разбираться. Опять же как минимум попробовать хотя бы смазать густой смазкой. Кстати при равномерном движении шлицы особо и не шумят. Это скорее кончился / кончается подшипник в пром опоре, или звенят его грязеотражатели ( ослабла их посадка или задевают итп).
#135 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 01:28
Братцы, выручайте!
В момент обкатывания моей свежепокрашенной машинки ( http://www.gaz21.ru/...mp;#entry270797 ) нашел такую неприятность:
Еду на прямой передаче, разгоняюсь до 85 км/ч, бросаю на нейтраль и только после этого, на нейтрали чувствуеться очень сильная вибрация по всему авто (проявляеться как мелкая, но ощутимая дрожь), источник которой интуитивно где то в районе кардан-хвостовик или может быть в районе пром. опоры (все интуитивно). Заметил, что происходит это только в момент сброса скорости, т.е. на накате, да и притом накат очень слабый, машинка как бы тормозиться... Еще заметил, что такая вибрация начинаеться от скорости 75 км/ч - ниже все тихо!
Что интересно, под нагрузкой - все тихо!! И еще заметил, что когда на нейтрали разгоняться (с горки, например), то вибрация существенно ниже, раза в 2. Т.е именно при торможении...
Может быть из-за того, что задрана корма и кардан не являет собой прямую?
Да, еще.. Пресловутой вибрации на скорости 45-55 км/ч у меня в принципе нету - кардан родной, видимо угадали с установкой.
Шлицевые в порядке, проверялись.. Затяжки все тоже в норме.
Сообщение отредактировал nickolaus: 07 Сентябрь 2009 - 01:29
#136 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:27
Мне кажется, что проблема в промежуточной опоре. Попробуйте вывесить у машины корму, поддомкратив ее под мост и включив передачу, покрутить мотор в различных режимах глядя на нее.
#137 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 13:17
Тщательно проверь крестовины. Залюфтившие проявляют себя вибрацией именно под сброс газа. И можешь не полениться "располовинить" кардан, расшплинтовать гайку, которая держит хвостовик переднего кардана, и проверить её затяжку. Как раз задний кардан снимешь, передачу включишь, и затяжку проверишь, заодно крестовины осмотришь.
#138 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 17:30
н-да,с карданом ,оказывается ещё та любовь. Вот мой роман:
тряска при трогании с места, непонятные постукивания во время езды--осмотр--заметные люфты в шлицах заднего и промежуточного валов---покупка и установка абсолютно новых двух карданов в комплекте с подвесным и его опорой---дикая тряска на скорости 50 км/ч---измерение индикатором для вала величины смещения= 2 мм (!) и спереди и сзади в заднем вале.---установка к новому переднему валу старого заднего---величина смещения заднего вала 0,3 мм (!!!), небольшая вибрация при преодолении 60 км/ч.
Продолжение романа следует. Задний вал точно пойдёт на базар назад. Видимо, буду устанавливать старые 2 вала опять, слушать что будет, и, возможно, возьму ещё пару валов попробовать.
#139 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 00:40
А непонятные постукивания на какой скорости наблюдаются? И какая приблизительно частота стучков?
#140 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 01:44
Просмотр сообщенияТихомир (7.8.2008, 16:35) писал:
У него тоже была вибрация но после установки опоры от 31029 всё ок!
Опора промежуточная карданного вала ГАЗ-31029, 31029-2202076-10, крупное фото, и ещё здесь подробнее.
С уважением,
Игорь Сергеевич
