  • (24 Страниц)
  • 12
#181 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 13:26
Всё равно "постоянник"...
#182 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 18:22
Да. Переменника Г-250 на ХХ с ближним хватает с трудом. АМП если и не уходит в минус, то контрольная лампа у меня показывает, что РН возбуждение не ограничивает.
#183 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 18:32
Да. Но мне нравится Г-250. У меня, правда, стоит его 50-амперная модификация, 29.3701-01. Никаких проблем. И нет желания менять.
#184 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 19:01
Да и меня он устраивает. А на светофорах я перехожу на габариты. Это уже многолетняя привычка.
#185 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 22:33
Пойдем от противного: у кого-нибудь есть ГАЗ-21 1967 и "моложе" с родным постоянником (именно стоящим с завода, а не поставленным туда из соображений аутентичности) ?
#186 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 07 Август 2009 - 15:12
У меня 1970 года с родным постоянником. На ХХ конечно стрелка идет в минус, но езжу с ближним по городу и вне населенных пунктов всегда. Только в пробках иногда выключаю, если нет возможности зарядки. Безопасность превыше расходов на покупку нового АКБ, ИМХО.
К тому же встречал и такое мнение - постоянная работа АКБ (разряд или заряд в небольших пределах) позволяет продлить срок его службы. Это говорил проф. Юрчевский, который на кафедре эксплуатации автомобилей МАДИ в то время был основным специалистом по вопросам, связанным с АКБ. Кстати, его Жигули у института всегда можно было безошибочно определить по работавшему приемнику. :)
#187 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Август 2009 - 16:02
У меня с Г-250 стрелка тоже уходит в минус на ХХ при включённом ближнем. Но я к этому спокойно отношусь. Что касается аккумуляторов... Когда тоже рекомендовали КТЦ, помню даже фразу из "За рулём": "Тренировка всегда полезна." Потом мнение на этот счёт изменилось. Да и аккумуляторы сейчас другие. Для кальцированных она вообще губительна, по-моему.
#188 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:01
Просмотр сообщенияТанк (7.8.2009, 12:12) писал:
:blink: И Вы в этом еще сомневаетесь????? Да, так оно и есть.
#189 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 21:16
Просмотр сообщенияStarGAZer (Hellbomb) (6.8.2009, 21:33) писал:
У меня.
#190 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 21:55
Прошу помочь оценить шансы,плюсы и минусы установки вот такого гены. (родной не справляется с работой,ночью езда по городу превращается в экстрим). Я не знаю от чего или для чего он. Но то,что он есть уже даёт какие-то шансы ))) Спасибо
http://img-fotki.yan..._9eff9939_L.jpg
http://img-fotki.yan..._cc5f92a8_L.jpg
#191 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 15:55
у меня такой стоит, справляется со всеми посталенными задачами, по крайней мере свет+дворники+печка на 3 скорости без проблем
#192 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 17:49
Просмотр сообщенияМихаил. (12.9.2009, 15:55) писал:
а печка+свет+дворники+повороты на холостых ходах на светофоре да под музычку из мп3-магнитолы!!! :) :blink:
#193 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 18:20
И у меня такой стоит. Мощность около 700Вт. Вполне. Но на ХХ при такой нагрузке стрелка всё равно будет уходить в минус. Но это не так страшно.
#194 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:25
Смотря какой холостой ход... :) Но на разумных оборотах хх не вытянет большую нагрузку. Ещё нюанс, шкив к нему лучше 24-й или "газелевский", кажется так его называют.
Эти шкивы меньше по диаметру, и обороты генератора получаются выше при тех же оборотах двигателя. Глядишь, и какая-никакая зарядка на хх появится.
Сообщение отредактировал NoComments: 12 Сентябрь 2009 - 22:25
#195 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 00:50
Ясно, всё таки 40А маловато как-то. С креплением мудрили как-то?
Сообщение отредактировал BuZZ: 13 Сентябрь 2009 - 00:52
#196 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 05:00
Можно попытаться поувечить крепление генератора от 24-го (402-го) мотора. Впрямую оно не подойдёт, шпильки по-другому стоят.
Генератор я бы поискал помощнее, с Нивы, Бычка и тому подобного. От 406-го мотора, инжевых пп ВАЗов не надо брать, очень геморройно его поставить, я уже попался... Кстати, наши современные генераторы зарядку на хх дают, но обороты хх должны по ощущениям выще 700-800 быть.
#197 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 09:01
у меня стандартное крепление от уазиковского генератора подошло, оно состаное из 2х уголков, просто прикрутил и все. ну шайбу может придется подложить чтобы все шкивы были в одной плоскости.
а да, поворотники тоже работают, и обдув стекла тоже
#198 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 20:34
спасибо за советы. буем експериментировать!
#199 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 21:05
Стоит генератор с ГАЗ 3110 с мотором ЗМЗ 402 на 65А (индекс не помню, но могу посмотреть и в четверг написать). Работает прекрасно. Пришлось спресовать с него двухручьевый шкив. Крепеж тоже применил с УАЗ Планку для натяжения тоже. На холостых 450об/мин стрелка, при включеном ближнем, радио и печке, в минус не уходит. Очень доволен.
#200 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.в; ГАЗ-31029 1992 г.в.
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 04:05
доброго дня:))
все лето мучаюсь с этой проблемой, она то приходит, то уходит..
генератор поменял на новый уазовский с шоколадкой-интегралкой Я112А1, при этом старое РР (родное) исключил из цепи вообще. На заряженном аккуме чувствуется - поездишь, бодро крутит и все такое, даже стал оставлять на ночь с подключенным АКБ - ничего страшного не происходило. Но недавно из-за капута зажигания (восьмерошный коммутатор установленный пре-овнером и катушка сдохли 0_о) АКБ сел - с тех пор вообще ни на йоту не зарядился, хватило только на 2 пуска. и там крутило будто ручкой кручу. Для нужной срочной поездки поставил акб от другой машины, приехал куда надо утром. Потом вечером собираюсь обратно - АКБ дохлый >:E дёрнули, поездил, приехал домой - акб еще дохлее.
в чем может быть причина? шоколадка вроде новая совсем.. и менял на запасную, один пиг..
заранее спасибо :)
  • (24 Страниц)
  • 12
