Форумы на www.gaz21.ru: ГРЕЕМСЯ! НУЖНА ПОМОЩЬ! - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
ГРЕЕМСЯ! НУЖНА ПОМОЩЬ! нереальная температура Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 27 Март 2009 - 17:54
По градуировке показометр от 2го выпуска, явно. Правда, поведение стрелки вроде как надо - при выключенном зажигании показывает запредельную температуру, при включенном показывает низкую. При прогреве ещё должна ползти в сторону 110*. Если всё так - то, наверно, датчик и показометр совместимы...
#42 Пользователь офлайн   M21L Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л 1963/2007
Отправлено 27 Март 2009 - 19:59
Поправте меня если ошибаюсь, но разве во 2м и 3м выпусках не разные датчики?
#43 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 27 Март 2009 - 20:40
По моему они одинаковые... и показометр справа на лево не второй а первый выпуск... я так думаю.... если я не прав то пусть старшие товарищи меня поправят.
Деньги - есть.
#44 Пользователь офлайн   M21L Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 21:59
завтра сфотографирую обе приборных панели и выложу фото замены помпы (последнее в соотв. топике)
#45 Пользователь офлайн   serdgl Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1962 г.в.
Отправлено 27 Март 2009 - 23:05
У меня второй выпуск. На приборе слева 40, справа 110. В выключеном состоянии показывает 110.
Проблема с перегревом тоже была, пока не прочистил радиатор.
#46 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 08:32
И вот интересно мне... чем же кончилась эпопея борьбы с перегревом автора темы? Судя по тому, что последние "вести с полей" были о замене помпы - наверно это кардинально изменило ситуацию.
У меня как и автора темы тоже приключился перегрев.... то же капиталка... то же пробег после нее 5 000 км.... и греемся... До капиталки не грелась.
Испробовано было всё что смог придумать мой извращенный мозг. А так же были мероприятия из цикла "по совету друзей".
И все равно ГРЕЕМСЯ. Но только когда жарко. Когда прохладно - ни чего похоженго на перегрев (прохладно = мене +20С).
При чем если просто завести машину и оставить работать на хх - будет работать пока бензин не кончится... но не греется... а если чуть-чуть проехаться то грреется. Даже если потом остановиться.
В общем - дело было в прокладке ГБЦ. Отверстия под каналы ОЖ не совсем совпадали. Особенно на самом горячем - 4м цилиндре.
В общем - типа хозяйке на заметку.
Деньги - есть.
#47 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 08:00
:-) Проокладку поменяли... поставили хорошую.... но ПЕРЕГРЕВ ни куда не делся... наличествует ... маму его... вот я и думаю.... мож клапана? У меня до капиталки стояли 53е клапана.... и перегрева не было... а после капиталки стоят обычные клапана... и перегрев есть.... Мож поставить опять 53е????
Деньги - есть.
#48 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 12:22
На перегрев двигателя влияет толстый слой отложений солей на поверхностях, с которыми контактирует охлаждающая жидкость, а также в радиаторе отопления и в печке. Двигатель и радиатор охлаждения, а также радиатор печки химически прочищались от солей?
Полностью удалить эти отложения, к сожалению, невозможно. Из-за этого при длительном движении в пробках в жару наблюдается закипание тосола. Лечится установкой электрического "карлсона" перед или после радиатора охлаждения двигателя, а также использованием печки в качестве дополнительного радиатора охлаждения (включаем вентилятор печки на полную мощность).
С уважением,
Игорь Сергеевич
#49 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 12:29
Чистота системы охлаждения эталонная. До капиталки не грелась. Даже в Волгоградских пробках.
Деньги - есть.
#50 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 12:40
А какой термостат установлен?
С уважением,
Игорь Сергеевич
#51 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:01
Вопрос глупый. А как диагностируется перегрев? По показометру, по загоревшейся зелёной лампочке?
Плюс точно ли помпа нормальная, нет ли бага, что на малых оборотах она качает нормально, а при повышении оборотов крыльчатка начинает проскальзывать на валу? Или просто появляются какие-то вредные явления, препятствующие циркуляции.
И ещё, советую вот на что поглядеть. Открыть капот, завести двигатель, и из-под капота хорошенько погазовать, при этом глядя на патрубки, особенно на нижний. Если сжимается нафиг, то причина перегрева ясна. Верхний, кстати, тоже должен стоять нормально, а не быть изогнутым и пережатым, как у половины машин.
Если патрубок складывается, снять его, свить пружину из проволоки, и установить внутрь. Попробовать поездить, может стать получше.
Причиной складывания, кстати, скорее всего становится или плохо пропускающий термостат, или всё же забитый радиатор. При хорошо открывающемся термостате и новом радиаторе пружина в патрубке не нужна.
#52 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Помпа и термостат - уаз. Термостат работает исправно.... Кипятил в кастрюльке с термометром....
Перегрев диагностируется по показаниям показометра, с одновременным контролем температуры ОЖ в верхнем бачке радиатора термометром. Расхождение на несколько градусов (показометр завышает). Лампочка не загоралась ни разу. Хотя работоспособность датчика расположенного в радиаторе не проверялась. Помпа разбиралась. Диагностировалась на предмет проворачивания крыльчатки. Но уже после того как обнаружил перегрев. Двигатель капиталился в осень. И при прохладной забортной температуре перегрева не наблюдалось. Прикапиталке (до которой двиг не грелся) помпа снималась и ставилась в сборе.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 26 Ноябрь 2009 - 11:23
Деньги - есть.
#53 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:53
Просмотр сообщенияNoComments (24.9.2009, 12:01) писал:
Лучше использовать толстую медную проволоку: она не ржавеет и для этих целей достаточно подходящая.
С уважением,
Игорь Сергеевич
#54 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:55
Я что-то не так сказал? Тогда извиняюсь, и в мыслях не было чем-то обидеть.
А что с патрубком? Своими глазами видел, кстати, как он складывается при повышении оборотов. У себя со старым радиатором именно от этого вставлял пружину. Сейчас радиатор поменял на новый, температура приползает к сотне по прибору только при долгом зависании в пробках на 30-тиградусной жаре. На ходу вообще всё отлично. Термостат некий типа японский, видимо с грузовика, помпа УАЗ, патрубки стоят ровненько, "пропеллер" родной.
#55 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 14:01
Пропеллер изначально поставил казелькин. На трассе... на скорости греется... А если остановишся и будешь стоять на хх - очень критично поднимается стрелка. Однако... стоит с бугра прокатиться накатиком и потом дать оборотов - стрелка идет в сторону охлаждения. Но потом опять нагревается. Патрубки не смотре. Самое главное - ДО КАПИТАЛКИ НЕ ГРЕЛАСЬ.
Деньги - есть.
#56 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
Просмотр сообщенияБодрый Перец (24.9.2009, 12:01) писал:
То есть термостат УАЗ на 70±2°C баз дополнительных регулировок?
Какую температуру показывает ртутный термометр, если его опустить в заливную горловину радиатора охлаждения двигателя и при каких условиях езды (наружная температура воздуха, в каком темпе поездка...)?
Есть ли разница между температурой входного и выходного патрубков радиатора охлаждения двигателя, если их потрогать рукой? Радиатор двигателя внизу обжигающе горячий или тёплый?
Соты в радиаторе двигателя чистые и не закрытые для прохождения воздуха? Иногда соты сильно закрыты медной фольгой неаккуратным обращением с радиатором (фольга замята)...
С уважением,
Игорь Сергеевич
#57 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 14:10
Да. Термостат такой.
На ходу замеры не производил. Ездил по ГСК. Давл нагрузку. Потом останавливался - мерял. При 90 на показометре в верхнем бачке порядка 87ми градусов. За бортом порядка 25ти градусов. Температура верхнего и нижнего патрубков сильно отличается. Фольга не замята. До низа радиатора не дотрагивался при работающем двигателе - травмоопасно.
Один раз проводил опыт по сверке показаний показометра и реальной температуры. Для этого завел холодную машину и пытался разогреть ее на ХХ. Даже с закрытыми жалюхи и картонкой перед радиатором я очень долго ждал пока он нагреется. Вывод - двигатель греется только под нагрузкой.
Деньги - есть.
#58 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:13
Андрей!А случайно крыльчатку, ту что от Газельки не задом на перёд поставили?
Уж очень симптомы на это указывают!(под горочку накатом)
#59 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:26
А ее ж не поставишь вроде задом наперед..... Хотя... проверю... сегодня... но врядли....
Деньги - есть.
#60 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:29
Если всё в норме,то причина только забитый радиатор,раз под горочку накатом он охлаждается.
  • (16 Страниц)
