#161 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 22:11
Чепуха....
Узлы Смазочные материалы и технические жидкости Объем (л)
Двигатель (P) рекомендованный HELIX PLUS 10W-40 6.2
альтернативный HELIX SUPER 10W-40
Ручная трансмиссия рекомендованный SPIRAX GX 80W-90 6.2
альтернативный SPIRAX G 80W-90
Автоматическая трансмиссия
Дифференциал рекомендованный SPIRAX AX 80W-90 0.9
альтернативный SPIRAX A 80W-90
Охлажитель Glycoshell
#162 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 12:37
М-да, а мне с мостом пока не везет... Залил туда ТАД-17 - мост стал выть... Все советуют нигрол летний, хотя понимаю, что нигрол по книге сказано - ни в коем случае. Вопрос к спецам: а расскажите, какова вязкость 85W90 и 85W140. По чему вы это определяете(по каким числам)?
ЗЫ, у меня мост воет - нехватает вязкости масла - это прямо чувствуется... Добалял тюбик ХАДО (для мостов) - не помогло...
#163 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:09
85w140. БЕЗ ВАРИАНТОВ :)
#164 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:57
Так если воет - никакая вязкость уже не спасёт... По поводу нигрола. Когда-то была такая смазка, вязкая очень. Она как раз так называлась. Только её в гипоидные мосты нельзя лить категорически. Было и гипоидное масло примерно такой же вязкости, его тоже некоторые сейчас нигролом называют. Потом этим словом стали называть вообще все трансмиссионки, особенно ТАП-15. А то, что сейчас продают под видом нигрола, вообще лучше обходить стороной. Даже в коробку нельзя, не говоря уже о мосте. Кстати, до войны не было трансмиссионного масла, брали моторное и добавляли в него солидол. Гипоидное масло появилось, когда вышёл в свет ЗИС-110, первый советский автомобиль с гипоидной передачей. Потом был ЗИМ. Потом ГАЗ-21...
#165 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:22
По поводу вязкости. Вязкость при 100 град определяется вторым числом в обозначении. Например, для 80W90 это будет 90. 90 - это от 13.5 до 24 сантистокс, 140 - от 24 до 41. У реальных масел 80W90 это значение чаще ближе к нижнему пределу. У 85W90 может быть в районе 17.
#166 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:34
Интересная трактовка. А как же тогда расшифровать марки масел для двигателей? На основании чего нам больше всего подходит 15W40 (или 20W40)? Скольки сантистоксам это соответствует?
#167 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, Land Rover Discovery 1
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:44
Николай, вот краткий ответ на твой вопрос-краткие выдержки из "Классификация SAE трансмиссионных масел по вязкости"
85W90-минимальная температура достижения динамической вязкости 150Па с, -12 градусов Цельсия, Киниматическая вязкость при 100С-не менее 11,0 (мм2/с) для класса вязкости 85W, не менее13,5(мм2/с) и не более 24,0(мм2/с) для класса вязкости 90. А для 85W-140 все тоже самое кроме характеристик для класса вязкости 140, они равны не менее 24(мм2/с) и не более 41(мм2/с). Думаю ясности это не прибавило. Цифры 85W, 90, 140 и пр. это условные. Тебе как неспециалисту надо просто знать, что чем больше цифра тем выше вязкость. Кроме вязкостных характеристик существуют и эксплуатационные которые важны ни чуть не меньша, а даже больше вязкостных. Эти характеристики прописаны в классификации API. Применительно к мостам нужно чтобы на упаковке трансмиссионки значилось API GL-5 или GL-4/GL-5. Производитель не имеет значения если масло не палёное. Поэтому ТАД17 лучше слей и замени. Выбор за тобой. Я лично использую FUCHS Titan Supergear 85W-140/
#168 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:56
Спасибо, попробую найти и залить в мост 85W140 хорошего производиеля (зимой не ездим, а нужно повязче).
#169 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:02
Удачи!
#170 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 17:01
Просмотр сообщенияnickolaus (2.11.2009, 16:34) писал:
как же расшифровать марки масел для двигателей? 15W40 (или 20W40)? Скольки сантистоксам это соответствует?
15-40 по САЕ это грубо около 6з12 по ГОСТ. 20-40 соот-но 8з12. Например масло вроде старой доброй всесезонки жигулевской М6з10Г это будет SAE-15W30 API-SE. М8В и АС8 обе SAE-20 но по APİ первое SС а второе SВ
API определяет уровень качества ( присадки, моющие свойства, подходящесь к моторам разных конструкций ). Обозначается по восходящей буквами лат алфавита.( кстати по ГОСТУ эт как раз буковки Г и В ).
САЕ - только определяет вязкость. Ну а буква W по ГОСТу переводится как (з). Зима понимаешь....винтер. :mellow:
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Ноябрь 2009 - 17:02
#171 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 17:46
@Ручная трансмиссия рекомендованный SPIRAX GX 80W-90 6.2
альтернативный SPIRAX G 80W-90@
Меня тоже удивил объём нашей коробки - 6,2л!
#172 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 18:01
Вообще, интересно... Как же ездили раньше на АС-8 с вязкостью 8? Я его хорошо помню... Было несколько голубоватым. Стоило 22 коп за литр. Автол стоил 21 коп. А вообще-то раньше АС-8, когда только появилось и считалось весьма качественным, стоило 1 руб. В конце 60-х оно резко подешевело. А на АС-8 был рассчитан и двигатель 412. И ходил по 200 тыс. Вот "жигулёвские" двигатели его не переваривали, в первую очередь из-за распредвала.
По теме. Думаю, вряд ли стоит зацикливаться на какой-то конкретной марке масла. Их сейчас очень много, самых разных производителей. Главное, чтобы не поддельное. Просто надо помнить, что класс качества по АРI Должен быть GL-5 (GL-4/5 я бы тоже не советовал, разве что даром достанется если. Ведь найти GL-5 не проблема). А вязкость не ниже 90. Лучше 140 для старых "Волговских" мостов. Вот и всё. Это несложно.
#173 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
  • Настоящее имя:Дима
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 22:40
Просмотр сообщенияMayor (2.11.2009, 18:01) писал:
А я читал что буква "З" обозначает загущённое масло.
Сообщение отредактировал Дима76: 02 Ноябрь 2009 - 22:41
#174 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 07:42
Да, было такое в старых обозначениях. Но буква W есть первая буква слова Winter.
#175 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:01
Ну в целом разобрались.
Хорошо также здесь написано ( http://www.rostokino...00/50/index.htm ).
Я так понимаю, что во многом для наших изношенных и порой воющих мостов одним из главных параметров трансмиссионного масла будет (если я не ошибаюсь) кинематическая вязкость при 100С (один из параметров, который приводиться производителем или замеряемый при тестах).
Если я все правильно понял, то чем выше это значение в сантистоксах или mm2/s (при различных методах тестирования, например ASTM D445 или 445), тем комфортнее будет себя чувствовать наш мост в разогретом состоянии. Кто-нибудь обращал внимание при выборе или использовании масла в мосту на эту цифру? Я выяснил, что например для масел GL-5, оно может принимать след.значения:
для 80W90 - от 12 до 15
для 75W90 - от 14 до 16
для 75W140 - от 20 до 26.
Для себя сделал выводы, что последнее будет оптимальным для мизношенного моста как при холодной погоде (температура застывания около -50С) так и при разогретой трансмиссии. Буду пробовать, вой моста в обоих машинах не радует. В одной залито ТАД17 (тоже якобы GL5), в другой - неизвестно что..
Сообщение отредактировал Lev: 03 Ноябрь 2009 - 13:14
Причина редактирования: ссылку поправил
#176 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 18:00
Вилка значений вязкости не совсем корректа, но это и не принципиально в данном случае. Главное, что выводы сделаны абсолютно правильные.
#177 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 18:06
Всё же для зимы и для лета целесообразно использовать масло 75W140, как наиболее универсальное и всесезонное. Аналогичное мнение по этому поводу есть и у владельцев многих других марок легковых машин.
Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 05 Ноябрь 2009 - 18:08
С уважением,
Игорь Сергеевич
#178 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 20:39
Просмотр сообщенияДима76 (2.11.2009, 23:40) писал:
Правильно. З - загущенное. Но вот перевод совпал со словом Зима :rolleyes: ( уж и пошутить нельзя)
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (2.11.2009, 19:01) писал:
А Вы помните что предписывал мануал? Или справочники 60х годов. АСп-5 или АСзп-5 или АКп-5. А - автомобильное, С- селективной очистки, К- сернокислотная очистка, З- загущеное, П - с присадкой ( не известно какой). ну и 5 это уже вообще САЕ=10
#179 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 21:17
Ну как же не помнить! Старых книг хватает. Вот живыми эти масла не видел. АС-8 и автол были на заправках. Ещё видел ТАП-15, а также смазку 1-13. И хорошо помню фильтры тонкой очистки, "Москвичовские" стоили 57 копеек.
Просмотр сообщенияIgor_Kiev (5.11.2009, 21:06) писал:
Разумеется. Но оно дороже (хотя, может, это и не так принципиально) и реже попадается. 85W140 всё же более доступно. И зимой в большинстве регионов будет нормально работать.
#180 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 01:53
Я так понимаю, что 75W140 и 85W140 будет отличаться только "зимней" температурой застывания масла на морозе(у 75 температура застывания ниже), а летом - отличаться не будет - одинаково вязкое. А еще, при сравнении масел разных производителей, я бы порекомендовал сравнить параметр Индекс вязкости (эмпирическая величина, показывающая зависимость вязкости от температуры как высокой так и низкой). Чем выше эта эмпирическая величина - тем лучше, качественнее масло. Помогает определиться среди большого количества масел одинакового класса.
Хочеться добавить, хоть и дублем... Где же вы раньше были, уважаемые, когда я 2 года (или 3?) назад, залил (почитав вроде форумы) в мост родной Волги гадость ТАД-17?
