Форумы на www.gaz21.ru: Гул передней подвески. Возможные причины - Форумы на www.gaz21.ru
Гул передней подвески. Возможные причины Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 15:19
Добрый день, Друзья!
Передняя подвеска готовится к переборке и хотелось бы узнать - в какую сторону рыть. Перед прекращением эскплуатации авто передняя подвеска в последнее время часто крайне дискомфортно гудела. Причем порой гул пропадал (после поворота какого нить, скажем), порой возрващался вновь.
Сход-развал вроде нормальный, самой подвеске - 135тык, шприцевалась регулярно.
В какую сторону рыть, подскажите пожалуйста.
-Шкворни?
-Подшипники ступиц?
-Сход-Развал?
еще что то?
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 15:25
Проверь подшипники. Если был сильный гул, периодически пропадающий или изменяющийся в поворотах, запросто они могут быть виноваты.
Для быстрой диагностики можно снять ступицу, отвернув колпачок и гайку под ним, и протереть кольцо подшипника наружного. Если оно всё в точках или уже в раковинах, меняй не задумываясь. Причём внутренний подшипник скорее всего тоже.
#3 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 15:36
Тоже его подозреваю (переднее левое), ибо только сейчас вспомнил - оно еще переодичесски щщщелкало как то, если еле катишься и прислушиваешься к звукам, словно в полости между колпаком и диском гайка бутлыкается :)
А потходят подшипники от чего?
#4 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 15:49
100% что подшипники. Больше в подвеске гудеть нечему.
#5 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 15:53
Спасибо, Друзья!
И да будет устроен подшипниковый джихард, гудящим подлеццам! :)
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 15:59
Подшипники вроде подходят, но я бы на твоем месте поискал родные , можно бушные. Они АДСКО качественные и долгоживущие, при должной смазке и регулировке ходят под миллион километров запросто. Единственное чо их может убить это отсутсвие смазки или регулировка неправильная ;)
Там тока есть нюансы что до 63 года ставили шариковые, а после - роликовые. АФАИК роликовые понадежней.
да и кстати не затягивай с этим, потому что подшипник развалившийся т-т-т может заклинить.
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 17:22
Просмотр сообщенияStich (27.11.2009, 16:36) писал:
Я недавно сменил. Подходят от современных Волг. Правда мне пришлось почему то повозиться с внутренними подшипниками. По каталогу они идут как 7806У ( и на современных тоже). А в продаже почему то попадались 7806А . Искал в нескольких местах и таки купил А. И обернулось это тем, что они не хотели налазить на цапфу. Наждачная шарошка на дрели положение спасла - там дело было в сотках буквально. Но вот вопрос - что это за подшипники и осадок у меня остался. Три тьфу пока проблем нет. Пробег уже около 4 тыс.
#8 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 22:13
Я в позапрошлом году на правой ступице менял, купил современные на буквы в маркировке вообще внимания не обратил - поставил всё путём уж почти 10000км. А то что гудит и в поворотах звук пропадает иногда - это 150% подшипники ступиц.
