  • (25 Страниц)
  • 12
  • 13
#201 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 16:08
Насколько мне известно, современных воротничковых манжет подходящих нам идеально нет
Спорное утверждение, брал манжеты в официальном ГАЗовском магазине, все встало идеально нареканий нет.
#202 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 16:39
По телефону мне сказали, что для ГЦС ГАЗ-21 надо брать:
ремкомплект ГЦС ГАЗ-3110 + тупиковая манжета РЦС УАЗ-469 (или ремкомплект РЦС УАЗ-469)
Кто то ставил такой набор, это действительно так?
Сообщение отредактировал Мрамор: 17 Декабрь 2009 - 16:39
#203 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:21
Позвонил мастеру. Получил ответ – у меня установлен укороченный шток 469 + Волговский родной поршень, т.е. система полностью переведена на манжеты из УАЗовского 469 ремкомплекта.
С его слов, ни одна современная манжета на родной шток (возвратная) не подходит, только родная.
В своём предыдущем сообщении был неправ.
Сообщение отредактировал dimaskes: 17 Декабрь 2009 - 17:26
#204 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 21:40
Просмотр сообщенияLiK (17 Декабрь 2009 - 14:00) писал:
Важный момент. Поршень с Газели встает замечательно, но лунка, в которую упирается шток у него не глубокая. Потому приходится несколько укорачивать шток. Особой проблемы нет, подрезается по месту.
А я наоборот поршень засверливал на необходимую глубину - сцепление работает без нареканий.
#205 Пользователь офлайн   papai Иконка
  • Настоящее имя:Пётр
  • Автомобиль:Ford 1939 CUSTOM
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 10:27
Просмотр сообщенияdimaskes (17 Декабрь 2009 - 18:21) писал:
Дим! Маленькая поправка: Шток родной волговский - укороченный, а поршень 469 с рассверленным в глубину отверстием под шток!!!!
#206 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:11
Вот я опять всё попутал :)
#207 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:54
Все равно мне непонятно.
С 2005 года существует данная тема - многие форумчане меняли резинки в ГТЦ, и только сейчас я слышу, что нужно что то рассверливать, укорачивать т.е. применять мех. доработку.
Значит все остальные, говоря, что "просто поменяли резинки и все" нагло врали нам тут?
#208 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 12:58
Не нужно утрировать, Артем.
Воротничковые манжеты на 22мм аналогичные манжетам ГАЗ 21, ГАЗ 66 старого образца на современных машинах не применяются. в противном случае данная тема не имела бы столько страниц. Просто время от времени, вероятно, попадаются старые запасы или какой-либо кооператив продолжает шлепать ремкомплекты к ГАЗ 66. Соответственно людям они попадаются, отсюда и сообщения о том, что купил и поставил. По моему, здесь все ясно.
#209 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:27
Ничего не утрирую - только факты, одни факты
Вот люди пишут:
Нет не родные, но на ГТЦ, ГЦС, РЦС вполне должны подойти, а вот на РТЦ колечком, 24-е. Я себе давно родные манжеты РТЦ сменил на 24-е....
...Ремкомплекты от ГАЗиков разных и УАЗов содержат в себе много подходящего...
...Сегодня опытным путём было выяснено, что на 21е с поздним (уменьшенным) типом воротничковой манжеты в ГЦС подходит ремкоплект от "Газели"...
....Ремкомплект ГТЦ - от ГАЗ-24. Ремкомплект ГЦС (как только что выяснил) - от Газели....
...А у 24-ки и ГАЗ-53 главный тормозной одинаковый, вплоть до корпуса. Немного другой корпус, но такие же внутренности у Победы и ГАЗ-69. Манжеты главного цилиндра сцепления - 22мм, если не ошибаюсь, подходят ещё от гл. торм. Москвича 407. 412-е не пробовал, тоже должны подходить....
....Но главное на тормоза найти, а на сцепление от газ 24 - 24-10 подходят. Диаметр двадцать с чем-то....
...Т.Е. я могу смело брать на ГЦС ремкомплект на ГЦС с 24-ки?
Да, проверял, подошло!...
И так далее и т.п.
Вернитесь на несколько страниц назад.
Никто не пишет, что я вот точил или вот я углублял.
Про мех. обработку стали писать, только сейчас.
Вот у меня и вопрос. Где есть правда?????
Сообщение отредактировал Мрамор: 21 Декабрь 2009 - 13:27
#210 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:37
Артём, остаётся только один способ проверить. Купить указанные манжеты о попробовать перебрать ГЦС.
#211 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:43
Артем совершенно справедливо "заостряет"
Так вот для ГТЦ: из современного нам подходят манжеты (тарелки и воротниковые) на 32мм в тормозной,
со сцеплением сложнее :современные тарелки на 22мм подходят,а вот воротниковая на 22мм на стандартный родной поршень сцепления надевается ,но потом начинаются грабли -поршень не возвращается .А все из-за того,что посадочный диаметр новых манжет рассчитан на другой размер поршня.Поэтому ставят другие поршни сцепления(например от УАЗА)но с доработкой.Мне пришлось с посадочного размера родного поршня сцепления снять порядка 1мм металла.
Точные данные смогу указать позже .
Сообщение отредактировал SERG: 21 Декабрь 2009 - 13:53
#212 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:13
Так про то и речь. Тысячу раз обсудили, что с тормозами проблем нет, современные манжеты на 32мм подходят нам прекрасно, писали и о том, что тарелочка на 22 для сцепления идентична Газелевской, М412, УАЗ. Так же многократно писалось о том, что воротничковая манжета не подходит по посадочной шейке, нужно либо менять, либо дорабатывать поршень. От ГАЗ 24, 4210, УАЗ, Газель, М412, Газ 53 и его реинкарнаций, эта манжета не подходит без доработки... это точно, пробовал. У нас 2 ГАЗ21 в семье, ни к первой, ни ко второй применить не удалось, входит вроде как нормально, даже по началу работает, потом поршень перестает возвращаться. Возможно при сильном износе поверхности цилиндра этой проблемы не наблюдается, но это не говорит о совместимости этих деталей. Это, скорее удачно совпавшие допуски.
#213 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 00:36
заменил все резинки в гтц. после нажатия педали возвращаються назад, но тормозная жидкость невытекает. давление создаёться. пробовал отверстия куда трубки вкручиваються пальцем закрывать.
какой диаметр у компенсационного отверстия?
:unsure: мож я чего непонимаю
Сообщение отредактировал rid: 04 Сентябрь 2010 - 00:44
#214 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 16:46
вобщем сделал так. слил тормозную жидкость. подсоеденил баллон с углекислотой. сначала газ невыходил, поднял давление до 0,2 отверстие прочичтилось. нажал на педаль и тут понял что меньше милиметра от края передней уплотнительной манжеты до компенсационного товерстия.
а когда жидкость есть в системе то поршень невозваращеться после нажатия до положения в котором отверстие не перекрыто.
пришлось обрезать немного манжетту. теперь всё норм.
#215 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Май 2012 - 10:13
А кто знает внутренний диаметр ГТЦ от УАЗа? У него ведь сдвоенный цилиндр с отдельными бачками. Вопрос у меня возник потому, что лет тридцать назад на ижевских Москвичах тоже ставился некоторое время ГТЦ типа тандем. Может, у них есть что-то общее?
#216 Пользователь офлайн   Volhzanin73 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21 1960 г
Отправлено 28 Май 2012 - 11:51
Я зделал проще.....
#217 Пользователь офлайн   qqq Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 (3)
Отправлено 29 Май 2012 - 05:36
А нет ли чертёжика данного кронштейна?
#218 Пользователь офлайн   Volhzanin73 Иконка
Отправлено 30 Май 2012 - 22:46
Чертежа нет, делал по вакуму... Варил из тройки ....
Вот если поможет ..., я с этой картинки делал...
http://www.drive2.ru...30376152383858/
#219 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 03 Июнь 2012 - 18:32
Приобрел вот такое чудо. Продавалось под наименованием "ГТЦ ГАЗ-66", по крайней мере так было указано в ценнике. Что странно - манжеты и вся начинка ГТЦ другая, начиная от диаметра 25 мм и заканчивая клапаном. ГЦС на 22 мм. В бачок было налито какое то масло (светлое, жидкое), а внутренности, в том числе манжеты, пружины и т.д. обильно смазаны консистентной смазкой наподобие технического вазелина с легким беловатым оттенком. Запаха тормозной жидкости не обнаружил. Корпус не крашеный. Надписей и отливок в виде надписей тоже нет. Вот несколько фото.
Сообщение отредактировал dr.Di: 03 Июнь 2012 - 18:46
#220 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Июнь 2012 - 18:40
Китай, что ли?
  • (25 Страниц)
  • 12
  • 13
