Форумы на www.gaz21.ru: Технология хромирования - Форумы на www.gaz21.ru
Технология хромирования Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 13:02
Вчера осматривал стрелы и перья. Мне показалось, что хромировали их без меди, т.к. никакого желтого налета как например на бампере не нашел. Кто-нибудь точно знает как хромировали силумин на ГАЗе, с медью или без?
Вопрос Димаскеса тоже актуален.
#22 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 13:25
Первоначально ГАЗ хромировал по трем циклам, то есть с медью.
Примерно с середины 60-х годов, хромирование стало производится по упрощенной технологии - без меди.
Это не значит, что ржавчина появлялась на этих деталях мгновенно, просто срок службы хрома стал меньше, но в целом достаточный для автолюбителей.
Сегодня это выражается следующим образом.
При перехромировке детали сделанной по 3 циклам (как правило на хромировку отправляют коррозионные детали), после снятия верхнего слоя деталь рассыпается. То есть снаружи видны небольшие пупырышки, а внутри ржавчина проела уже всю деталь. Слой меди не давал детали "дышать" и не выпускал начавшуюся коррозию наружу.
При перехромировке детали, сделанной по 2 циклам снимается верхний слой, под ним находится, как правило чистый металл. То есть деталь "дышит", и начавшуюся коррозию сразу видно во всей красе.
То есть, детали, отхромированные изначально по 2 циклам, проще и легче поддаются перехромировке.
Откуда все это узнал. От Солитона.
Сообщение отредактировал Мрамор: 05 Декабрь 2007 - 13:45
#23 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
  • Телефон:8(912)2816789
Отправлено 31 Июль 2008 - 00:19
не знаю блуда это или нет
нашел на просторах инета
вкрации мужик предлагает реставрацию деталей из ЦАМа
http://smotri.com/vi...?id=u37654586ec
описывает как раз наш случай
когда вся деталь в кратерах и раковенах от корозии
PS только вот не доводить процесс до конка, как он делает, а ограничится востоновлением алюминия
куплю для ГАЗ21И 2 серия задние фанари.
#24 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Настоящее имя:sashok
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 11 Январь 2010 - 23:34
Отпескоструил бампер.Снял слой только до меди.Ну и соответственно там где ржа- до металла.Причем пескоструй этот медный слой не берет. Буду пробовать хромировать на старый слой меди.Может по этому поводу у кого нибудь есть опыт?
#25 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 14:48
Растолкуйте неразумному! Если блистючесть достигается тройным бутербродом, медь никель хром, то как же коэффициент температурного расширения всех этих металлов влияет на долговечность покрытия? Просто я разговаривал с одним гальваником, он говорил, что хром кладется на железо без всего, при этом он проникает в структуру металла изделия при этом увеличивается коррозионная стойкость и увеличивается твердость поверхностного слоя(износостойкость), то есть оцарапать деталь становится сложнее. И еще, при покрытии хромом без бутербродов деталь становится матовой, мне у нас в цехе хромировали кое какие мелкие детали, а полировал я их сам. А вот какое покрытие(матовое или сразу блестящее)получается при при покрытии медь никель хром?
#26 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 14:57
Во такое покрытие получается, когда покрываешь деталь в три слоя:
Здесь владельцы автомобилей Волга, а не специалисты по хромированию (в большинстве своем).
Как раз в Волгограде располагается единственная в России официальное предприятие по восстановлению и хромированию наших деталей - Солитон.
Обратитесь к ним - они специалисты - ответят если захотят.
#27 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:05
Да я знаю что они тут делают любой каприз за афигенные деньги. Меня и интересует, сколько прослужит такое покрытие в 3 слоя. Деньги то берут хорошие, видимое качество выше всех похвал, а вот о долговечности я никаких сведений не нашел. У нас тут то жара под 50, то мороз минус 20, как оно поведет себя в таких условиях?
Сообщение отредактировал bams: 22 Январь 2010 - 15:07
#28 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:07
Ну вот у меня с 2005 года служит, а раньше Солитон же еще и не работал.
Предлагаю выждать лет 30 ))))
#29 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:10
Хорошо, подождем :D
А если серьезно, нигде ничего пупырышками не пошло, не отслоилось?
#30 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:18
Это вот когда ищешь где сэкономить - там оно обязательно матовое будет или после первого дождя ржой пойдет. А Солитон берет деньги и делает хорошо - иначе бы его закрыли давно уже - он же единственный - у всех на виду, его все знают.
Ничего пупырышками не пошло.
#31 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:23
Я не ищу где сэкономить, я ищу где качественно и на долго
#32 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:30
Солитон это не только качественно и надолго - это просто вообще единственное место понимаете?
То есть нету больше открытых адресов где перехромируют наши ржавые железяки.
Остальное - это произнесение шепотом телефонов, перекидывание через забор, пока начальник не видит, мы попробуем, может получится и т.д. и т.п. - то есть как раз какого то качества и долговечности ждать не стоит.
Сообщение отредактировал Мрамор: 22 Январь 2010 - 15:31
#33 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:49
Артём, уже давно далеко не единственное место, где официально это делают.
В Москве есть еще Лебедев, и "Колёса" постепенно начинают хромировать....
Ну и "неофициальных" хромировок с отличным качеством тоже штук пять, как минимум, наберется.
#34 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:58
Отлично!
Тогда выложи здесь координаты других контор (с телефонами) если знаешь - чтобы можно было выбрать.
"Колеса" пишут, что только делают подготовку к хромированию - не более.
А так нет телефонов, координат - нет и хромирования.
Или это как с Роккабили гаражом?
(красят машины - но номера телефонов и месторасположение под большими секретами))))
Сообщение отредактировал Мрамор: 22 Январь 2010 - 16:01
#35 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:10
http://kolesaistorii...slugi/hrompodg/
читаем снизу
http://www.lebex.ru/
Адрес:Дмитровское шоссе д.110 Россия Москва Алтуфьево м.
Телефон:(495)627-36-21
Рокабиллигараж ничего не красит сам. Связь через контакты на сайте. Телефон я тебе давал лично.
Кому надо, тот привозит им машины и их делает.
Сообщение отредактировал dimaskes: 22 Январь 2010 - 16:13
#36 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:26
Просмотр сообщенияbams (22 Январь 2010 - 14:48) писал:
Я не специалист по хромированию, но слышал, что есть 2 вида: декоративное и для предотвращения от коррозии. 1-й вид- трехслойное, 2-й - однослойное.
По-моему даже в каталоге 3 серии описано какой крепеж покрывается декоративным хромированием, а какой - обычным.
#37 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:39
Так мне лично ничего же не надо.
Беспокоюсь за массы.
Относительно "Колес истории" - надо более подробную информацию примеры работ - отзывы клиентов - ведь руководители мастерской у нас на форуме - а то вдруг окажется: пересылают в Волгоград - как это было уже...
Позвонил в "Лебедев" - действительно хромируют - в три слоя - стоимость перехромировки одного бампера ГАЗ-21 25000 - 30000 рублей, берутся за ЦАМ.
Так что буду давать телефончик.
Сообщение отредактировал Мрамор: 22 Январь 2010 - 16:35
#38 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 17:09
Отвечу, что понимаю сам - количество слоёв и их порядок никак не влияют на матовость и глянцевость покрытия. Можно хоть 10 слоёв положить, если поверхность основы в зеркало не отполирована, качественного зеркального покрытия не будет.
Так же можно и без меди супер идеально отхромировать при должном качестве подготовки (никель-хром, или даже просто никель) но стойкость к коррозии хуже будет.
Сообщение отредактировал dimaskes: 22 Январь 2010 - 17:21
#39 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 21:22
Неправда Ваша! Те детали которые хромировал, до покрытия хромом выводил все риски и царапины в ноль и потом полировал по всем правилам, после чего все в гальванику где покрывали только хромом, оттуда получал матовые детали, которые опять полировал по всем правилам, после чего уже выносил за поясом домой. :D
А вот при трехслойном покрытии после гальваники идет полировка или нет? И все равно не понятно, если разный металл, значит и расширяется/сжимается при одной температуре он на разную величину, значит будут трещины в покрытии, а за ними отслоение... Сколько раз видел, у нас в частных домах люди любят участки отгораживать грядушками от старых кроватей, они тоже никелем на медь крытые, так вот этот никель лохматами сходит, как на березе тонкие перышки бересты на стволе. Вот то 3х слойное покрытие так не слезет с бамперов случаем?
Мож кто знает как на самом ГАЗе их бампера да все блестючки покрывали, мож еще спецы гальваники в Нижнем остались, мож какнть с ними можно связь наладить, да разузнать че да как? Чет мне внутренний голос говорит - не ходи в ту контору...
Сообщение отредактировал bams: 22 Январь 2010 - 21:24
#40 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:17
На ГАЗе год назад открыли гальванический участок для перехромировки. Заказы от обычных граждан они не принимают. Для необычных граждан цены там в полтора раза больше, чем в Солитоне.
Могу дать контакты посредника (в личку).
Поймите - не надо воспринимать данный форум как сборище гальваников. Ну не работали мы тут все на хромировочных производствах. Проще говоря - плевать как оно там покрывается - полируется. Главное, что потом блестит - и не ржавеет. В гараже гальванический цех не откроешь все равно.
Сообщение отредактировал Мрамор: 22 Январь 2010 - 22:24
