Форумы на www.gaz21.ru: F.A.Q Выбор аккумулятора - Форумы на www.gaz21.ru
F.A.Q Выбор аккумулятора Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 02:41
Просмотр сообщенияoutatime (13.1.2009, 21:09) писал:
на днях поставил от дизельного грузового РЕНО в 100mAh
Подразумевается аккумулятор на 100 А/h при пиковом токе разряда в 1000 А. Хороший аккумулятор.
Так как дизельные двигатели гораздо труднее прокрутить при старте, поэтому и аккумуляторы для них делают мощнее.
Генератор на 40 А и больше такой аккумулятор зарядит. Зарядить его может и родной генератор на 20 А, вот только времени на это потребуется при поездке побольше. В гараже полезно пользоваться сетевыми автоматическими зарядными устройствами, которые к тому же имеют режим подзарядки малым током (компенсация саморазряда). Благодаря такому постоянному компенсационному подзаряду аккумулятор всегда будет в полной заряженности, что благоприятно сказывается на его сроке службы. Аккумулятор даже не нужно снимать из машины или отключать с него клеммы — зарядное устройство можно подключать через прикуриватель.
Необходимо проверить токи утечки в бортовой сети, из-за которых аккумулятор может незаметно довольно быстро разряжаться.
С уважением,
Игорь Сергеевич
Отправлено 17 Февраль 2010 - 18:54
Меня некоторые мастера уверяют, что, мол, акк нужно обязательно закреплять, если просто поставить в гнездо и ездить с незакреплённым, то, мол, он будет подпрыгивать, и оторвутся пластины... Насколько обосновано это?
#43 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 17 Февраль 2010 - 19:44
Скорее он сам раньше куда-нибудь улетит или плюсовая клемма коротнет. Незакрепленный АКБ может повредиться крыльчаткой (самолично испытывал на ВАЗ-2106), стать причиной возгорания в моторном отсеке (видел на ИЖе). Что, сложно распорку на место поставить и 2 барашка закрутить? :)
Сообщение отредактировал Танк: 19 Февраль 2010 - 15:15
#44 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2010 - 07:51
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (17 Февраль 2010 - 19:54) писал:
Уверяю Вас это вполне обосновано. И если даже не отрываются пластины, когда батарея свежая их прочности хватает, то осыпание активной массы, а так же протирание до дыр сепараторов и трещины в корпусе почти что гарантированы.
Это все по причине того, что в закрепленном состоянии батарея совершает колебания вместе с кузовом. А они достаточно плавные. А будучи не закрепленной, она танцуя испытывает удары, подпрыгивая в своем гнезде. А они достаточно жесткие.
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Февраль 2010 - 08:01
Ну да, понятно. Только для этого как ездить нужно... При спокойной езде ведь он не будет подпрыгивать.
#46 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2010 - 11:48
Сейчас уже многие и не знают, а многие уже забыли, какими дороги в городе были 20 лет назад. Тогда по городу ходить за 80 было просто физически нереально. Ям и неровностей было гораздо больше. У нас во всяком случае оно так. Соответственно трясло и при спокойной езде. Сейчас конечно получше. Но тем не менее лучше все таки крепить.
#47 Пользователь офлайн   Serr Иконка
Отправлено 08 Июнь 2013 - 18:16
Доброго дня, хочу поставить Нж-100 , стоит или нет ???
#48 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Июнь 2013 - 21:19
Всё зависит от цены. Если он Вам даром достался, то стоит. А если за него нужно платить дороже, чем за обычный, то нет.
#49 Пользователь офлайн   Serr Иконка
Отправлено 08 Июнь 2013 - 21:58
у меня их 9 штук, в гараже , только чем их заправлять кислота не подходит,
#50 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 14 Июнь 2013 - 00:58
Составной калиево-литиевый с добавкой 20г на литр едкого лития 1,19 - 1,21 г/л
Есть вероятность, что замерзнет при -20
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 09:47
Выбор значит? До сегодняшнего утра за последние 7 лет ( с июня 2006 года) батарея скапризничала лишь пару лет назад отказавшись крутнуть после простоя в течении 3х суток при -15-18. А буквально в прошедшие выходные, отмывая моторный отсек я заметил что стала покрываться налетом минусовая клемма ( невиданное за последние лет 15 явление). И вот сегодня утром чирик и как будто окисленная клемма. Ан нет. Проверка показала что АКБ дала дуба. По всем симптомам обрыв. Индикатор потух ( а еще в выходные зеленый был).
В обшем сам выбор. Завел ручкой, по дороге на работу в магазе выбрал Мутлу , необслуживаемый, 60Ач, был выбор по расположению клемм . Ну и выбирал по размеру. Там были ещё 75.Он на 3см длиннее. И в нашу рамку встал бы. Но у меня уже давно верхняя прижимная рамка от Москвича. Так как родная современные малогабаритные фиксирует плохо.
Да и 60 более чем достаточно мне. Поставил и поехал на работу. Вот и весь выбор. Да . Ещё старый у мене забрали за 10% от стоимости нового.
Припоминаю как пришлось бы действовать во времена тотального дефицита. Этот процесс мог бы занять минимум 3-4 дня. А так на всё про все 20 мин.
#52 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 11:37
А что за рамка от Москвича? У него вроде планка просто.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 20 Сентябрь 2013 - 11:37
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:43
Правильно. Планка тоже была. Но были и рамки как наши волговские но поменьше размером. Я такую себе нарыл, так как уменьшенный акумулятор родной рамкой можно было зафиксировать только подложив между нею и батареей обрезки алюминиевых уголков 25-30мм. Мне это не нравилось. И потом под планку пришлось бы переносить шпильки, так как с планкой они стоят под углом. А с рамкой вертикально. Ну а теперь почти вертикально, сместившись чуть внутрь, из за того что рамка короче родной.
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 14:00
Это, может, вообще от старых, на акк 6ст-42.
#55 Пользователь офлайн   Иван 76 Иконка
  • Настоящее имя:Войцеховский Иван
  • Автомобиль:ГАЗ-21 58 г.
  • Телефон:+7 926 3169516
Отправлено 14 Январь 2014 - 21:37
Нашелся в Европах вот такой вариант:
http://oldtimer-batt...6aid%3D8-060%26
что думает сообщество ?
С Уважением, Иван.
Партизанить надо с огоньком.
#56 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 01:06
Иван, Вы не первый ;)
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=401298
Тоже на неё посматриваю и жду когда же установленный Bosch помрёт...
