Форумы на www.gaz21.ru: рессоры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
рессоры Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Настоящее имя:sashok
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 09 Январь 2010 - 14:01
Рессоры с каталожным номером 672-2912012 от ераза? На сарайку подойдут или жестковато? Кто нибудь знает характеристики ераза по грузоподъемности?
#142 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 09 Январь 2010 - 16:04
"Краткий автомобильный справочник НИИАТ", издание десятое, переработанное и дополненное, Москва "Транспорт" 1983 год.
ЕрАЗ-762 выпускался с 1966 по 1971 год.
ЕрАЗ-762В выпускался с 1979 года и до снятия с производства.
ЕрАЗ-762А выпускался с 1971 по 1976 год.
ЕрАЗ-762Б выпускался с 1976 по 1979 год.
Отличия между моделями в основном в конструкции кузова. Изготовлен на базе агрегатов автомобиля ГАЗ-21 ВОЛГА.
Грузоподъемность - 1150 кг.
Собственная масса - 1475 кг.В том числе:
На переднюю ось - 880 кг.
На заднюю ось 595 кг.
Полная масса - 2625 кг. В том числе:
На переднюю ось - 1210 кг.
На заднюю ось 1415 кг.
Шины: 7,0 х 15
Давление перед - 2,2 кг/см2
Давление зад - 2,5 кг/см2
Сообщение отредактировал dr.Di: 09 Январь 2010 - 16:09
#143 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:23
sashok сказал:
Как уже выше ответили, ЕрАЗ - это "762". А "672" - это автобус ПАЗ...
#144 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 13 Январь 2010 - 12:52
Просевшие родные рессоры в снятом состоянии гораздо сильнее загнуты чем новые бцханкины... При установке новых буханкиных рессор, с 21ми коренными, - задняя часть машины еще больше падает.
Деньги - есть.
#145 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 13 Январь 2010 - 19:18
"задняя часть машины еще больше падает." - так вот почему тема в Хотроде :)
Сообщение отредактировал XEOn8: 13 Январь 2010 - 19:18
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#146 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 14 Январь 2010 - 02:19
Получается, что панацеи пр замене рессор на новые просто нет? Нужно искать родные?
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
#147 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 14 Январь 2010 - 14:14
Да можно новые УАЗ-е рессоры использовать в сборе с нашинским коренным, тока листы прокатать нужно (прямые УАЗ-е слишком). А москвичёвские по "стреле прогиба" похожи на наши - но коренной только опять наш!
Сообщение отредактировал Valday: 14 Январь 2010 - 14:15
#148 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Март 2010 - 16:46
От чего рессоры?
Новые, с виду наши,но хомуты как на грузовых машинах,без резинок,и противоскрипных прокладок!
9 листов,10 похоже просто надо ставить со своей старой рессоры.
Так-же от чего коренной лист,подозреваю Газ-69?
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Март 2010 - 16:58
#149 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 08 Март 2010 - 19:42
На ЕРАЗ не похоже. Была мысль про Ныссу, но штамп ОТК на польской рессоре - нонсенс. Может это какие-то ремонтные/новодельные?
#150 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 08 Март 2010 - 19:46
А мне кажется, что они получаются даже длиньше 21х...(если сверху 21й коренной приложен).
Пы.Сы. На 69м форуме было описание новодельных Чусовских рессор. Эти подпадают под него.
Деньги - есть.
#151 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Март 2010 - 20:55
Да нет Андрей,прикладывал родную рессору рядом,один в один размер,а сверху я думаю,что лист от советского джипа Газ-69!
Я думал может это ранняя версия рессор,1 или 2 выпуск?А может от Победы,там ведь длина наша?
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Март 2010 - 20:59
#152 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Март 2010 - 23:24
Вот картинка рессоры Победы из каталога. Длина "победовских" рессор идентична длине 21-х.
#153 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Май 2010 - 11:03
Полистав теорию, выяснил интересную вещь. Рессоры и их шарниры нормально работают, когда серьги имеют определенноё отклонение назад. При этом, знакомые с курсом теоретической механики, могут разложить вектора усилий на шарнире серьги и заметить, что при таком раскладе серьга и сама рессора срабатывают на растяжение а шарнир уха рессоры и его втулки подвергаются околонулевым усилиям в поперечном пальцу серьги направлению. В моем случае с коротким коренным листом серьга стоит вертикально ( даже с некоторым отклонением вперед если нет груза). В результате при работе рессоры не появляется составляющая сил в шарнире, компенсирующая усилия воздействующие на втулку. Как результат я имею почти ежемесячный кайф от замены разлохмаченных втулок в заднем ухе этой рессоры. Кроме того, я заметил что коренной лист этот ко всему ещё и винтом пошел. Я давно замечал что он в серьге всегда перекашивается. Похоже это именно результат работы на сжатие а не на растяжение.
Поэтому купил очередной коренной лист . Покупал с рулеткой в руках и выбрал - 129см чтобы он был равен второму, стоящему на другой рессоре. Вот скоро буду менять. Надеюсь что мои выкладки верны и втулки перестанут быть расходным материалом.
#154 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Май 2010 - 13:46
Вы хотите сказать, что сила действующая на втулку рессоры (она будет в любом случае одинаковая, поскольку определяется весом автомобиля) при наклоне серьги просто разлагается на две составляющие и более равномерно распределяется по поверхности втулки? А при вертикальном положении серьги весь вес приходится на одну часть втулки, т.е возрастает давление на неё, и она быстрее изнашивается?
#155 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 12:52
Совершенно верно.
#156 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 14:05
Офф.У кого есть родные стемянки? Интересует точная длина,буду точить самодельные.
Собрался менять рессоры а отвернуть не удалось,наверняка придётся резать.
Кое-как померил рулеткой,но там точно промерить мешают торм. трубка и плошадка,получилось 460 мм.
Не ошибся я?
#157 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 30 Май 2010 - 12:13
Друзья, пальцу серьги рессоры пришел скоропостижный конец, в связи с чем озабочен вопросом - от чего подходят серьги? У УАЗа вроде ширина листа такая же - от него должна подойти? http://www.konsulavt...7/group125.html
Вопрос жизненно важный и срочный :)
#158 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Май 2010 - 13:30
Покупай от 24,29 Волги серьги,оси легко выбиваются и обрезаются до нужной длинны у токаря,потом забиваются в нашу серьгу,если рессоры просевшие можно поставить "щёчки" от 24.А от Уазика ось толще.
Сообщение отредактировал Tixomir: 30 Май 2010 - 13:31
#159 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 30 Май 2010 - 13:36
Обрезать со стороны резьбы и нарезать новую резьбу у токаря? Верный алгоритм?
#160 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Май 2010 - 14:19
Ну а как ещё?Конечно!
  • (13 Страниц)
