Впуск Ресиверы, дудки и прочее на V8
#83
Отправлено 09 Март 2010 - 08:39
А снизу толкатели чем закрывать будеш? я так понял ты вообще решил отказатся от старой крыши?
#85
Отправлено 09 Март 2010 - 20:15
Касательно рессивера на его обьеме и длинне с учетом обьема 4,5-5,0 литра будет яркий подхват процентов на 10 в районе 5000об, к 5500 подхват пройдет. Кста на 2500 будет наоборот небольшой провал из за противофазы (но там итак момента хоть жопой жуй поэтому нестрашно).
#88
Отправлено 23 Март 2010 - 23:23
Кстати, кстати. Вот выдержки из книжечки по советскому впрыску.
Длина канала и крутящий момент:
И реализация на ГАЗ-14.
Самые страшные запчасти - те штуки, в которые впяливаются втулки форсунок. Нужно сделать в металле переход с 60мм трубы на квадратное окно головки.
Кстати, у головок нового образца вполне достаточно мяса для портирования, хотя сама отливка и более тонкостенная, за то - более лёгкая, и с более развитой рубашкой охлаждения.
Да! Андрей, ещё раз спасибо за головки - они и вправду мало ходили - масляное гуано смылось бензином без всяких выкрутасов!
#89
Отправлено 23 Март 2010 - 23:31
Сообщение отредактировал Хаос: 23 Март 2010 - 23:34
#90
Отправлено 23 Март 2010 - 23:38
Рискну, а там посмотрим. В крайнем случае такие вещи всегда можно заварить.
По мясу - у меня одна головка 66-08-я(вроде) - с дополнительными приливами под кронштейн компрессора, а одна - 53-11-я, без этого. Есть различия во внешнем качестве отливок, но каналы и камеры - идентичны. Более подробно с этим буду разбираться на днях.
Сообщение отредактировал DMAD: 23 Март 2010 - 23:44
#91
Отправлено 24 Март 2010 - 10:34
DMAD, это в современных головах попались НЕ вихревые каналы, или речь про головы старого образца?
#93
Отправлено 24 Март 2010 - 12:42
#94
Отправлено 24 Март 2010 - 15:46
А вообще это всё лирика, как например отличие 2-х коленвалов 13-****, у DMAD'a каталожный номер отлит, а на моём кв его набивали.
Сообщение отредактировал Хаос: 24 Март 2010 - 15:50
#95
Отправлено 24 Март 2010 - 16:36
Вытеснитель (а то я его постом выше завихрителем обозвал), кмк на тех вихревых головках что у DMAD'a они должны быть менее выражены.
Номер головки и клеймо зМз нв выпускном канале. Буквы "В" нигде не обнаружена. Номер видно плохо, к сожалению других фото с каталожным номером нету. Буква "В" должна быть там? Головка естественно высокотурбулентная (вихревая)
Головку "старого образца" не фоткал, больно она потрёпана. Как доберусь - обязательно сделаю фото.
Сообщение отредактировал Хаос: 24 Март 2010 - 16:40
#96
Отправлено 24 Март 2010 - 23:45
Втулка под форсунку теперь ещё проще - стальной квадрат 20*20*35, одна сквозная сверловка 10,5мм, и фрезеровка торцевой фрезой 14мм (а можно и вообще засверлиться). Причём из одного куска 20*20*35 можно сделать две втулки, т.к. в случае доступности тонкой торцевой фрезы, кусок после сверловки распиливается на две части по диагонали.
Я скажу более того. Если-бы можно было изготовить с нуля клапанные крышки, то у головок нового образца форсунки можно было бы разместить прямо под ними, впрыскивая топливо чуть ли не в саму клапанную щель.
Т.е. если бы ЗМЗ чуть-чуть доработал головки, как это сделал УМЗ на 421-м моторе, то с таким расположением форсунок можно было бы уложиться в Евро-4, и сильно поднять показатели мотора.
#98
Отправлено 25 Март 2010 - 00:47
Втулки не должны торчать в канал - канал должен иметь как можно меньше выступов. Именно поэтому отказался от старого варианта втулок. Они обеспечивали то, что носик-распылитель трчит в канале, но за то сами они - создают серьёзную помеху. Данный вариант - самый компромисный - форсунка с факелом около 30 градусов, ссыт прямо в канал головки, при этом на протяжении всего канала - никаких помех. Круглые втулки были для варианта, когда форсунки писали перпендикулярно потоку воздуха, но я от этого отказался, т.к. это технически просто, но инженерно - неправильно, и кроме того, в текущем варианте форсунку не поставишь перпендикулярно каналу - она упрётся либо в клапанную крышку, либо в крышку развала блока.
Интейк с общим ресивером, дросселируемый одним дросселем, но кроме того - внутри ещё и дудки. Вот такая конструкция.
Вот тут прекрасная статья - как сделать шиит(пля, мусульманский чтоле?) метал интейк манифолд.
Сбацываем фланцы.
Вот так и мне придётся выёживаться.
Короче, всё подгоняется, сваривается...
И получается мега девайс.
Который путём нехитрого рукоблудства превращается, при желании, в карбюляторную штуку.
Т.е. девайс вечный.
#99
Отправлено 25 Март 2010 - 08:00
Американцы красавы всё таки. Что хочешь навесят,выпилят,сварят...
С Driver-ом обдумывали вопрос, какой инструмент и оборудование нужно для мастерской настоящему волговоду с V8.
Бюджет легко перевалил 6-ти значную цифру, а площадь мастерской вышла за разумные пределы....
Грустно.
#100
Отправлено 25 Март 2010 - 08:06
для таких затей хорошо бы отдельную мастерскую иметь...
