Форумы на www.gaz21.ru: Радиатор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Радиатор от чего подходит, особенности разных выпусков итп Оценка: ***-- 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 08 Апрель 2010 - 19:47
У меня на двушке 1961г.тоже 23 пластины.
#102 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 12 Апрель 2010 - 21:01
Господа, а чем отличаются подушки радиатора 21-1302045, от подушек радиатора 20-1302045, которые на данный момент выпускаются для УАЗа? Вроде диаметр тот же? Кто-нибудь раскроет секрет?
Спасибо.
#103 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 13 Апрель 2010 - 18:17
Ну так что же?
#104 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Апрель 2010 - 18:30
Да одинаковые они,единственное отличие это размер(длинна) втулки.
#105 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 13 Апрель 2010 - 18:41
Спасибо, Tixomir. Ну, про длину втулки и так ясно.
#106 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 16 Апрель 2010 - 01:07
Просмотр сообщенияЛатыш (08 Апрель 2010 - 20:47) писал:
Независимо от этой темы обнаружил различие в количестве створок в ранних и поздних жалюзи. Кто знает - с какого времени был переход на широкие створки? Я так понимаю, что наличие широких и узких створок на сегодняшних машинках - не показатель! Многие меняли радиаторы (не обязательно конкретно Вы, а предыдущие хозяева) и могли поставить жалюзи более современное (как на моей машинке, к примеру).
#107 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Настоящее имя:sashok
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 00:53
Достался мне радиатор новый. Только без рамки крепления. Приварили рамку глядь,а он по высоте на см 10-15 короче. Есть подозрение мож от какого военного агрегата. Случаем ни кто не сталкивался ? И какие будут мнения насчет его установки. Пока поставил старый.
#108 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 21 Апрель 2011 - 23:20
Заметил одно отличие в радиаторах, точнее в его трубке. Вот встречаются два типа трубок: первый тип , трубка у него загнута и идет вдоль передней половинки радиатора(на фотке красной стрелкой); второй тип, трубка прямая и идет вдоль задней половинки радиатора. Вроде под трубку на радиаторе скобки были.
Попадаются и те, и те, в разные годы, какой-либо закономерности не заметил. Может кто-то что-то знает, с чем связано это "изменение траектории трубки"? Возможно какие-то мысли.
Сообщение отредактировал Vasia: 21 Апрель 2011 - 23:21
#109 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 08:32
Вообщем сгнили у меня трубки радиатора, банки.живы.
Я стараюсь идти на встречу аутентичности. Весь форум перерыл, мнения разделились и я запутался.
Какой надо купить новый радиатор, чтобы у него забрать трубки и вставить в родную основу????
#110 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 16 Май 2012 - 07:42
Уважаемые коллеги!Родилась у меня тут идея такая,может конечно кто уже и думал об этом,суть вот в чем:можно ли с радиатора газ 21 на радиатор газ 24,29 перепаять рамку?По размерам подойдет?Это для того,чтобы снизу он крепился как полагается.
#111 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 16 Май 2012 - 09:29
Сам задавался данным вопросом, так как имеется хороший 24ый и не очень хороший 21ый. Может действительно кто пробовал? Единственное что смущает, от 24 радиатор не много шире.
#112 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 16 Май 2012 - 10:14
А на много он шире нашего?Просто у меня его пока нет,но покупать все равно придется.С виду вроде,по размерам,похож на наш за исключением рамки и верх.бачка.А по высоте как?
#113 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 17 Май 2012 - 11:55
Есть какие идеи по этому?
#114 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2012 - 14:16
А какие тут идеи. Сам не ставил но видел как их ставили в 21. По ширине он хоть и шире но вписывался между стенками, между которыми стоит родной. Причем в отличии от родного крепился прямо к этим стенкам на 4 болтах М-8. Разумеется по периметру уплотнителей там уже небыло и оч возможно что стенки были соответственно подогнаны ( подогнуты и подрезаны). С присоединительными шлангами особых проблем нет. По высоте он ощутимо ниже нашего. На счет жалюзи сказать трудно. Родные уже запросто не прицепить. А как встанут 24е сказать трудно. Не присматривался.
#115 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 17 Май 2012 - 18:47
Т.е рамку с нашего на 24-ый нет смысла мудрить,перепаивать?
#116 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Июль 2012 - 08:48
Нет. В нашу рамку 24кин просто не впишется. да и возня того не стоит.
#117 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 06 Июль 2012 - 08:56
а УЗкин радиатор не подойдет разве?
#118 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:40
Подходит,с переделками-как пишут форумчане.Я вот думаю 24-ый новый взять или б/у?Новый у нас 3200 стоит,б/у-конечно дешевле.
#119 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:01
Просмотр сообщенияMayor (17 Май 2012 - 14:16) писал:
На днях ставил от 24-10,трёх рядный.Всё верно,только ставил на 6 болтов м6 без всякого отгиба стенок,просто в них просверлил 6 отверстий.При таком крепеже радиатор отодвинут на 4 см от вентилятора (можно пробовать через проставки ставить).Ещё пришлось выпиливать в нижнем щите отверстие для сливного крана (штуцер в низ смотрит,в отличие от нашего).
Сообщение отредактировал Shurik: 06 Ноябрь 2012 - 21:03
#120 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 06 Март 2013 - 07:44
Друзья, нашел бате радиатор, кто может сказать по фото, он точно наш?
Сообщение отредактировал belovkcc: 06 Март 2013 - 07:46
ГАЗ21-и http://www.gaz21.ru/...showtopic=14453
Москвич2141
  • (11 Страниц)
