Форумы на www.gaz21.ru: Новый двигатель Штирлица - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Новый двигатель Штирлица Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   ДимоК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 и ГАЗ-69
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 20:57
Ну да демфер - это шкив КВ.
#42 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., Рено Дастер 2015 г.
Отправлено 20 Октябрь 2005 - 17:34
ДимоК сказал:
Ну тот шкив, что у тебя, Игорь не один десяток тыщ прошёл! :)
#43 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2005 - 18:24
Дочищал моторный отсек от грязи. Сейчас у меня такое впечатление (и не только у меня), что грязь просто мигрировала с машины на меня, особенно на морду — шахтёры нервно курят в сторонке. А грязь капитальная — земля, смешанная с моторным маслом и тормозной жидкостью, слой по сантиметру местами! Да ещё и как назло в самых труднодоступных местах — на лонжероне! Там, где тормозные трубки мешают, ручник и прочее. Причём что странно, справа, там где их нет, и где по идее должно быть больше масла (так как там находится ФГО) — почти чисто. Кстати, кроме тормозухи — откуда слева берётся грязь?
Вначале я где смог прошёлся дрелью со стальной щёткой, потом чухал кистью с керосином и ковырял шпателем и стамеской, а потом мне подсказали купить специальное средство в магазине бытовой химии, со щёлочью — чем-то напоминает удалитель краски, так если бы не оно, я бы и сейчас наверно возился. А с ним быстрее. Правда, кисточке настал копец. Потом посливал водой и продул компрессором. Завтра задую лаком под алюминий.
sany4 сказал:
Шкив хороший, спасибо. Кстати, сегодня ставил шкив на помпу — а он оказался кривой. Так незаметно, а поставил — он аж задевает за помпу. Пришлось махнуться со старым дрыгателем. Кстати, хочешь — загляни на Автоваз на объездной, посмотришь, что там делается.
#44 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2005 - 21:44
Мало того что масляный фильтр не налез на переходник — мешает лонжерон — несмотря на то что я интересовался этим вопросом. Так ещё мне плохо сделали сцепление, и когда пытались делать холодную обкатку, оно чуть не сгорело! Дыма было порядочно. Диск-то новый. Сцепление плохо включается и пробуксовывает.
Но стартёром движок прокручивается, пусть и с трудом. А вот кривым — фиг.
#45 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 17:43
Вчера тащили машину домой со СТО, пытались сделать холодную обкатку, но эти бараны плохо собрали сцепление, не было свободного хода, и оно чуть не сгорело, так что доехал на нейтралке. И, как выяснилось, это было к лучшему.
Сегодня с утра ко мне приехал мой моторист, и мы взялись за движок. Вчера при попытке залить воду в радиатор она потекла откуда-то из-под помпы. Так что пришлось снять радиатор и крыльчатку. Вода текла из помпы! Сняли помпу, разобрали. В новенькой помпе оказалась треснутая фибра!! Блииин. Ладно, ремкомплект под рукой. Но очередная засада: фибра из ремкомплекта плохо отлита, не идеально ровная. Пытались отшлифовать, но всё равно подтекает. Ладно. Есть надежда, что со временем она притрётся и перестанет пропускать — как-никак, пружина её прижимает.
Завели движок. Давления масла нет! Сняли трамблёр, чтобы глянуть на привод маслонасоса — всё в порядке. Только потом никак не могли его нормально вернуть на родину — метку на шкиве совместить тяжело, кривой стартёр слабоват, а электрический сильно быстро крутит.
Открутили датчик масла — из дырки ничего не льётся. Мне поплохело натурально, но мой взгляд упал на масляный фильтр. А всё ли с ним в порядке? Сняли. Крутанули. Масло полилось из резьбового центрального отверстия! Моторист таки поставил его наоборот, и противодренажный клапан не пускал масло дальше. Фуууух! Перевернули. На этот раз масло потекло из дырки для датчика под генератором, но прибор на панели всё равно ни фига не кажет! Коротим провод датчика — прибор дёргается, значит жив. Поставили датчик со старого движка — ни фига. Пришлось мне сесть на мотороллер и сгонять за механическим датчиком. Он показал давление 1 на холостых и 3 на повышенных (больше гонять не стали, движок только что проснулся). Вот и хорошо, что не получилось холодной обкатки, а то всё запорол бы нафиг.
Короче, придётся завтра ехать за этим долбанным датчиком (новый, гад, стоил пять долларов, и что теперь его выкинуть?), а вообще меня это всё достало, и я буду искать механический от трактора.
На закуску потёк верхний бачок радиатора, хотя он только что из ремонта (распайка — прочистка шомполом). В принципе, я сам виноват: надо было его очистить от старой краски стальной щёткой не после этой процедуры, а до, и дырочка, забитая краской, проявилась бы сразу. Ещё одна проблема.
Но самое главное — движок работает!!!
Jogan сказал:
По поводу обкатки. Я не стал ничего писать в теме Надпоручика, чтобы не омрачать его радость, хотя я искренне за него рад, потомучто знаю что такое перебрать двигатель от и до своими ручками, НО считаю, что свежеоткапиталенный двигатель должен заводиться стартером - никак не с толкача.
Ну к счастью, у меня завёлся со стартёра. Хотя в процессе сборки его стартёром же пришлось покрутить немало, чтобы раскрутить — был очень тугой.
Надпоручик сказал:
Далее, его же совет по обкатке. После холодной - горячая обкатка при 1200-1500 об/мин в течение 9-12 часов без нагрузки, в смысле без движения. Это соответствует примерно выработке полного бака бензина. После этой обкатки двигатель можно уже крутить до 3000 об/мин в движении, т.е. 85-90 км/ч. Кстати ув. Mayor посоветовал почти то же самое.
Не знаю, стоит ли жечь столько топлива. В книге Борисова, Невзорова и др. 1969 года рекомендуется:
холодная обкатка 1200-1500 об/мин: 15 мин
горячая в режиме ХХ:
1000 об/мин: 60 мин
1500 об/мин: 60 мин
2000 об/мин: 30 мин
2500 об/мин: 15 мин
то есть в общей сложности менее трёх часов. Правда, есть один нюанс — необходимо воткнуть в радиатор шланг с тёплой (50°С) водой и открыть краник на блоке. И не совсем ясно, как контролировать обороты без тахометра.
#46 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 11:28
Вспомнил старинный метод антикора скрытых полостей кузова. Дрель, оплетка от тросика ручного газа, в нее зажата щетка для чистки бутылок, в пороге заглушены все отверстия кроме одного и залит аниткор. Вставили ершик и запустили, возвратно поступательными движениями водим вперед назад. Я это к чему, грязь из закуточков можно так вычистить, только на конец не ерш для бутылок, а металлическую метелку.
#47 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2005 - 06:19
Что за чертовщина с давлением масла?!
На ХХ показывает 1, на повышенных оборотах 3. Больше пока не пробовал, рано. Но уже возникли сомнения — не мало ли? Распредвал забит туго, что только газовым ключом провернёшь, коленвал тоже очень тугой (расточили видимо чуууууть меньше, чем сказали, но это к лучшему — если бы было наоборот, было бы хуже), маслонасос новый УАЗовский… перегрева не было… масло 10W40, не сильно жидкое, полусинтетика… что остаётся из причин? Плунжер? Если пружина редукционного клапана ослабла (блок-то сам не новый, хотя вроде почти новый)… хотя чего ей слабнуть…
Хотя, может, я сильно спешу с выводами?
#48 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2005 - 08:03
А ты датчик правильно ввернул?
Там его надо ориентировать строго чтоб надпись "верх" смотрела вверх, иначе будет брехать. А вобще измерь давление контрольным манометром. У меня при прочих равных условиях кажет 3 на ХХ и 5,5 при 60 км/ч на прямой есс-нно.
#49 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2005 - 19:57
Сегодня я наконец приступил к обкатке. Пока на ХХ. Меня постоянно что-то задерживало — то помпа текла, я уже писал про неприятности с датчиками масла. Эту проблему я решил в лоб: одолжил механический датчик с огромным циферблатом. Для этого с утра пришлось ездить в город на мотороллере.
Только собрался заводить — перестали показывать приборы. Средний предохранитель сгорел. Пришлось снимать панель приборов (благо она не привинчена) и разбираться, в чём дело.
Потом пришлось повозиться со шлангом подачи воды. Короче, когда я наконец был готов заводить, было уже 17:45 и темно (вчера эти скоты опять перевели время, якобы для какой-то экономии, на самом деле чёрт знает для чего, скорее всего чтобы лишний раз подействовать людям на нервы). Хотелось всё провести в соответствии с инструкцией, а именно:
15 минут холодной обкатки
час на ХХ на 1000 оборотов, час на полторы, полчаса на две и четверть на двух с половиной, и ещё четверть на трёх.
При этом в двигатель масло вводится извне и сливается через поддон динамически, и то же с водой (вообще-то, это делается на стенде). Вода должна быть не менее 50° на входе и от 70 до 85°С на выходе. Давление: 0.5 на 500, 1.5 на 1000, 2—4 на 2000. Посмотрим, насколько мне удалось соблюсти всё это. (Насчёт масла, естественно, нереально; тахометра тоже нет — ориентировался на ручку ручного газа). Пинайте, если что.
Итак, журнал обкатки:
17:15 двигатель заведён, t на входе 40°С, на выходе быстро достигает 80°С (надо сказать, что двигатель довольно тугой, хотя со стартёра заводится). Вначале на низких оборотах глохнет, поэтому приходится вытянуть ручной газ миллиметров на 20. Постепенно работа стабилизируется, и обороты уменьшаются. Давление масла вначале 1 бар (первые 15 минут работы), соответственно уменьшается до 0.8. Ручной газ удаётся вдвинуть до 15 мм.
17:40 установлен воздушный фильтр на карбюратор. Давление 0.74, t на выходе 83°С.
17:45 обороты падают (иногда приходится поддавать газу рукой, чтобы не дать заглохнуть), видимо из-за того что воздушный фильтр создаёт дополнительное сопротивление, давление 0.5. Прибавлено газу (ручной газ вытянут на 17 мм).
17:50 t на выходе 83.5°С, давление 0.95 бар.
17:55 t на выходе 92°С, давление 0.95 бар. t на входе уменьшена до 25°С.
18:05 t на выходе достигает 95°С, несмотря на 22°С на входе. Приходится уменьшать обороты. Температура падает до 90°С. Давление — 0.5.
18:15 t на входе падает почти до 20°С (вышла вода в электрическом баке), дальнейшая подача чревата — слишком холодная вода, слишком большой перепад температур. В силу уменьшенных оборотов t на выходе уменьшается до 82°С. Сильно уменьшаю обороты, но двигатель продолжает работать, хотя очень тихо, наверно не более 500 об/мин. Только когда ручка газа полностью утоплена, он наконец нехотя глохнет.
На сегодня обкатка закончена. Выглядело со стороны это всё наверно забавно: в течении часа я постоянно бегал вокруг машины, то прикладывая термометр к шлангу, приделанному к кранику на блоке цилиндров, то засовывая в шланг подачи воды, забегая в дом, чтобы подкрутить смеситель, постоянно косясь на механический манометр (для того чтобы его установить, пришлось снять крыльчатку), время от времени на всякий случай заглядывал в салон, чтобы глянуть на термометр там, и всё это вперемешку с записями в блокноте.
Надеюсь, никаких грубых ошибок не допустил. Завтра продолжу.
#50 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 31 Октябрь 2005 - 00:05
Игорь, я преклоняюсь перед твоей упорностью и скрупулёзностью.
Искренне надеюсь, что всё у тебя будет больше, чем просто хорошо!
Удачи!
:D :D :D
#51 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2005 - 07:31
Спасибо!
(Если мне этот двигатель уже обошёлся под тысячу, как тут не быть скрупулёзным. Хотя, впрочем, я всегда такой).
Жду дальнейших комментариев, особенно развёрнутых :) .
#52 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2005 - 09:26
Прошу прощения, но мне кажется, Игорь, что палку сос курпулезностью ты все-таки перегнул, по крайней мере в части проточной воды. Не понимаю зачем так заморачиваться?
#53 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2005 - 09:46
Ну вообще-то все опытные мотористы так делают и мне, в частности, посоветовали; плюс, об этом речь идёт в книгах; и наконец, при замкнутом цикле новый тугой двигатель на холостом ходу будет однозначно греться, даже при наличии хорошей крыльчатки… Ты же читал, что на выходе температура достигала 95° при том что в радиатор вливалась комнатная — не думаю, что крыльчатка успевала бы так же её охлаждать.
#54 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2005 - 13:37
Я не спорю может ты и прав, но я два двигателя после капиталки обкатал и все было нормально. Первому я температуру не мерял, по неопытности, но во время обкатки на холостых второго я в верхний бачек радиатора втыкал 150-градусный градусник, температура держалась на уровне 90. Заливал срузу тосол, дело происходило 2 августа.
#55 Пользователь офлайн   Freeman Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 19:37
И еще во время обкатки очень желательно проехать первые 2000 км со скоростью не более 60 км/час. И желательно по трассе.
#56 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 21:39
Stirlitz сказал:
Слушай Игорь! Советовать что-то я если и буду, то осторожно, т.к. сам первый раз перебрал движок. Ты систему охлаждения собери полностью и заведи движок, дай поработать, проконтролируй температуру и давление до и после прогрева. Ты жаловался на давление. Не утверждаю, но предполагаю что это из-за масла. Попробуй залить хорошее масло, не слушай тех, кто советует заливать в период обкатки всякое гаМно. Я залил BP 10 w 40 полусинтетику и вроде как доволен пока, давление от температуры не меняется вобще и держится 4,5 холостые, 5,5 при 60-70 км/ч на прямой (быстрее не езжу). Маслонасос от УАЗа. Контрольным манометром мерял - показометр не врет. То же масло в жигулях у соседа (залили ему остатки от моих 10 л) тоже поднялось давление на 1,5 очка по сравнению с его U-tech. Короче попрбуй для начала сменить масло. Бери любое импортное полусинтетическое или минеральное, но главное чтоб оно было настоящее, а не суррогат в фирменной упаковке. Бери или у дилера фирмы или просто в хорошем магазине, а не во всяких там ИП. Возвращаюсь к теме. Когда запустил движок, по началу не нашутку перетрухал, т.к. его колбасило как паралитика, даже на оборотах 1300 в минуту. Крутился он конечно туго, но не перегревался даже при первом запуске. После первой серии обкатки (4-5 часов работы) я его остудил, протянул ГБЦ, отрегулировал клапана, сменил маслофильтр, подсоединил выхлопные трубы и все сразу пришло в норму. Температура держалась строго 85 градусов. Термостат жигулевский стоял, крыльчатка от ГАЗ-53 (на этот раз лопасти я не обрезал - влезла с запасом даже). Никаких шлангов с водой я не применял, хотя многие советовали. Единственное что я сделал это включил печку на всю и открыл капот. Уже позже знакомый моторист сказал, что если движок со своей системой охлаждения после капиталки не перегревается, то нечего изголяться со шлангами. Движок работает в нормальном режиме и притрется все хорошо. Если в этом случае постоянно лить холодную воду и открыть краники, то температура будет в пределах 60-65 градусов. Его работа на недогретом режиме в период обкатки существенно сократит его дальнейший ресурс, т.к. он будет зажат. Только в том случае если перегревается (до 100 и выше), тогда конечно шланг в радиатор и оба краника открыть. Таким образом интенсивнее происходит т.н. "притирка", но это уже не здоровый способ обкатки, а попытка раскачать зажатый движок, чтобы 2-й раз не разбирать а оставить "как есть, лишь бы работал" что не есть гут. Так что начни с масла, а если давление не поднимется и двигатель будет продолжать перегреваться, то я бы на твоем месте снял бы поддон и осмотрел состояние вкладышей, а также проверил производительность маслонасоса. Делать "как есть лишь бы работал" это не твой случай.
#57 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 06:56
Вчера поставил всё на место, попробовал погонять уже без шланга. Прогревалась долго (термостата нет), два часа отстучала (я уже начал загибаться от выхлопных газов и вспоминать фашистов) — перегрева нет! Даже выше 80°С не поднималась. Давление так и держится в районе единицы (уже по прибору на панели). Приятная новость — уже прокручивается ручкой (после 5 часов на ХХ) — а то ведь было нереально.
Масло я залил полусинтетическое Mannol 10w40, брал в типа авторизованной точке продаже, на всякий случай наехал на продавца насчёт подделок. Гадость лить и не собирался, невзирая на все увещевания.
Насчёт давления ещё надо будет поменять фильтр — может, он уже вовсю забит продуктами притирки — и поездить — может, давление на ходу будет в норме, тогда будет что-то видно. Пока что я грешу на плунжер, который под генератором — что, если у него пружина севшая, и всё масло сливается в картер?
#58 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 22:46
Ё-моё! ДЫК НЕТ ТАКОЙ МАРКИ МАСЛА! Она не зарегистрирована в Европе. Так же как нет масла Hessol. Я тоже на Хессоле наблюдал падение давления. Маннол выпускает фильтры, неплохие надо сказать, но масло не выпускает. Так что тебе решать что делать дальше. Я бы сменил масло. Один фиг его после первой приработки желательно сменить, хотя я менял только фильтры через каждые 200 км. У моего сегодня стукнуло 600 км пробега. Пора мне наверное менять масло. Залью желтый шелл, а если поборю зеленого консультанта по покупкам (жабу), то синий.
#59 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 07:07
Надпоручик, убей жабу! Разница в цене небольшая, но синяя -полусинтетика. У меня с ним двигатель стал тише работать и обороты стабильнее.
Кстати вчера прочитал свою книжку под редакцией Просвирина, 1967 г. там написано что обкатку следует делать на масле, что пожиже и летом лучше заливать зимнее масло.
#60 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 19:43
Сегодня был первый серьёзный выезд. Вчера я проехался по своей деревне километров пять под вечер, это не в счёт. А сегодня поставил термостат и проехал 70 км примерно на 50 км/ч. Регулировали клапана — всё равно стучат. Есть мысл заменить коромысла. Как-никак, это одна из немногих б/у деталей в двигателе.
Давление держалось в переделах 1.5-2. Температура немного ниже 80° — даже потянулся за жалюзи. Газелевская крыльчатка и прочищенный радиатор работают!
Ещё проблема — визжит новый выжимной (или я уже об этом писал?). На СТО божатся, что прошприцевали его хорошо, но ещё есть такое мнение, что его надо было проварить в нигроле.
По поводу масла: ёъ твайу нать!!! Так что же это получается? Откуда тогда это масло? И какое лучше? Кстати, я обратил внимание, что полусинтетика Эльф, которую я лью в свой мотороллер — конкретно синяя, а это масло — жёлтое, как минералка. Правда, Эльф для двухтактных, но всё равно. Самое противное, что я сразу две канистры купил.
Немного не по теме наверно. На малейших неровностях дороги начинается неприятный грохот и вибрация где-то спереди. Наверно, подвеска? На двигатель вроде не похоже.
И ещё. Заводится он несколько с трудом, приходится покрутить стартёром. Это пройдёт, я думаю? И ещё глохнет, когда останавливаюсь, хотя заведенный на месте на этих же оборотах работает.
  • (8 Страниц)
