Форумы на www.gaz21.ru: Интернет-магазин мастерской "Колеса истории" - Форумы на www.gaz21.ru
Интернет-магазин мастерской "Колеса истории" Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 24 Июнь 2010 - 16:40
Новые товары в магазине "Колёса истории":
51-3505020 Клапан главного цилиндра тормоза
12-3505028 Поршень главного цилиндра тормоза в сборе
51-3505035 Манжета 32 мм тарельчатая главного цилиндра тормоза
Также добавлены фотографии следующих товаров:
21-1003073 Труба водораспределительная ГБЦ ГАЗ-21
21-1003084 Прокладка крышки отверстия водяной рубашки головки блока цилиндров ГАЗ-21
21-1007015 Клапан выпускной ГАЗ-21
21-1108042 Пружина (тяги рычага валика акселератора) ГАЗ-21
21-1307038 Манжета сальника водяного насоса ГАЗ-21
56-1307048 Прокладка корпуса водяного насоса ГАЗ-21
#102 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 25 Июнь 2010 - 10:17
Детали ГЦТС вещь очень нужная, с ними просто беда. Хорошо бы если все эти поршеньки-манжетки в виде полного ремкомплекта можно было приобрести.
#103 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 25 Июнь 2010 - 17:23
Нами заказаны 3 вида ремкомплектов ГЦТС ГАЗ-21. После проверки соответствия они будут пущены в продажу.
Новые товары в магазине Колёса истории:
51-1106150 Пружина диафрагмы бензинового насоса
21-6107020-А, 21-6207020 Уплотнитель фланцев дверей (к-т)
21А-3505010 Главный цилиндр тормоза и выключения сцепления в сборе ГАЗ-21
#104 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 01 Июль 2010 - 13:02
20-3802020-В Вал привода спидометра гибкий в сборе (ГВ20-В)
21-1203010-Б Труба приемная глушителя в сборе ГАЗ-21
21-1307032 Крыльчатка водяного насоса ГАЗ-21
250976-П8 Гайка 1М10х1 корончатая (прорезная)
12-3501042 Поршень колесного цилиндра в сборе ЗИМ, ГАЗ-21, 69
ФГ2-3711230 Патрон лампы ГАЗ-М20, 21, 69, 51, 63, 46
21-3711032 Ободок фары облицовочный ГАЗ-21
21-3003084-Б1 Рычаг маятниковый рулевой трапеции (ГАЗ-21 (2, 3 серия)
21-5301134 Облицовка панели приборов у рулевой колонки ГАЗ-21
51-3711021-Б Лампа фланцевая А40 12 в 50х21 св ГАЗ-21 (1, 2 серий), 69, 51 ,63
51-3803015 Фонарь контрольной лампы включения ручного тормоза (ПД-20) красный ЗИМ, ГАЗ М20, 21, 69, 46
Хомут ленточный ?10 мм
Хомут ленточный ?12 мм
Хомут ленточный ?14 мм
Хомут ленточный ?20 мм
Сообщение отредактировал Колеса истории: 01 Июль 2010 - 13:03
#105 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 01 Июль 2010 - 13:46
21-1007175-Б Штанга толкателя клапана в сборе ГАЗ-21 (А-80)
21-1007161-Б Пружина распорная коромысел ГАЗ-21
11-6256-А4 Шестерня распределительного вала
51-1106175 Пружина акселератора
12-3401130 Пружина разжимного кольца шарикоподшипника
ФГ105-3711201 Рассеиватель фары ГАЗ-13, 21, Москвич
Ручка тяги ручного управления акселератором, ручка тяги воздушной заслонки ГАЗ-21
Ручка антенны М20В, ГАЗ-21
Пластиковое кольцо антенны М20В, ГАЗ-21
ФГ2-3711201 Рассеиватель фары М20, ГАЗ-21, 69, 51, 63
20-3720010 Включатель света сигнала «Стоп» гидравлический (ВК12Б)
Изображение]
#106 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 01 Июль 2010 - 14:30
21-1703080 Рукоятка рычага переключения передач с облицовкой в сборе
#107 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 09 Июль 2010 - 17:18
Новые поступления в магазине Колёса истории:
ФП125-3716204 Рассеиватель верхний рубиновый (21Л-3716034) ГАЗ-21 (3 серия)
ФП125-3716206 Рассеиватель нижний бесцветный (21Л-3716035) ГАЗ-21 (3 серия)
#108 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 15 Июль 2010 - 16:38
292782-П Гайка М10х1 латунная крепления газопровода, приемной трубы
250536-П Гайка М10х1,5 латунная крепления глушителя
#109 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:07
Новый товар в магазине "Колёса истории":
21-1203050-В Труба выпускная глушителя ГАЗ-21
#110 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:29
Новые поступления в магазине "Колёса истории":
Саморез и шайба крепления обивок ГАЗ-21 (к-т)
П39 Переключатель света ножной в сборе
12-3501080 Муфта соединительная колесного цилиндра переднего тормоза верхняя ЗИМ, ГАЗ-21
#111 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 29 Июль 2010 - 12:26
21-1004022 Кольцо стопорное поршневого пальца ГАЗ-21
#112 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 09:42
М-2065-С, М-2067-С, М-2068-С Ремкомплект чашек отжимной пружины колодок тормоза (все модели)
12-3501068, 030 и др. Ремкомплект опорного эксцентрикового пальца ГАЗ (все модели)
МХ-0287 Шайба замковая
70-10003 Скоба прижимная (планки генератора) ЗИМ, ГАЗ-21
30-8402626 Фланец пружины штыря верха капота
21-8404300 Шайба специальная (крепления заднего крыла) ГАЗ-21
Р11-3706020 Бегунок в сборе ГАЗ-21 (3 серия)
#113 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:09
21-1203056 Кронштейн крепления выхлопного конца глушителя к полу кузова ГАЗ-21
13-8402194 Держатель декоративной накладки ГАЗ-21 (3 серия), ГАЗ-13
262512-П Пробка КГ 1/2" (ЗИС-110, ГАЗ - все модели)
Рамка гайки М8 квадратной для приварки к кузову (все марки)
Рамка гайки М6 квадратной для приварки к кузову (все марки)
21-8402856 + 21-8402860 Комплект держателей молдинга капота ГАЗ-21 (1, 2 серия)
21-6103422 + 21-6203422 Бархотки - желобки опускного стекла дверей на стойке ГАЗ-21 (к-т)
#114 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:44
СЛ118-5205000 Стеклоочиститель и привод в сборе ГАЗ-21 (3 серия)
21-2912652 Буфер дополнительный задней рессоры ГАЗ-21 (3 выпуск)
12-2912652 Буфер дополнительный задней рессоры ГАЗ-21 (1, 2 выпуск)
21-6107048-А2, Кант проема передней двери, Кант проема задней двери - резина ГАЗ-21 (к-т)
Р3-3706370 Стойка контактная прерывателя в сборе ГАЗ-21
21-3402015 Колесо рулевого управления в сборе ГАЗ-21
21А-1602438 Накладка площадки педали ГАЗ-21
32-8104220 Уплотнитель крышки вентиляции кузова ЗИМ, ГАЗ-21
21-2900101 Втулки и шкворни (комплект) для ремонта поворотного кулака ГАЗ-21
21-5604040-А Уплотнитель крышки багажника ГАЗ-21
#115 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:38
сегодня с обеда пробовал дозвониться, по одному номеру не кто не отвечает втрой недоступен.... :unsure:
#116 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 21:02
На сайте русским по белому написано - понедельник выходной
#117 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 21:11
Не буду вступать в дебаты,но на главной страннице это не указано.
Данная информация находиться в недрах саита и указанна мелким шрифтом.
Поэтому увидеть ее сразу не удалось, соглашусь моя ошибка.
Ну и хорошо что выходной, значит завтра точно работают.
#118 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Автомобиль:Москвич 402 1958/2007г, ГАЗ-31029 1996/2006г, ГАЗ-22Г 1969/2008г
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 12:34
Просмотр сообщенияКИРЯ (11 Октябрь 2010 - 22:11) писал:
Не все сайты одинаково удобны! :lol:
http://www.detaligaz21.narod.ru/ - продаю на ГАЗ и Москвич
http://photofile.ru/users/hruuk/ - фотоальбом
http://www.gaz22g.narod.ru - мой сайт о машинках
#119 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
  • Телефон:+7 9о3 1о1 78 7з
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:29
Никогда не сравнивал цены Колес и г-на Мрамора.... оказывается не надо платить за пересылку, а многие вещи можно приобрести прямо здесь.... почему я не обращал внимание на этот пост??? Респект, ждите в гости, приеду кое что уже присмотрел.
#120 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:55
+1
