Форумы на www.gaz21.ru: Впуск - Форумы на www.gaz21.ru
Впуск Ресиверы, дудки и прочее на V8
#201 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 22 Июнь 2010 - 06:09
Колектора самые первые. Вобще не обточеные. Просто обрезаны. Мне тогда показалось, что коротко обрезал. Но и вторые в итоге обрезал так же. Эти могу отправить даром.
Самое страшное в пауке, это место, где термостат. Но я там шлифмашинкой прошёлся чуток, стало лучше. На тосоле ездил, ничего не бежало. В дырке, под подачу в печку и под датчик, резьбы по 1,5-2 витка. Есть очаги на плоскостях, но тоже проблем не было. У меня на первом колекторе обе камеры в одну дыру были соединены. Поставил этот, обычный, никакой разницы. Переделаный пойдёт дальше под переделку. Один остаётся. Отдам по цене цветмета.
#202 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 22 Июнь 2010 - 08:02
Всмысле, привалочная плоскость крышки термостата?
Резьбы - не проблема - прогоню их и посажу всё на герметик.
А вот по привалочной плоскости - подробнее можно? Может даже с фото?
А и не будет никакой разницы - у коллектора всё равно внутри есть перемычка между левой и правой сторонами.
Как раз буду вскрывать его на фрезерном станке - всё будет видно, фото выложу.
#203 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 22 Июнь 2010 - 08:29
Сфотографирую. Вечером выложу. Весь, досканально.
Сообщение отредактировал Driver471: 22 Июнь 2010 - 08:31
#204 Пользователь офлайн   Тимон Иконка
  • Настоящее имя:Тимофей
  • Автомобиль:ГАЗ-24, ВАЗ-21061
Отправлено 22 Июнь 2010 - 13:23
ОФФ, но я так и не разобрался где тут личка и как в неё писать. Поэтому пишу тут.
Извиняюсь за ОФФ, но раз уж пошла такая тема, то продам за недорого два движка 511 с навесным и 53 без навесного, оба разобраны. В личку.
Двигатели с доками? Недорого это сколько? Писать можно на мейл timofejy@yandex.ru
#205 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 24 Июнь 2010 - 18:36
Андрей, что случилось, куда ты пропал? :help:
#206 Пользователь офлайн   dimsekb Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-2410
  • Телефон:Нокиа
Отправлено 24 Июнь 2010 - 23:29
Всё нормально, Андрей жив,здоров.
А вот провайдер у него "заболел" :)
Собсна сам паук.
#207 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 24 Июнь 2010 - 23:59
Ничотак, нормальный, чисто пацанский паук!
Пускай свои условия выдвигает на впуск и выпуск.
#208 Пользователь офлайн   dimsekb Иконка
  • Телефон:Нокиа
Отправлено 25 Июнь 2010 - 20:31
Пацанский паук собирается в СОчи к чОтким рОбятам.
В качестве сопровождения едут выпускные коллекторы из секретного чугуния.
Тьфу... забыл про цену.
694руб. 71 коп.
Незнаю почему такая цифра, видимо Андрей на что-то копит и нехватает именно столько. :) :blink:
#209 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 25 Июнь 2010 - 21:31
Хехе. Вообще то мне абсолютно чужда поцанская идеология, это так, ради забавы.
По поводу денег - пускай выбирает, в каком отделении ему удобнее будет получить деньги.
http://www.contact-s...ATERINBURG.html
По коллектору - будет длинный фланец вместо постамента. А каверны исправлю аргоном, всё равно варить.
Сообщение отредактировал DMAD: 25 Июнь 2010 - 21:33
#210 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 26 Июнь 2010 - 11:31
69 наверно любимая цифра Драйвера, может конечно номер дома. Ну а 471 эт ясно что.
Сообщение отредактировал Колобок: 26 Июнь 2010 - 11:34
#211 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2010 - 19:10
Совпадение. 69-ми цифрами, наверно, больше молодёжь интересуется. :lol:
#212 Пользователь офлайн   dimsekb Иконка
  • Телефон:Нокиа
Отправлено 26 Июнь 2010 - 19:22
Да ладно не отмазывайся.
С Волгой в гараже ты как правило в такой позе. И Волга обычно сверху :P
Сообщение отредактировал dimsekb: 26 Июнь 2010 - 19:25
#213 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 27 Июнь 2010 - 06:07
значит Андрей и сам любишь, раз учитываешь такие числа.
#214 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 18 Июль 2010 - 19:48
Так. Фокус не удался - у коллектора не хватает буквально миллиметра. Не получается сделать посадочные места под форсунки - стенка канала прорезалась, и резинка вваливается внутрь канала. Завтра будут делаться нижние втулки под форсунки.
Но вобщем всё ЭТО выглядит примерно так:
На постамент карбюратора будет наварена пластина из дюрали Д16Т, габаритом 115*70, после чего впускные окна будут рассверлены с 36мм до 47мм. Вот тут видно, что при такой рассверловке окна начинают смыкаться, и перемычку можно аккуратно убрать.
"Дырка" эквивалентна по площади отверстию диаметром 70мм с лишним, и для дросселирования такой площади сечения нужен дроссель диаметром не менее 90мм.
#215 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 18 Июль 2010 - 22:07
Димон, а эта грыжа под термостат рампе не мешает?
#216 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 18 Июль 2010 - 22:16
Всмысле, в которую вворачивается датчик? Нет! Абсолютне не мешает, до рампы около 10мм. Туда отлично заглушка ввернётся.
Для системы впрыска я датчик врезал чуть-чуть в другом месте.
Датчик с дурацкой резьбой - М12*1,5. Сначала стремался - думал неправильно измерил, но нет - оказалось что в самом деле она.
Кстати, все мешающие приливы нагло срезал болгаркой и дрелью большой фрезой. Зачем они нужны - загадка.
#217 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 19 Июль 2010 - 04:26
Скорее всего, несут какую то идеологическую функцию. :lol:
Отпилил!? Так же поступлю. У меня возникла затупа именно со стороны термостата.
#218 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:41
Функцию устрашения, чтобы даже не думали что-то переделывать!
Отпилил!?
Взяль бальгарке, шливафальне диске, колекьтор в тиске зажаль, и бугульме-шигильме!!! Вся прилива спилиль!!
Видно же, что там, куда воткнуты форсунки - металл свежеободранный.
#219 Пользователь офлайн   tuger Иконка
  • Настоящее имя:Ярослав
  • Автомобиль:31105
Отправлено 20 Июль 2010 - 21:04
2DMAD
Вопросик есть по поводу впуска в стиле "F1" - дело зашло в тупик, или работы идут параллельно с пауком?
А то не хочется топая за первопроходцем упереться в стену ;)
Сообщение отредактировал tuger: 20 Июль 2010 - 21:06
#220 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 20 Июль 2010 - 21:47
Я-же писал - у меня чисто организационные проблемы - надо всё сделать срочно.
