Форумы на www.gaz21.ru: К-126 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
К-126 Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 12 Июль 2005 - 17:26
Посмотри внимательно, тяга к нижней заслонке от подсоса, правильно стоит, и прикреплена ли хорошо? А то подсос перекрывает воздух, а бензинчику не добавляется, получается очень бедная смесь, и она не может воспламениться, в свечах тоже может быть дело.
#82 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 21:30
Кстати говоря, тяга эта у меня очень раздрыгана и закреплена фигово,надо будет проверить. Но по идее если чуток добавить газа доллжно все ок быть несмотря на эту тягу или нет?
#83 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 22:32
Вообще-то подсос нужен только для запуска холодного мотора - как заработал, надо дать газку и убрать подсос. И греть без подсоса и ехать тоже.
#84 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 13 Июль 2005 - 14:56
Я так и делаю, хотя летом машина на холодную прекрасно заводится и без подсоса (тьфу-тьфу-тьфу).
#85 Пользователь офлайн   Барин Иконка
  • Автомобиль:УАЗ 3151
Отправлено 22 Январь 2007 - 21:35
Народ, я вот тут 126 карб мыл. Открутил корпус заслонок, и из основного корпуса выскочили 2 гильзы диффузоров(?). У них внутренний диаметр разный. Как их ставить? Большой на 1 камеру или на 2?
И еще диаметры воздушных жиклеров тоже подскажите, где какой? (Или не воздушных, а еще каких-то. Короче тех, которые можно выкрутить, не снимая верхней крушки).
И последний, 3 вопрос. Очередность прокладок как и на Солексе Нивском? Металлоасбест, текстолит, резина?
Сообщение отредактировал Барин: 22 Январь 2007 - 23:11
#86 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Январь 2007 - 08:35
Просмотр сообщенияБарин (22.1.2007, 22:35) писал:
В карбах за редким исключением прослеживается тенденция того что в первой камере все поменьше чем во второй. Как диффузоры так и жеклеры. В К-126 это так.
А прокладки я так понимаю это между коллектором и карбом? Если так, и если отсчет от коллектора, то так.
#87 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 21:07
В воскресенье доехал до гаража на подсосе, стала глохнуть на холостых. Разбираться времени не было, первый час ночи был. Сейчас ходил в гараж, сразу обнаружил, что ослабла половина карба от основания. Затянул один болт и вспомнил о втором, оказалось, что он и вовсе отсутствует, который с низу вверх вкручивается. Снял карб, и по месту видно было, что его вообще видимо не было изначально. Один раз я уже протягивал только один болт, не вспомнив о другом :) и дальше нормально ездил. Вот как бывает.
P/S/ В коробке с болтами нашел один единственный нужный болт и гровер под него, повезло однако ;)
#88 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 22:59
У меня стоит К-126Г и воздухан от 24-ки. А вчера я с донора снял почти новый К126Н Пекар и воздухан практически такой же как у 21-й, крепится сверху одним болтом, только показалось он немного меньше. Кто расскажет и о том и о другом, что знает?
#89 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 08:48
К-126Н это карб от М-412. В принципе начинив его начинкой 126Г ( сменив все жеклеры и диффузоры) он с большой долей точности превращается в 126Г. Возд фильтр там и верно крепился центр шпилькой . Но. Этот фильтр имел ощутимо меньшие размеры в высоту и был расчитан под использование бумажного эл-та типа ВАЗ и поэтому вероятность поломки карба, как это бывает с К-129 и родной кастрюлей 21, низка. Можно взглянуть парой тройкой страниц выше, там Йоганн именно такой вариант и делал. И фотки фильтра есть.
А вот что касается постановки родного фильтра 21 на этот карб. Не скажу ничего. Так как не пробовал.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Сентябрь 2009 - 08:52
#90 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 22:21
Т.е. без вышеозвученной переделки ставить его на 21-ю нельзя? Только в фильтре у меня все по честному, в масле плавает, а не бумажный фильтр.
#91 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 14:31
Ну почему же нельзя. Поставить то можно. Но вот как это будет в деле....
А вот на фотку Вашего фильтра я бы взглянул.
#92 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 15:49
мне тоже презентовали К-126Н, перетряхнуть его не проблема..
у него посадочные совпадают с жигулёвским, тк проставка под Солекс уже стоит?
тоже родную кастрюлю хочу вернуть для аутентичности вида подкапотного, а то временное решения под Солекс вообще не айс.. тем более что с жиговским машина тупит.....
Сообщение отредактировал Fidel: 20 Октябрь 2009 - 15:50
FUCК FUEL ECONOMY
#93 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 05:26
заинсталил К126ГМ наконец
после жигулёвского солекса и пуск лучше и чувствуется напор двигателя лучше, пока не ездил тк вылезла другая проблема
сделал крепление под масленник родной, и облом -капот не закрывается... 3см выше штатного с проставкой получился
буду искать уазовский фильтр, возможно сухой..
жаль, а так аутентичный фильтр хотелось поставить....
FUCК FUEL ECONOMY
#94 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 25 Май 2010 - 15:34
Установлен К 126. Фильпр 24 ки. На УАЗ ставился меньшего диаметра. Оба масляные. Потом на УАЗ пошли сухие.
Сообщение отредактировал oldbmw: 25 Май 2010 - 15:36
#95 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 26 Май 2010 - 04:27
если уазовский имеется ввиду нашлёпка с боковым отводом под фильтр, то про этого урода лучше не знать... отписался в теме про фильтра дабы не офтоп...
FUCК FUEL ECONOMY
#96 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:18
Поставил себе 126Н и нарисовалась следующая проблемма: двигатель заводится только без закрытия возд. заслонки. Винт качества смеси завернут до конца, а двигатель все равно работает. По всем приметам смесь богатая. Уровень вроде бы в норме. А так двиг. работает нормально. Расход пока неизвестен...
Разбирал снова, проверил плоскость, поменял прокладку под карбом. Ничего не изменилось. Так на завернутом винте и работает!
#97 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:34
Подожди-ка!
А не два-ли винта качества смеси должно быть на этом карбе? Может у тебя нижняя часть от 126Г?
#98 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 07 Июль 2010 - 22:46
Дык, по схеме в Инете талдычилось про два винта. В натуре нашел только один. Заглушек здесь как конь наделал. Читал, что какой то винт закрыт пластиковой заглушкой. Но ничего похожего не нашел. И еще, какие должны быть жиклеры именно на этом карбе. Может быть они были поменяны на большие и бензин течет так шустро, что разряжения всегда с избытком хватает...
#99 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июль 2010 - 08:11
Про жиклёры не могу сказать,надо разбирать и смотреть.
На моём 126Н два винта качества.
#100 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 08 Июль 2010 - 18:50
У меня на 126Г два винта, а на 126Н один! Еще один на заслонке вторичной камеры, только я не знаю зачем он там. Может взять и вкорячить нижнюю часть от 126Г на 126Н. Там каналы все совпадают? А жиклеры у меня стоят на первичной камере на 240,на вторичной на 280. Но на москвичевском карбе по-моему должны быть поменьше.
Сообщение отредактировал Ewter: 08 Июль 2010 - 18:51
  • (11 Страниц)
