Форумы на www.gaz21.ru: Сколько весит ГАЗ-21 Р ??? - Форумы на www.gaz21.ru
Сколько весит ГАЗ-21 Р ??? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 08 Июль 2010 - 19:06
после пескоструя иногда всплывают подводные камни
и если с виду машина мыла довольно неплохой и ровной а под слоем шпакли и мастики появляется и латаные заплатки из стали в 3мм и всевозможные усилители в порогах и коробах из уголка и арматуры, а кто нибудь задумывался сколько весят слои мастики и отложения грязи на кузове, попадались даже машины с бутербродом из мешковины на днище (выглядело это так днище затем слой мастики на который приклеен мешок на который наносили еще насколько слоев мастики) так вот и появляется лишний вес
#22 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 08 Июль 2010 - 19:09
И чё? Как я теперь спать буду? Как спать не зная вес собственной Волги?
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Июль 2010 - 19:16
Но не 400 кг же навешивают. Это уже чересчур.
#24 Пользователь офлайн   Demetrakis Иконка
  • Автомобиль:Газ 21И 1960 года
  • Телефон:89637172424
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:13
я сам предывал в шоке, мужики которые увидели показания, спросили из чего она)) буду разбираться где собака зарыта, все равно сейчас машина в процессе реставрации, надо пустую ее взвесить
#25 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:51
50 килограммов грязи, 20 килограммов мастики, 15-20 килограммов ключей, 10 килограммов запчастей, 30 килограммов "улучшайзингов", лишние листы в рессорах, заплатки из котельного железа, и так далее... :)
Наверняка львиная доля избыточного веса - грязь, мастика и всевозможные латки.
А вообще интересно было бы тоже массу узнать. Demetrakis, а ты где конкретно взвешивался?
#26 Пользователь офлайн   Demetrakis Иконка
Отправлено 09 Июль 2010 - 09:48
взвешивался я в подмосковье, если хотите узнать точный адрес, то это люберецкий район промзона, деревня машково,там авто перерабатывают, там можно и всвеситься хотя надо бы съездить взвесить один кузов куда-нибудь в другое место, не подскажите?
так я вот разобрал полнотью машину под перекраску, ищу в чем же дело, надо ее пескоструем пройти, может покажет
Сообщение отредактировал Demetrakis: 09 Июль 2010 - 09:49
#27 Пользователь офлайн   smith Иконка
  • не гуру!
  • Телефон:выключен
Отправлено 09 Июль 2010 - 09:53
+ 2 ведра битума B)
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе
#28 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 09 Июль 2010 - 14:22
Собака например в какой-нить толщине листа, из которого кузов сделан ;) +олово
#29 Пользователь офлайн   Demetrakis Иконка
Отправлено 09 Июль 2010 - 14:27
скорее всего что то с кузовом :rolleyes: видимо у меня на машине ну очень много олова)
#30 Пользователь офлайн   Romanson Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 09 Июль 2010 - 16:33
Мою машину конечно нельзя назвать стандартной, скорей совсем не стандартной :) , но факт остается фактом - взвешивал три раза на разных весах и результат один - 1990 кг в полностью снаряженном состоянии без пассажиров.
При ремонте меняли все днище (со всеми коробами, усилителями и жесткостями), все силовые элементы выгибались из 3мм стали, остальной металл 2мм :P . Но на увеличение веса повлиял не только металл - приличный вес имеют вибро, шумо, теплоизоляции, ковролин, мастики и т.д., различное дополнительное оборудование (кондиционер, гидроусилитель руля, печка и т.д.), вобщем все по немногу.
#31 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Июль 2010 - 17:25
Ого! Как ЗиМ весит. А двигателю-то каково...
#32 Пользователь офлайн   Славон Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21В 1958
Отправлено 09 Июль 2010 - 18:20
Голый кузов донора весил чуть более 300 кг. (305-310, не помню)
#33 Пользователь офлайн   Demetrakis Иконка
Отправлено 09 Июль 2010 - 18:22
эх, я не самый тяжелый, хотя у меня нету кондиционера, ГУРа и прочей мелочи, стомлюсь к оригиналу)))
нет, все же надо свой кузов взвесить, чето меня гложать подозрения , а может я бронированный?))))
#34 Пользователь офлайн   EasyRider666 Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Телефон:8-097-107-65-42
Отправлено 09 Июль 2010 - 18:39
У друга есть 24-ка. с беховским дизельным двиглом (2,4 литра) + от него же КПП и Мост. Стоит литьё. в паспорте указана масса 18**кг (точно не помню). на вопрос почему так много - говорит что мотор чугунина, тяжёлый. говорит лично взвешивал, для ГАИ...+ обклеена шумкой вся.
#35 Пользователь офлайн   Demetrakis Иконка
Отправлено 09 Июль 2010 - 23:45
24 она и больше по размерам, и весит больше)
#36 Пользователь офлайн   EasyRider666 Иконка
Отправлено 10 Июль 2010 - 15:03
по мануалу она весит 1380 кг, когда как 21-я весит 1450 кг.
#37 Пользователь офлайн   Demetrakis Иконка
Отправлено 10 Июль 2010 - 21:38
нпоздравтье товарищи меня, нашел я почему у меня машина весит на 400 кг больше, все дело в то м что у меня метал в двойном размере, фотографий нету, не люблю делать фото в процессе работы,сравнивал со второй своей Ишкой
#38 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июль 2010 - 16:38
Как это - в двойном размере? Толщина вдвое больше, что ли? По всему кузову, включая крышу, капот, багажник, двери и крылья?
#39 Пользователь офлайн   Demetrakis Иконка
Отправлено 12 Июль 2010 - 19:19
да толщина вдвое больше только по кузову без кузовных элементов
Сообщение отредактировал Demetrakis: 12 Июль 2010 - 19:20
#40 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июль 2010 - 20:07
Интересно! И где такой сделали?
