Форумы на www.gaz21.ru: первый выезд - Форумы на www.gaz21.ru
первый выезд ГАЗ-21в 1958 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Игорь Саратов Иконка
  • Автомобиль:БМВ-321, БМВ Р35, М-21В, М-72
Отправлено 09 Август 2010 - 14:05
итак решил первый раз выехать, все хорошо по началу. Первая и задняя включались с хрустом, все остальоное ок. В очередной раз при включении 1 передачи был щелчок, как будто что то сломалось, что привело что при ключенной передаче двига не набирает оборотов, в тоже время авто едет, при нейтралке все ок.Вопросы: КПП, сцепление, тяги, х.з?
Стоит все родное не новое.
#2 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 09 Август 2010 - 14:13
Раз и первая и задняя - я б тягу глянула
#3 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 09 Август 2010 - 14:21
первая и задняя передачи без синхронизаторов, и включать их желательно через 2 передачу либо с двойным выжимом, кому как удобнее. Если тыкать их сразу то хруст есть явление нормальное. А вот с оборотами ничего подсказать не могу, слишком много неизвестных...
Отправлено 09 Август 2010 - 14:45
Хруста быть не должно а только еле слышное,мягкое рычание (при исправном сцеплении)и регулировка тяги тут не поможет.
Сообщение отредактировал Tixomir: 09 Август 2010 - 14:47
#5 Пользователь офлайн   Игорь Саратов Иконка
Отправлено 09 Август 2010 - 14:57
то что нет синхронизаторов это я знаю, при включении "рыки" списал на отсутствие регулировки сцепления. Могло ли что случиться в сцеплении или КПП что гасит обороты?
#6 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 09 Август 2010 - 17:39
http://gaz21.ru/foru...opic=5237&st=20 не так ли бздынькнуло?
Отломился грибок одни из трех, остальные не прижимают, сцепа буксует
Кстсти а на 2 и 3й едет?
#7 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 09 Август 2010 - 21:43
Если при работающем двигателе ( машина стоит на месте) затрудненно включаются первая и задняя передачи, а вторая и третия без проблем то надо отрегулировать тяги. Если при включении всех передачестьзатруднения то проблема в сцеплении. Если машина набирает скорость, но не так как обычно, то проблемы с зажиганием или карбюратором. Начни со свечей и в/в проводов.
#8 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 10 Август 2010 - 07:31
А гасит обороты только на 1 и задней передаче или на 2-3 тоже? Мож че ручник?
#9 Пользователь офлайн   Игорь Саратов Иконка
Отправлено 10 Август 2010 - 12:22
может КПП душит двиг? Например нет или мало масла?
Отправлено 10 Август 2010 - 12:39
Просмотр сообщенияИгорь Саратов (09 Август 2010 - 16:05) писал:
Повнимательнее приглядись к тягам КПП в районе привода от педали газа. Может там что и припуталось
