Форумы на www.gaz21.ru: Впуск - Форумы на www.gaz21.ru
Впуск Ресиверы, дудки и прочее на V8
#241 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 30 Август 2010 - 17:56
А вот тут какой смысл?
Да тот же самый смысл - чтобы синхронно управлять двухкамерным дросселем на V-образном двигателе, по приводу единой оси.
Камеры ДБ секционируют на сегменты, с единственной целю - это обеспечить наиболее равномерную площадь впускного сечения, не снижая при этом эффективного задроссельного разряжения. Ведь тепловая эффективность ДВС как раз и характеризуется постоянством разряжения (в установившемся режиме нагрузок) во впускном ресивере, а цикловое наполнение дифференцируется только линейной скоростью потока воздуха на впуске.
Собственно по этой причине в эффективном ДВС, даже на высоких скоростях движения, дросселя открывать чрезмерно не требуется, наполнение компенсирует высокая скорость впускного потока.
#242 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 30 Август 2010 - 18:16
DMAD, а как же ресивер и дудки?? :blink:
Novator, дай и нам таких колёс, чтоб мы поняли тебя! :jump3:
#243 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 30 Август 2010 - 21:03
Вместо тысячи слов: http://lurkmore.ru/Шизофазия
Чуть попозже, пока никак.
Пока так:
#244 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 30 Август 2010 - 21:34
:life:
Вырисовыется уже кое что. Здорово.
Под капот, Дим, лезет? Или кроить?
#245 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 30 Август 2010 - 21:41
По высоте дроссели с раструбом не выше 135-го карба. Специально так делал. Влезет не влезет - посмотрим, должно влезть, у 24-ки капот сам знаешь - выше чем у 3110.
#246 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 31 Август 2010 - 07:49
А рампа как прижимается к форсункам? ненашел на фото.
#247 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 31 Август 2010 - 09:54
Вообще, форсунки очень плотно сидят во втулках сами по себе. А рампы будут удерживаться на месте с помощью загагулинообразных кронштейнов, охватывающих П-образной частью рампу, а Г-образной частью с отверстием крепящимися под гайки впускного коллектора.
Там ещё беда такая есть - рампа при сварке прогнулась примерно на 1-1,5мм, из-за чего центральные форсунки оказались немного выше крайних. Но это фигня.
#248 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 23:57
А тем временем коллектор снова в работе ;)
конечный результат будет примерно таким
Заготовка для блока дроссельной заслонки 90мм (отверстие в стенке коллектора 60мм);))
За вечер были подогнаны и прихвачены 4 канала.
Сообщение отредактировал Хаос: 18 Ноябрь 2010 - 00:02
#249 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 05:53
Я ху... худею, короче я. :o Сурово смотрится. В сборе то как то даже по заводскому. :life:
#250 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 10:37
Макс,ты маньячина!))))Придется капот порезать и огромадный хромированный воздухозаборник ставить!!!)))только дороги не увидишь!)))
#251 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 14:53
страшный человек!
#252 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 20:00
красиво! Давай жги еще B) нашему народу любая задача под силу ;)
#253 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:47
Я думаю он не выше чем родной карб + фильтр,может и не прийдётся резать каМпот! ;)
Но смотриЦЦО сууууроооовооо! :mellow:
#254 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 16:45
ничего резать не придётся :) высота выбиралась - не выше брызговиков двигателя ;) сколько в мм - не помню уже... а вообще газонодвиг сам по себе ниже 21 под капотом (оба без фильтра и карба).
Вот на что фапал и вдохновлялся
фап
фап
Сообщение отредактировал Хаос: 19 Ноябрь 2010 - 16:52
#255 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 21:46
Наконец они собраны и не разваливаются, их не надо скреплять магнитом и скотчем. Жаль что от фланцев отделить таки придётся, для подгонки к окнам фланцев.
Шарушкой работал часа 3 чтобы избавиться от последствий моего сварного дела ;) перед воротами всё было усеяно стружкой :)
#256 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 22:06
Пробно запилил фланец на 2-х каналах, результат отличный! Очень плавный переход с канала ресивера в канал головки.
"Язычки" что светились в начале темы удалены, так проще и лучше, но фланец пришлось подточить для придания нужной формы.
Сообщение отредактировал Хаос: 22 Ноябрь 2010 - 22:07
#257 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 11:55
Зачот!!
Кстате, не хочу показацца занудой, но не боишься ли ты что сваркой стянет коллектор так что фланцы разойдутся в стороны?
#258 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 15:01
Там распорки вварены, да и уже расцеплял связаныне распорками фланцы от моно-дудок, всё отлично, ничего не увело. Меня больше интересует начало каналов, раньше были язычки такие, которые должны были давать хоть минимальный эффект "дудки", но в последствии от них отказались, т.к. ещё больше завихрений они имхо создадут внутри коллектора. Так как сейчас на последних фотках не будет ли больших потерь и завихрений в каналах, при том что заборное окно (начало канала) в 2 раза больше того что подходит к головке (плавное уменьшение сечения на протяжении 500 мм).
Да, чем лучше обработать неровности от моих могучих сварных швов внутри коллектора? Я думаю шпатлёвка точно отпадёт, свинцово-оловянный припой? Или ещё раз электродом пройтись, чтобы не так страшно оно выглядело?
Это мой первый ресивер, поэтому буду рад любой информации и критике, возможно я делаю что то не правильно.
Сообщение отредактировал Хаос: 23 Ноябрь 2010 - 15:05
#259 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 15:39
Хаос,а может шарошками попидорить швы?
#260 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 15:57
припой имхо очень неплохая идея
4 человек читают эту тему
