Форумы на www.gaz21.ru: Термостат - Форумы на www.gaz21.ru
  • (39 Страниц)
Термостат от каких машин подходит и прочие вопросы Оценка: ****- 2 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 14:04
Я не копировал ВАЗовскую схему с нижним расположением термостата.При таком варианте температура поддерживается где то на 5-7град выше. Меня это не устраивало(климат жарковат). В моем варианте все проще. И врезать в корпус термостата(родного ) ничего не надо. Расположение термостата верхнее. Температура стабильна в пределах 80-82град и достигается по прошествии 1-1,5 км пробега.
А у Надпоручика ещё покруче. У него полноценный малый круг,и соответственно максимальная скорость прогрева
http://mygaz21i.narod.ru/main.htm
#22 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 14:55
В приведённой мной (по ссылке) схеме тоже полноценный малый круг получается, ибо при закрытом клапане термостата вода в радиаторе не циркулирует. А у Надпоручика всё хорошо, но патрубков... :)
#23 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 10:46
При закрытом клапане не циркулирует в любом случае. И при отсуствии малого круга тоже. Приведенная Вами схема мне очень давно знакома. Меня останавливала именно необходимость врезки в корпус термостата (родного) и нижнее расположение ВАЗовского. Да и рост количества патрубков в ней тоже заметен.
#24 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 11:33
Mayor сказал:
Mayor сказал:
Приведенная Вами схема мне оч давно знакома. Меня останавливало именно необходимость врезки в корпус термостата(родного) и нижнее расположение ВАЗовского.
Да я не агитирую, в общем... Это ведь всего лишь один из многих вариантов... Только что-то не доходит, каким образом расположение термостата (верхнее, нижнее) влияет на температурный режим двигателя?
Кроме того: Цитата из статьи
Десятилетний опыт эксплуатации системы охлаждения с новым термостатом полностью подтвердил ее преимущества. Температура двигателя в любой мороз поддерживается в пределах от 82 до 85° С. При морозе 15—20° С я, например, пробовал ездить даже с открытыми жалюзи радиатора, и температура не
снижалась.
Отправлено 11 Март 2005 - 12:23
Всё просто.
В схеме с верхним расположением термостата он работает по конечному результату. То есть, получая нагретую ОЖ непосредственно из мотора, принимает решение — пустить на охлаждение или завернуть обратно.
В схеме с нижним расположением ситуация иная. В термостате происходит смешивание потоков из мотора и радиатора. Поэтому и хотя момент начала открывания большого круга произойдет в соответствии с температурой мотора, полное же открытие произойдет только по прогреве нижнего бачка радиатора до температуры полного открытия. А теперь прикиньте какой должна быть температура ОЖ на выходе из мотора(входе в радиатор), чтобы на выходе из радиатора она достигала 94°.
И по поводу цитаты из статьи. Эти самые 82-85° как раз и есть та разница, если принять во внимание ещё и термостаты того времени, имевшие температуру открывания 80°. Современные регулируют на 83°.
#26 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 13:35
Только вчера в магазине крутил в руках тот и другой (на донышке выбито), размышляя, какой купить. Размышления ни к чему не привели, так что пока не купил. Так нам всё-таки лучше на 80°?
Отправлено 11 Март 2005 - 13:52
У меня с верхним расположением термостат с выбитой цифрой 83, удерживает 80-82°. Возможно летом в жару будет выше, посмотрим. А в схеме с нижним расположением наверное лучше всё-таки термостат на 80°.
#28 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 05 Июль 2005 - 03:03
Я, конечно, понимаю, что сейчас эта тема не актуальна, но пока у меня есть возможность заняться отоплением хочу спросить (здесь такого материала не нашёл): каким макаром можно в нашу родную крышку термостата забубенить термостат от современных Волг? Слышал звон, что, мол, чего-то там подрезать надо...
Если кто что знает - поделитесь, плз.
#29 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 05 Июль 2005 - 09:53
Ничего не надо. Покупаешь и ставишь. Возможно только придется отпилить у него вторую запорную шайбу.
У меня вообще помпа первого образца, еще ее верхняя головка где термостат на 3-х болтах крепится, так вот, я на зиму втсавлят туда термостат от волги новой, он с 2-мя запорными шайбами, одну лишнюю я отпилил и он стал мало отличатся от уазовского. Кстати он легко регулируется на нужнуу температуру, вынимается шпинечек и пилится напильником - укорачивается. Я себе 85 градусов делал НАЧАЛО ОТКРЫТИЯ - КИПЯТИТЬ НАДО МЕДЛЕННО , если просто дать газу на всю то инерция термостата не даст точно определить температуру, например будет 90 градусов а термостат только только открыватся начнет, надо кипятить так, чтобы температура повышалась на 1 градус в минуту. Скажем нагреть быстренько до 80 и держать эту температуру смотреть открылся он или нет, потом по чуть чуть прибавлять. Но на лето лучше уазовский термостат все же на 70, не так греется.
Но я скажу зимой у меня было тепло - 5 минут и уже больше 40 в мороз -20, проехав километр уже 85, печка дует во всю горячим воздухом. Надо по периметру печки уплотнить поролоном щели, замазать герметиком водосточные щели внизу. Перевернуть шланги у печки, чтобы подавалось вниз а забиралось сверху - тогда воздушных пузырей не будет в ней и отпадет проблема неплотности перегородки в печке.
Так же надо заделать перепускное отверстие в помпе, чтобы вся жидкость на нперогретой машине циркулировала через печку а не через перепускную дырку в помпе когда термостат закрыт.
P.S. Когда я разобрал свой старый движок, то обнаружил какую-то тряпку под краником печки в головке, она очень хорошо перекрывала проход воды, так вот может быть у вас так же что-то застряло в печке?
#30 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 06 Июль 2005 - 00:42
... Так же надо заделать перепускное отверстие в помпе, чтобы вся жидкость на нперогретой машине циркулировала через печку а не через перепускную дырку в помпе когда термостат закрыт. ...
Это как? Помпа у меня такая же, с тремя ухами для крепления и один какой-то канал. Так этот канал и есть перепускной? Т.е. предлагается его ... того-этого?
#31 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 06 Июль 2005 - 08:47
Да его. Я просто взял и вырезал прокладку из паронита, в ней только дырка под термостат и 3 болта а под ту дырку дырки нет. Получается что она заглушена прокладкой.
Эта дырка нужна для работы родного термостата с 2-мя клапанами, если поставить уазовский к примеру термостат, то жидкость будет циркулировать через эту дырку в радиатор без препятствий, что особо заметно зимой станет.
И надо иметь 2 термостата - на лето и на зиму.
#32 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Июль 2005 - 10:19
Saab сказал:
Какой кошмар :( А у меня самого 2 вентилятора на лето от Газ-3307 а на зиму от М-412.
#33 Пользователь офлайн   sergegaz21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966/2005 г.
  • Телефон:+79262501572
Отправлено 01 Ноябрь 2005 - 19:05
Я конечно извиняюсь, если этот вопрос поднимается в 33-й раз, но поюзав поиск, ничего не нашел: От какой машины подходит к нам термостат? Заранее благодарю.
Да чего-то я поздно спохватился, но я не часто езжу, а тут денёк свободный. До этого я оперировал жалюзями, но все равно то нагревается, то остывает — не хорошо это :angry:
#34 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2005 - 19:21
От уаза.Один в один,только внутри не эфир
#35 Пользователь офлайн   sergegaz21 Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2005 - 19:27
А чего, у старых внутри эфир был. Не ну не фига себе :blink: Слышишь chaika13, а ты я смотрю, пашешь во всём, даже в таких мелочах. Не, ты меня просто убил — ЭФИР В ТЕРМОСТАТЕ.
#36 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 07:20
chaika13 сказал:
Во во и температура срабатывания не 80 а 70 градусов.... (впрочем это в основном влияет на эфективность печки :wink: )
С уважением
Александр.
#37 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 10:55
Кто знает? Если на самом термостате написано "70 С", то это температура ОЖ для какого случая:
а) начала открывания термостата
б) полностью открытого термостата
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#38 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 14:44
основываясь на своем опыте (уазкин термостат), почитав статьи на сайте УАЗбука и много, много других статей вывод: родной и УАЗкин термостаты полное "Г" , для зимы совсем не годится и прогреваться с ним долго, и печка чуть теплая. Ставить надо либо жиговский, либо от ТАВРИИ, либо от шеви НИВЫ. Последний снабжен патрубком для приема ОЖ из радиатора печки, чего лишены все имеющиеся остальные термостаты. Дело в том, что ОЖ из печки в обычном случае вливается прямо в блок двигателя и термостатом не учитывается. Поэтому реальная темпиратура в двигателе ниже, чем около термодатчика и термостата. Это доказано экспериментально с градусниками в разных точках. А недостаток градусов в двигателе, как известно влияет отрицательно на расход топлива и на износ. Да и про жалюзи можно будет забыть :)
#39 Пользователь офлайн   Freeman Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 17:14
Не мучайся. Сходи на авторынок и купи себе термостат для автомобилей "Волга"/"КАМАЗ" на 87 градусов (так написано на коробочке). Стоимость 5 долларов. Он сказочно становится. Только не забудь картонную прокладочку, обильно смазанную литолом поставить. Это, чтобы течи не было. И будет тебе счастье........
#40 Пользователь офлайн   sergegaz21 Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 20:01
Блин :twisted: :twisted: :twisted: Сегодня пять магазинов объездил но нигде термостата от УАЗа нет. Завтра поеду может в Южку :cry: Объясните почему именно УАЗовский (посадочная площадка, и др.) :?: А нето чего париться пойду и куплю какой-нибудь другой 8)
  • (39 Страниц)
