Форумы на www.gaz21.ru: Про наши V8 - Форумы на www.gaz21.ru
Про наши V8 Изысканная литературная статейка
#481 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:01
Ну до чего ж приятно смотреть! :rolleyes:
#482 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:24
EasyRider666 ну да)) прозрел сам скока меня тут не было)) форд все отнимает время и выискивание имформации по моторам бмв)
Колобок у меня час? мотор в гараже лежит... мерседес-500....да и на тот времени не хватает форум...
пс кстате)) если спилить поршень на 1мм от мотора мерседес М117.965 96.5мм то его можно воткнуть в мотор ЗМЗ-523 и сделать обьем 5.2л )))компрессионная высота подходит!у М119 высота ближе к 406 мотору...
кстате нате вам каталог поршней http://exist.ru/cat/mahle/default.aspx
у меня час уходит время все на проект форда гранады))при том на тепло планирую свап мотора бмв М50В28 на чугунном блоке
Сообщение отредактировал 23: 17 Сентябрь 2010 - 10:30
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#483 Пользователь офлайн   Kir Иконка
  • Автомобиль:Infiniti FX45
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 13:04
ЫЫЫЫЫЫ!!!! DMAD ДА ЗАПУСКАЙ ЖЕ УЖО!!! ТЕРПЕНИЯ УЖЕ НЕХВАТАЕТ!!!! =))))))))))
Сообщение отредактировал Kir: 19 Сентябрь 2010 - 13:05
#484 Пользователь офлайн   EasyRider666 Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Телефон:8-097-107-65-42
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 23:47
Дядя, а палец на том поршне от Мэрса какого диаметра? 25?
#485 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 09:55
DMAD давай уже заводи, тут все на иголках и в нетерпении ждут старта убер-V8 :blink:
#486 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 17:21
и на стенд, мощность замерять :o
#487 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 18:33
Хана стенду. :D
Кстати, Дим, я тут супер книжку читаю про сварку. Люминь можно варить и без огромных затрат. Правда, она, книга, изобилует всякими гостами, очень умными названиями, но смысл уловить можно. Думаю, можно изменить штатный коллектор. Оставить его нижнюю часть.
Сообщение отредактировал Driver471: 20 Сентябрь 2010 - 18:38
#488 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 08:02
http://exist.ru/cat/...500&Engine=5.0l,%20M%20117.964/965&Group=K& Piston=3607 26мм ))можно развернуть шатун под мерсовскимй палец.просто форма поршня такая что пожно безболезненно сточить под нашу высоту поршня)поршни можно даже б\у взять...они на мерсах в полсилы работали)
я сам в тупике...или переберу 117 мотор....или если увижу что труба ему...тогда куплю мотор змз-511 и берегитесь ))))за себя не отвечаю)))
Сообщение отредактировал 23: 21 Сентябрь 2010 - 08:10
#489 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 17:48
Что это ты с ним решил сделать? Чего надо беречься? :)
Чего то секретного удумал?
Сообщение отредактировал Driver471: 21 Сентябрь 2010 - 17:48
#490 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 23:10
я сам еще не знаю)))
#491 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 07:54
По каталогам. Поршневую удобно искать тут.
https://onlineshop.m...ang=RU&vko=0001
Заходим. Жмём зарегистрироваться. Там ничего вводить не надо)
Меню слева. Ищу размеры.
Каталог ограничен продукцией Kolbenschmidt, но сам по себе достаточно обширный.
Можно подобрать даже шатуны по диаметру шейки. Длины шатуна нет((
Можно подобрать аналоги на http://autowelt.ru/
Там дешевле, но не так удобно.
#492 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 09:35
#493 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 19:44
Просмотр сообщения23 (21 Сентябрь 2010 - 09:02) писал:
http://exist.ru/cat/...500&Engine=5.0l,%20M%20117. 964/965&Group=K&Piston=3607 26мм ))можно развернуть шатун под мерсовскимй палец.просто форма поршня такая что пожно безболезненно сточить под нашу высоту поршня)поршни можно даже б\у взять...они на мерсах в полсилы работали)
А можно фото? Для сравнения? Из размерами!! Поршни мерса покрепче наших будут во много раз! :rolleyes: Я бы на них и наддул немного))) бара так под 2))))
#494 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 14:00
Откуда инфа? <_<
#495 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 19:59
в свое время вертел в руках поршни от мерседеса не помню какого, и от газона... качество - не сравнить! Нашим поршням до мерсо-бмв поршней как до неба ползком ;) Они не только в качетве превосходят но и в техническом исполнении...
#496 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:47
Зачем заморачивваться с газонодвиглом если мерсосердце в over 9000
превосходит в качестве и в техническом исполнении.
#497 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 09:57
Ну ты ж сам понимаешь что дело не в результате а в процессе! :)
С таким же успехом мог бы сказать-зачем мне делать такую волгу если можно найти мерс...
#498 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 17:30
+1
Именно! Волга и иномотор - не то! Совсем не то...
А вы будете утверждать что нашы запчасти стоят на ровне с запчастями того же мерседесса? Зачем это ляля?
Да и заинтересовали они меня не столь в качеством, столь в качеством и диаметром :lol:...
Поэтому, Хаос, ваше замечание не уместно ;)
#499 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 17:53
Ко мне на ты можно :) мерседесы пущай с мерсодвиглами ездят, а волги с змз, я за чистоту крови как говорится, не устраивает ширпотреб - можно заказать ковку, любую :)
#500 Пользователь офлайн   Vook Иконка
  • Автомобиль:MMC Outlander 2.0turbo; ГАЗ-2410
Иконки сообщения  Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 22:11
Извините, если не в тему, просто ещё не освоился на форуме. Продают двигатель ЗМЗ-2424 с консервации, новый, так сказать. Съездил посмотрел, стоит на деревянном поддоне в промасленных бумажках со всем навесным: генератор, стартер, трамблёр, катушка, карбюратор К-114. Но нет гидротрансформатора. Намереваюсь устанавливать в ГАЗ-2410 с МКПП. Вопрос: где взять маховик и картер сцепления? Как понимаю, установленный картер под АКПП необходимо менять? Или есть вариант с ним соединить МКПП? Фланец коленвала под 6 болтов. На сайте ЗМЗ двойной ресурс нашёл в прайсе маховик и картер сцепления ЗМЗ-41. Они действительно существуют и их можно приобрести? Заранее спасибо за ответы.
