Форумы на www.gaz21.ru: Прокладки фланцев карданного вала - Форумы на www.gaz21.ru
Прокладки фланцев карданного вала для чего служат ?! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:47
ДД!
Задался тут вопросом. Между фланцами карданного вала стоят с заводакартонные прокладки. А вот для чего они там стоят мануалы не уточняют. Что думают форумчане по этому поводу?!
Водитель тяжелого танка
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:01
Эти прокладки много где стоят. Между тормозным щитом и чулком, между половинок моста, между ГЦТС и моторным щитом, еще где-то, но не помню.
#3 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:03
Бинго! И?
#4 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 и другие...
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:04
Тоже об этом задумался, когда перебирал.
ИМХО- может для герметичности? По резьбе хвостовика может сочиться масло из ЗМ в полость между фланцами?
#5 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:06
Просмотр сообщенияPavel_DS (23 Сентябрь 2010 - 17:04) писал:
Это сальники! Ещё варианты?!
#6 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:18
Я говорю не про сальники.
Сальники "работают" по наружной поверхности фланца, который одет на хвостовик.
На хвостовике шлицы, которые потом перетекают в резьбу - они ничем не уплотнены.
Кроме того, толстая шайба под гайкой хвостовика - из-под нее тоже может сочиться.
На фланце около подвесного вроде нет прокладки - там нечему подтекать.
#7 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:22
Есть она там! Думаем, господа!
#8 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:35
Так а своя версия есть?
#9 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:46
Мутная она у меня. Вспоминаются прокладки рессоры (верхняя и нижняя).
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:55
Звукоизолирующие.
#11 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:59
Я не про противоскрипные говорю.
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:23
Ты имешь ввиду снижение вибрации?
Прокладки эти только для герметичности при прохождения брода, и то о чём писал Pavel_DS ;)
Ну давай уже свою версию! :rolleyes:
#13 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:36
Прокладки рессор, о которых я говорил имеют следующее значение кмк: для исключения трения металла о металл. А вот прокладка между фланцами кардана вполне возможно имеет такое же назначение. Но в этом я не уверен (мутно как-то).
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:45
Да откуда-ж там трение?А прокладки между листами называются противоскрипные! Тогда и эту прокладочку между фланцами будем так-же величать? :rolleyes:
#15 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:49
Тихомир, щас рычать начну. Я говорил о прокладках под и над рессорой. Не поленись, глянь мануал.
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:01
Я и без мануала знаю про эти прокладки!
Эти прокладки как раз для снижения вибраций и шумов от моста кузову, на 24 ке и далее стали вовсе ставить резиновые!
#17 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:05
Гы, а как прокладка, стоящая между мостом и рессорой препятствует снижению вибрации? О_о
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:06
Не припятствует а способствует!
#19 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:09
Тихомир, стукнись в асю 168663598
#20 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:15
Ну, чо сразу в асю - давайте на форуме, интересно! Я тоже встретил прокладку картонную между карданами, был удивлен! И картон, как мне помниться был очень тонкий, что-то вроде оберточной бумаги, как была когда-то в магазинах... Поэтому интересно - зачем, все-таки?
