Форумы на www.gaz21.ru: У Матика крыша прохудилась или упала совсем - Форумы на www.gaz21.ru
У Матика крыша прохудилась или упала совсем внедрение мерсовской подвески на волгу
#181 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 22:21
:) Те же яйца .... лонжерон идёт в обходдддд :)
У меня ещё одно .... у меня вынас дисков ЕТ 41 есть ещё и на 46 - но это уже максимально....
по этому есть ещё задний мост от 190 ,он уже на 70 милиметров , и какбы становиться вокурат и с ЕТ 41 :) Вот только этого подрамника мне ещё в руки непопалллллллллллл :) :) :)
Сообщение отредактировал matik: 17 Сентябрь 2010 - 22:21
#182 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 22:28
понятно) да и подвеска там однотипная. можно наверно собрать все на 201-й? да и диски с полдочкой непроканают с балкой 124-го...хотя...это другие полуоси нужны...хотя...надо смотреть на вал...можно уроротить и нарезать шлицы новые
Сообщение отредактировал 23: 17 Сентябрь 2010 - 22:42
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#183 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 22:57
http://www.elcats.ru...b7-e566b9e0f3ed
балка практически такаяже...надо думать
#184 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 23:16
Mercedes Benz E класс W124 150 л\с
Колея передняя 1501 мм
Колея задняя 1491 мм
Mercedes Benz С класс W201
Колея колес:
передних ………………………….1497
задних………………………………1488
не сильно та и разница.скорее вылетом дисков игрались.МАтик откуда иифа что балка уже?
#185 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 06:48
Практика........ :) я балку с 124 приварил на 190 - вот откуда ... Мне нужна была вся гамма редукторов ... на 124 мосту такая возможность есть ... на 190 устонавливаються только маленькие ...да их искать трудней было .
#186 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 08:11
понятно.но я продолжаю смотреть в сторону 124 моста. пофиг даже если будут диски 6J15 заводские)))
#187 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 09:48
Было б то самое последнее горе с амиками!
В своё время я так решил проблему-к рычагу приварил кусок волгоплощадки из под рессоры так чтобы ось сайтента амики была параллельна оси качания рычага,а в багажнике приварил швеллер с отверстиями(чить ближе к заду получился чем родной).И родные амики стали как родные!!!О как завернул! :lol:
На состояние не смотрим-на тот момент авто перед распиловкой в утиль... :unsure:
#188 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 22:40
не и главное фраеровал на мерсовских дисках))
кстате еще вариант гранадовская подвеска и полуоси и ступицы и редуктор от мерса)
Сообщение отредактировал 23: 19 Сентябрь 2010 - 22:41
#189 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 19:08
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеjpg]Вячеслав,здравствуй посылаю фото посмотри.
Бензобак,просто так не влезал пришлось поработать кувалдочкой с боков,снизу хочу приварить короб,закрыть бензобак подвека передняя диск от Вольво 740 и супорт,диск колеса задевал за верхний рычаг,выточил и поставил планшайбы .
Да забыл,пока оставил рессоры.Хочу зарегистрировать потом переделаю на рычаги.
#190 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 11:43
Забыл,спросить,как выполнить заливную горловину?Самое лучшее получается установка горловины в багажнике,как у запора.Если бак опустить ниже то будет задевать редуктор.
#191 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 12:01
:) Ну так дааааааа - самый лучший вариантттттт :)
#192 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 20:44
Привезли мне наконец заднюю балку от 190 ...... бум изврощаться :) :) :) :)
#193 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 21:37
:)  :) Да лучше б блин мне её не везли .................
Вот остался на ВОЛВО мосту ....... и мне кажеться что это самый оптимальный вариантттттттттттт  :)  :)  :) против 124 моста ..... уж очень грамоздкий и сложнеййййй
Сообщение отредактировал matik: 02 Октябрь 2010 - 21:44
#194 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 12:06
Вячеслав,здравствуй.Подскажи,как ты думаешь редуктор моста при полной нагрузке на рессорах поднимется?Я бак опустил на60 мм.и желательно еще на 30,тогда заливная горловина будет на родном месте.Считаю от крепления амортизаторв в одном варианте.
Вячеслав,здравствуй.Подскажи,как ты думаешь редуктор моста при полной нагрузке на рессорах поднимется?Я бак опустил на60 мм.и желательно еще на 30,тогда заливная горловина будет на родном месте.Считаю от крепления амортизаторв в родном варианте.
#195 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 12:23
Вячеслав посылаю фото.
#196 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 13:52
:rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:   Не хочу обидеть , но думаю что редуктор бак у тебя подрихтует   :)
Надо загрузить хотябы кирпичей по массе и посмоьреть чего там получиться ..... а по другому  ..............
А бак сделать заново как надо - по моему получше было б
Сообщение отредактировал matik: 03 Октябрь 2010 - 13:54
#197 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 14:28
Вячеслав,объясни как надо было?
Я попробую загрузить кг200 в багажник.
#198 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 18:49
У 123 БАК ЗДОРОВЕННЫЙ мот лучше примерять от 190 он повысоте меньше
#199 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:49
Вячеслав спасибо за совет буду искать.
#200 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 12:55
Загрузить-этого мало,надо с этим грузом ещё по волнам машину прокатить с ветерком.
Хотя можно померить высоту до отбойника от лонжерона(с учётом того как отбойник сминается) и сравнить с высотой от редуктора до бака.
