Форумы на www.gaz21.ru: Про наши V8 - Форумы на www.gaz21.ru
Про наши V8 Изысканная литературная статейка
#501 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 06:12
Если существуют в прайсе - заказывайте :)
#502 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 09:52
Вопрос: где взять маховик и картер сцепления?
Иди на gaz-24.com Там на форуме в раздале по догонялкам найдёшь тему товарища Деточкина, свяжешься с ним - он, думаю, поможет.
Как понимаю, установленный картер под АКПП необходимо менять?
Можно не менять, ищи на этом форуме тему про 2424 от Турбоштейна, смотри как он решил твои проблемы.
Фланец коленвала под 6 болтов. На сайте ЗМЗ двойной ресурс нашёл в прайсе маховик и картер сцепления ЗМЗ-41. Они действительно существуют и их можно приобрести?
В прайсе оно есть, но реально достать - проблематично - не хотят продавать. Опять же Турбоштейн ставил обычный 53-й маховик, заморачиваясь с венцом маховика, который у 41-го мотора больше в диаметре чем 53-й, как и сам маховик, собственно.
#503 Пользователь офлайн   Vook Иконка
  • Автомобиль:MMC Outlander 2.0turbo; ГАЗ-2410
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 20:47
DMAD, не могу найти тему про 2424 Турбоштейна насчёт адаптации картера сцепления под МКПП. Ткни носом, пожалуйста. Кстати нашёл у нас в городе в ГАЗ ДМ картер ЗМЗ-41 за 4800 руб, только если есть возможность использовать картер 2424, то хотелось бы её использовать.
#504 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 21:34
Я пока вас своими фото пораздражаю:
Отдельно стоящая форсунка:
Переходник на дроссели:
Форсунки в ряд:
Корпус термостата от 406-го мотора:
Переходник под фильтр плюс термоклапан:
Остальное вам вредно смотреть - маленькие ещё.
А вот альбом Турбоштейна:
http://photofile.ru/...bimmer/3256471/
Колокол у него от АКПП, маховик от ГАЗ-53 с подрезанным 53-м венцом и подваренным сверху 13-м. Вилка - от УАЗа, РЦС - от БМВ.
Откровенно говоря, Дмитриев на форуме стало до*уя!
#505 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 22:12
Стёр руки! Молоток!
#506 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 03:13
А вот это правельно! Никаких вечно дрищущих краников!
респект!
#507 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 17:54
Сегодня вернулся с дачи раньше. А в обедню - общался с камрадом Геннадичем, с УАЗбуки, у которого на УАЗе стоит экспериментальный впрысковый 5231-й мотор.
#508 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 12:50
То бишь это на ГАЗе придумано?
А жопными оСЧуСЧениями не поделился?
#509 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 20:38
Нет, это он от нечего делать лобзиком выпилил, из фанеры.
Блин, ну конечно на заводе, только не на ГАЗе, а на ЗМЗ. Опытная партия впрысковых движков для ПАЗ/ГАЗ, но никто ими не заинтересовался, экспериментальные движки пораспродали, остатки отливок - сдали в цветмет, а документацию и формы - уничтожили. Всё, и пипец, сосите палец.
Коллектор по конфигурации, видимо, вот такой:
Чуть ли не один в один.
Поделился. Короче, со старта уходит очень резво, на трассе на 140км/ч ещё есть бооольшой запас по динамике, превосходит все отечественные машины, расход - 15л/100км. Мотор прошёл 100тыс.км, за это время в него ни разу не лазили и ничего не меняли, раз в год - регулировка клапанов, максимальные обороты - не более 5000, т.к. больше человеку не нужно. Коробка с раздаткой сейчас у него от Кукурузер-100, т.к. у УАЗовских летят шестерни, мосты - УАЗовские, но с волговскими неразъёмными картерами, парами 3,9 и газелевскими дифференциалами - нареканий не вызывают, держат без проблем, несмотря на 35-дюймовые колёса. Мощность двигателя - 190л.с., момент - 340Н, степень сжатия - 8,5, объём - 4,7.
Сейчас установил КОРВЕТ 10.34, теперь полностью фазированный впрыск и статическая раздача искры. блок пока толком не настроен, но вроде работает лучше старого МИКАС 5.4 + трамблёр.
#510 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 23:15
Сегодня, кстати, нашёл отличный способ проверки герметичности системы охлаждения, чтобы не было так, как у некоторых бывает - прикрутят паука, зальют охлаждающую жижу, а потом спохватываются, когда у них ОЖ в картер зажурчала.
Проверка делается так: затыкаются все входы-выходы в рубашку охлаждения, и подаётся давление с компрессора. Накачивается, положим два бара, и смотрится манометр и слушается ушами - травит ли, и откуда травит. Если не травит - повышаем давление и снова слушаем. У меня на 4 барах разорвало заглушки, но так ниоткуда и не затравило, и резиновые прокладки паука не выдавило. Кстати, паук прикручен с моментом 2кгс, что немало, прокладки хорошо раздавило, но не выдавило, и даже не сдвинуло с места, т.к. они были приклеены к головкам.
Можете снова посублимировать:
Сообщение отредактировал DMAD: 04 Октябрь 2010 - 23:15
#511 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 00:43
О ЧЁРТ! Это же V образный сотона! Интересное решение с крышками, думаю повторю. Питание рамп последовательное? Где регулятор давления? Насос погружной?
Сообщение отредактировал Хаос: 05 Октябрь 2010 - 00:55
#512 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 01:19
Да, последовательное. Думал, буду делать параллельное, но посмотрел на мотор Геннадича, и плюс в плане компоновки - будет лучше последовательное.
Подача в правую (по ходу) рампу, ту, в которую ввёрнут манометр, сзади - перемычка на левую рампу, на выходе рампы - датчик давления, показания которого пойдут на приборку, далее - штуцер выхода на регулятор давления. Регулятор - пекаровский КЛР-1, перестраиваемый, который будет переделан - вместо пипки с резинкой, вставляющейся в рампу будет ввёрнут штуцер. Регулятор поселится на бывших шпильках кронштейна генератора через Г-образный кронштейн. Шланги будут разведены очень удачно - вход/выход - слева, ничего не перегибается под большими углами, не трётся. Насос - погружной, на 180л/час, какой-то отеческий, синенький, как ни парадоксально.
Сообщение отредактировал DMAD: 05 Октябрь 2010 - 01:28
#513 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 15:16
Гыгы, Хаос, +1.
Ъ волго должно быть чистокровной расовой баржей!
#514 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 21:01
Так, сегодня тем же образом проверил герметичность топливной аппаратуры.
Итак. Подача - в правую рампу.
Переплюйка - с правой рампы на левую.
Выход с левой рампы на регулятор давления.
Регулятор давления - перестраиваемый, КЛР-1, пр-ва ПЕКАР. Перестраивается, как выяснилось, в пределах от 2 до 4 атмосфер. Переделан для работы в виде отдельного от рампы узла - пипка, вставляющаяся в рампу удалена, в канале нарезана резьба М6, и на фиксаторе ввинчена медная трубка.
#515 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:13
Этот пекар доступен в продаже?
Идёт как стандарт к какой то модели?
За сколько взял?
#516 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:38
Не знаю как сейчас - я купил год назад в розничной продаже, вроде рублей за 600. В интернете нашёл только в составе рампы.
Кстати-кстати, в магазине по моей просьбе его с комплектной рампы и сняли, отдали по цене стандартного регулятора, который к рампе и приделали.
http://www.avtoall.r...0963&skod=00022
http://www.tdpekar.r...product/49/tab/
http://www.ru.all-biz.info/g166297/
Кстати, как видно на фото - регулятор перебирался. Как оказалось, внутрь каким-то образом попала влага, и внутри, в вакуумной полости с пружиной, он весь корродировал, поэтому пришлось высверливать болты и вскрывать его. В оригинале болты под хитрую трёхгранную отвёртку, и посажены на фиксатор. Ну и плюс в процессе установки трубки так или иначе появляются опилки, которые надо как-то удалять. Теперь болтики М6, из нержавейки, резьба под болты в корпусе регулятора перерезана, оригинальная вроде была М5.
Сообщение отредактировал DMAD: 06 Октябрь 2010 - 09:54
#517 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:27
#518 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 11:45
как я понял-этот регулятор является одним из вариантов для 406-го?
#519 Пользователь офлайн   tuger Иконка
  • Настоящее имя:Ярослав
  • Автомобиль:31105
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 17:33
2DMAD
А можно в двух словах подсказать по масляной системе:
1. Отказ от нижнего расположения фильтра вызван компоновочными решениями или
неработоспособностью первого варианта?
2. Принцип на 2 варианте тот же(в смысле без задействования каналов в пауке)?
Заранее благодарен.
#520 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 00:33
1. Перекомпоновал, теперь там маслозаливная горловина и редукционный клапан.
2. Каналы в пауке задействованы, вернее, один оставшийся, и в обратном направлении. Штатная проставка с перепускными и предохранительными клапанами, что стоит под стандартным фильтром убрана, т.к. в обратную сторону она всё равно не работает.
Пока суть да дело - соорудил из говна и соломы K-L-line адаптер.
