Форумы на www.gaz21.ru: Про наши V8 - Форумы на www.gaz21.ru
Про наши V8 Изысканная литературная статейка
#521 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
  • Настоящее имя:Леонид
  • Автомобиль:ГАЗ-31105
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 05:20
DMAD, а что за форсунки брал, какие? От некого другого двигла?
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
#522 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 12:27
Ага, от некоего 406-го. Сраные Сименс 6354.
#523 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 22:54
#524 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 23:14
ух... провода уже на месте, теперь в отсеке монтировать да все цивильненько вязать B) Молодец! А мне такое только предстоит, как подумаю... аж дрожь берет, где денег столько нарыть, чтобы мои электронные фантазии удовлетворить :lol:
Я буду себе вешать сквирт 3
#525 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 01:44
DMAD, а что за блок управления, если не секрет?
#526 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 02:22
По-ходу этот блок управления именуется МИКАС 7.1 или что-то вроде того. Так?
#527 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 03:01
DMAD, ещё вопросец: Не поделишься схемкой адаптера K-L-line??
#528 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 10:55
Блок управления - Корвет 9.2.
#529 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 22:17
DMAD, я думаю что лучше было бы переплюйку с одной рампы на вторую сделать из металлической трубки, потому что на резиновом шланге может быть потеря давления. Что сопроводится меньшей подачей топлива в цилиндры левой ветки блока. Подумай над этим. Кстати, за инфу огромное спасибо. :0096:
Ещё есть вопрос: Я думаю ЭБУ взять типа МИКАС, там прийдётся дублировать форсунки и зажигание. Я правильно понимаю?
#530 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 00:27
Взять его можно, но переделать - невозможно. Форсунки можно продублировать, я такую штуку за пару дней тебе соберу в виде готового устройства. А вот у зажигания - надо в два раза увеличивать частоту искрообразования, а это требует изменения алгоритма работы микропрограммы, и никем пока эта проблема на распространённых отечественных контроллерах не решена, я думаю, не потому что она не решаема в принципе, а потому что это никому не нужно.
#531 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 02:02
Блин, зажигание всю малину портит. Ну тогда Корвет, думаю даже проще будет. Стоить он у нас правда будет... :eek: Но это того стоит.
#532 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 12:17
Корвет?? Да забудьте вы об этом железе - ДОРОГО! Причем НЕОПРАВДАННО дорого + поддержки никакой нету, инструкций понятных так же.. <_<
#533 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 17:43
В АКМ самой очень добротный хелп по всем функциям. Купить блок бу можно 9.2-9.3 за нормальную цену, надо только искать. И что самое главное эти блоки можно переделать для работы с 8 цилиндровым двигателем. Альтернативы не вижу как бы.
#534 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 19:00
Ха! Что же тогда делать? Неужели искать какой-нить Jetronic или там Bosch от какой-нибудь там Audi V8? Или может самому собирать, печатку разрабатывать, травить... У нас в Беларуси многие детали сложно найти, а сраный pic16F887 не найти вообще! Да и к тому же это действительно "НЕОПРАВДАННО дорого + поддержки никакой нету". А Корвет у нас стоит всего 120 убитых енотов, что раза в три дешевле чем тот же самый бош. Так что выбор не велик, к тому же МИКАСов под V8 нет, и переделывать тоже не вариант. Плюс там с зажиганием проблема, оставлять трамблёр и ставить при этом эл. впрыск - это дебилизм по-моему. Так что уж лучше Корвет.
#535 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 23:19
http://www.youtube.c...h?v=Lc0CWoBzLbY
Не настроено нихрена. но при этом обратите внимание, что двигатель стоит на двух ножках из профиля 20*40 в передней части, и свободно опирается на одну доску, упёртую в заднюю часть картера, и при этом после выхода на рабочие обороты его никуда не шкивает, не колбасит и тому подобное, несмотря на огромные массы вращающихся частей. Стартер долго лежал, похоже закисли контакты втягивающего. Обнаружилось две течи диаметром с острие иглы в швах топливных рамп.
Ну что, будем считать это запуском?
П.С. А пока болею. Выздоровлю - откалибрую датчики, подправлю таблицы топливоподачи, и тогда уже всё должно быть гооооораздо лучше.
#536 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 23:45
DMAD, поздравляю с пробным запуском! B)
#537 Пользователь офлайн   A225 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1958г, ГАЗ 21 1961, AZLK 2141 1991г
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 07:12
Мужик, Душевно поздравляю.
Что-то говорить бесполезно. Главное что-бы ты был доволен. Надо все калибровать и на стенд его гнать :rolleyes:
Мы когда Волгу запускали. У нас из карба огонь повалил.
У меня племяник спросил: "Дядя Леш, покажеш как она летает?"
Насчет своей незнаю, но твоя 100% должна.
:0096: :0096: :0096:
Неспешно куплю: Клыки на передний бампер (1й выпуск)
Усы решетки можно без подфарников (1й выпуск)
Мой фотоальбом
#538 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 09:49
УРРАА! Этот день навсегда вписан в историю убер-виэйто-строения!!!! B) ПОЗДРАВЛЯЮ!
#539 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 13:30
Я даже видос себе на комп скинул, для истории! :) :) :)
#540 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 14:48
Поздравляю Мужик!!! Реально праздник :0096: поправляйся !
