Форумы на www.gaz21.ru: Полный ездец )) - Форумы на www.gaz21.ru
Полный ездец )) Фотографии поломок Оценка: ***** 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 04 Январь 2010 - 14:16
Просмотр сообщениясалгир (20 Март 2009 - 13:08) писал:
Это я на Сахалине за 2 года видел , почти ежедневно , но только с одной стороны , с какой не помню.
Татра спокойно может ездить без одного переднего колеса и не зависимо правое или левое оно. Татре передняя подвеска независимая,она торсионная.
StarGAZer (Hellbomb) от 11 июня 2009 года 13.06: На дизеле невозможно сделать так,чтоб лопнул глушитель.
Человек-в-Тапке от 12 июня 2009 года 18.33:Движок пошел в разнос,причина этому заклинила рейка ТНВД,в таком случае двигатель выдаёт запредельные ему обороты и из глушака идет черный дым с искрами.Огненный выхлоп это сказки.
Про затыкание выхлопа: интересно от куда это взято?
На Камазах есть горный тормоз,кнопка в полу недалеко от рулевой колонки,при нажатии этой кнопки воздух идёт по трубки к ТНВД на глушилку,а также на дроссель перекрытия выхлопных газов.Так вот,когда со временем дроссель заедает от сажи или отлетают с него болты и он клинит в закрытом состоянии или чуть приоткрыт,дизель запустить НЕВОЗМОЖНО!!!
Анархист на Волге.
#122 Пользователь офлайн   tsc4wd Иконка
Отправлено 04 Январь 2010 - 14:29
Крестовины надо смазывать фиолом.
#123 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 07 Январь 2010 - 22:21
Просмотр сообщенияДмитрийй (04 Январь 2010 - 11:16) писал:
А это как? Что такое глушилка ТНВД?
#124 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
Отправлено 07 Январь 2010 - 22:46
Просмотр сообщенияStarGAZer (Hellbomb) (07 Январь 2010 - 19:21) писал:
Да все очень просто.Вот показано:
http://avtoall.ru/ac...roup=291#423533
Анархист на Волге.
#125 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 07 Январь 2010 - 23:50
Он же тормоз замедлитель, бывает создающий противодавление на выпуске(глушитель перекрывается заслонкой, и отключается подача топлива) как на Камазе, был еще подобный на Кразе 256. На автомобилях же особо высокой грузоподьёмности  где трансмиссия как правило гидромеханическая тормоз-замедлитель выполнен в  в ней, механическая энергия на сообщения вращения ротору приводящему в движение масло из системы гидротрансформатора. Такой был на Белазах.
#126 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 25 Март 2010 - 15:19
Да, новые детали - это жесть.
Как-то на белой 21-й перебирали переднюю подвеску, в том числе и полумесяцы поменяли. Через два дня еду на 80-ти км/час, что-то руль трясёт, думаю, колесо разбалансировалось и так 60км до города и доехал. Оказалось что на правом полумесяце, срезало под корень переднюю резьбу. Так верхний рычаг в свободном парении и ехал вместе с машиной :D (хорошо что задняя резьба оказалась крепкая и выдержала.
На 2412, на ремонтной помпе, обломился вал помпы, прямо при выходе из корпуса помпы, как ножом срезало(отломалась одна лопасть на вентиляторе и пробило радиатор) ;) .
#127 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 25 Апрель 2010 - 22:30
Да! Оно отбалансировалось!
И такое во всех горшках... Не зря я решил менять направляющие и клапана...
Это идентичные маслосъемные, только первый - новый, а 2 других - с пробегом всего 7 тыщ км. Пухнут как на дрожжах!
Ровные питерские дороги...
Изображение Изображение
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#128 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 19 Май 2010 - 08:09
Причину непонятный стуков обнаружил спустя 20 дней после их появления. Пробег за эти дни - около 1кило км, перевезена куууча запчастей для серой машины, вывезены из гаража где она ремонтируется сотня кг в виде диванов и п.р, так же перевезены были сотни кг. друзей-пассажиров :) К чему приваривать в этом месте латку - пока загадка
Сообщение отредактировал Stich: 19 Май 2010 - 08:09
#129 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1965г.в., Ford Keln 1936г.в.
Отправлено 19 Май 2010 - 14:15
Недавно к соседу по гаражу пригнали Дэу Нексиа, хозяин жаловался на то что машина "не тянет" и "работает она не стабильно", ответом на все оказался вот такой распредвал: :P
#130 Пользователь офлайн   Глюк Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21-Л
Отправлено 26 Август 2010 - 22:29
на 3110 406ой перебрал от и до, движка работала как часы, пока однажды...
Так и стоит пока во дворе с дыркой в блоке :(
#131 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 16:30
Хехе, крестовину как на фотке с 1-13 лично менял у себя ;) Тоже выкрошило там все. Менял исключительно потому что скрипеть задолбала :D
#132 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 21:16
Звиздец.
Вчера заметил, что моя двадцатьчетверка, на холодную, гонит тосол из по прокладки ГБЦ под коллехтором.
Скинул башку и охренел.
Одна шпилька обломана под блок.Зато место рядом с ней обильно "загермечено". У шпильки правее - зализана резьба. У шпильки выше - не хватает половины резьбы (обломана). Веселуха.
Латыш, продавая машину - ты это знал?
2 алл
Друзья, есть советы - как извлечь обломанную шпильку?
p.s. забыл сфоткать - 3 штанги еще кривые во всех плоскостях.
Сообщение отредактировал Stich: 05 Ноябрь 2010 - 21:24
#133 Пользователь офлайн   мурдраал Иконка
  • Настоящее имя:Данила
  • Автомобиль:газ-21И 1960г
  • Телефон:8-9020037228
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 21:24
приварить типа воротка и попробовать выкрутить, если есть к чему приварить. в противном случае надо будет высверливать.
Сообщение отредактировал мурдраал: 05 Ноябрь 2010 - 21:25
#134 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
  • Автомобиль:,ГАЗ-21Р68г ,ГАЗ-21И-59г,ВАЗ-2101
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 21:27
Обломанную шпильку можно высверлить
#135 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Прихватить - отличная идея! Вроде зацепиться есть за что. Спасибо за идею! Чудо выходные будут - перерезать резьбу в блоке под 402ые шпильки и вытащить обломанную шпильку :)
Высверилить - да, этим методом еще горы строились, но сегодняшняя попытка моя потерпела полное фиаско. Может сверла не едут - но мне удалось только поцарапать её. При этом не забывайте, друзья - это чудо мотор 24Д , тут шпильки 25 сантиметров, из которых почти 20 - в блоке.
p.p.s Зато сегодня мы с Максом Хаосом просто охренительно круто полирнули каналы и сделали портинг :lol:
Сообщение отредактировал Stich: 05 Ноябрь 2010 - 21:38
#136 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:25
Будешь прихватывать и обязательно сожжошь блок(привалочную поверхность) окалиной или дугой, .Может полуавтоматом?
Высверлить можно, но будет нужна вода на сверло,иначе сверло горит ,пластиковой бутыли с дыркой в крышке хватит за глаза, сначала сверлом на 4-5, потом 7-8, а далее шпилька вывернется либо напильником трёхгранным либо пассатижими.
Делал много раз такую работу, но на 21 блоке там резьбы всего см 5-6.
Сообщение отредактировал Tixomir: 05 Ноябрь 2010 - 22:34
#137 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:50
Просмотр сообщенияStich (06 Ноябрь 2010 - 01:16) писал:
Звиздец.
2 алл
Про шпильки я не знал, я сам охренел, я тебе говорил что двигатель перебирался в 2001 году, отец с мотористом договаривался, после этого в двигатель не лазили.
#138 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 02:13
24-402-е шпильки длинные и глубоко в блок вкручены, плюс ее тут водой уже подъело. Можно попробовать наварить гайку или хорошим шпильковёртом, но скорее всего придется всё же отдавать блок на высверливание.
Да, длинные шпильки на 11 для 24ки могут оказаться дефицитом - кругом в основном 12е уже лежат...
#139 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 07:47
Не помню где читал, кислотой сталь вытравливают , алюминий не портит та кислота.
#140 Пользователь офлайн   ДеД Иконка
  • Настоящее имя:Ильдар
  • Автомобиль:уаз 315192
  • Телефон:89173784708
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 09:04
2Stich обломанную шпильку всю жизнь удаляли одним способом.Электросварка и электрод 3мм.Навариваешь обломок и когда шпилька поднимается к плоскости блока-накладываешь гайку на 22-24-27мм и ее привариваешь.Даешь остыть 3-4 мин и спокойно выкручиваешь.А про то,что повредишь привалочные плоскости-сказка.Блок то люминь,электрод к нему не пристает.Под остальные шпильки наливай 25-50% уксусную кислоту.Она разъест отложения.Потом сверху вниз и вправо-влево слегка обстучи шпильки.И должны вывернуться.
ЗЫ.И сам так делал много раз,и друзья таким методом пользовались.
ЗЗЫЫ.Волговоды,возьмите этот метод на заметку.Фото здесь:
http://foto.mail.ru/...myphoto/37.html
Сообщение отредактировал ДеД: 06 Ноябрь 2010 - 09:14
