Форумы на www.gaz21.ru: Впуск - Форумы на www.gaz21.ru
Впуск Ресиверы, дудки и прочее на V8
#261 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:02
Шарошки крошатся махом. Мне так показалось. Я дреммелем с образивными кругами старался подлезть. И Димон, когда свою мерсобудку мучал, фрезы на него привозил. Пока острые, хорошо грызут. Особенно простой металл. Но садятся довольно быстро.
Согласен с Напалмом.
Сообщение отредактировал Driver471: 23 Ноябрь 2010 - 16:03
#262 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:35
Фрезами только по алюминию нормально работать можно, я одной маленькой ручной фрезой всю голову и каналы изпилил (змз406), попробовал по обычной сталь-3 и моментально затупил, причем фреза не дешевая, почти 500р отдал за нее.
Сварочные швы как правило еще более прочные, поэтому толкьо абразивом. Зато есть плюс, сталь не забивает абразивные круги в отличие от алюминия который липнет как говно.
#263 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 20:43
Дреммелем я даже и не совался ресивер поправлять, китайские брал комплекты по 18 (!) рублей за штуку, где 3 фрезы образивных, какая то стрёмная маленькая стальная фреза, 3 фетровых насадки, и отрезные (?) круги штук 5 с маленькими шлифовальными (??) мягкими дисками, и каким то стрёмным камнем абразивным (я им придавал форму насадкам образивным когда они её теряли xD ). Потратил 10 таких комплектов 30 фрез значит, мне хватило такого количества чтобы убрать огрехи литья в камерах (они ужасны на газонах), и поправить канал при переходе на седло (одна головка была ровной, про вторую сложилось впечатление что пьяные медведи её делали, один подбрасывал седло, а второй медведь кувалдой его догонял и вгонял на место, сломал подряд 5 фрез на одном месте, заколдованное видать было... больше нигде не ломались). Каналы в головке портировал советской твёрдосплавной фрезой зажатой в дрели, и то заипался знатно, 2 дня сверлил каналы ей, стальной 20мм фланец тоже берёт на ура. Но вот сварные швы брала она ужасно, больно расстояние между насечками большое, отпрыгивала. Отец притащил уберваффе шарошку, в диаметре 4 см и длинной 7 см, там насечки маленькие, напоминают напильник, только ей более-менее убрал неровности шва (варить в таких условиях ад, а зачищать швы когда дрель еле пролазит ещё больший АД), пытался точильным камнем снести - хрена с два, он просто распадается на пыль на глазах и ничего не точит, болгаркой тоже не подлезть даже с 150 мм шлифовальным кругом. Вот и думаю как лучше сделать, внутренняя часть проварена отлично, ничего нигде не увело (сталь 2мм везде), но вот как нибудь уменьшить этот внутренний "напильник" необходимо.
Что думаете на счёт начала патрубков? как можно оптимизировать поток воздуха? или при таком объёме (13 литров) и длине канала с плавным ускорением потока это не критично? Дудки никак не вставить....
Кстати методом проб и ошибок открыл для себя невероятное. Если твердосплавную фрезу окунуть в масло моторное, то алюминий уже не так быстро её забивает, стружка налипает конечно, но резцы не "зализываются"
Сообщение отредактировал Хаос: 23 Ноябрь 2010 - 20:56
#264 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:36
Не, я брал именно диски, как у болгарки, тока махонькие. Те, которые были в наборе разлетелись в дым. А вот покупные нормально справляются. Куда совсем не мог пролезть, гибким валом арудовал.
И ещё. В строительных магазинах есть угловые патроны. Очень удобная вещица, как оказалось.
#265 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:44
Вот диски болгарные с наклеенной нождачкой-хорошая вешь-сварные швы выравнивал в ноль и блеск красивый ;)
#266 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
только не подлезть никак вообще.
Драйвер спасибо, гляну такие штуки.
#267 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 10:56
если есц компрессор мощный можно попробовать заюзать нечто вроде этого http://www.toool.ru/...bak_750153.html
Я тут такой разжился и теперь могу зачистить сварной шов хоть в жёппе :D
Правда эти абразивные шарошки что в комплекте идут не оч производительны. Но думаю на нее можно приспособить небольшой зачистной круг ... B)
#268 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 17:28
Иные конструктивы.
И далее картинки. Жаль что только под карбы
http://66.154.44.164...19420&showall=1
#269 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:53
жеесц! :blink:
#270 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 15:44
Не то слово!Я балдю!Шо только не делают и никто не заморачивается на предмет завихрений!
Ну это вААААще меня напёрло!Этож надо так нижнеклапанник нарядить!
Я так думаю что в компрессоре планетарный повышающий редуктор(в чёрной части)
#271 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 19:22
И главное. Дует в карбы. Хочууу!!!
#272 Пользователь офлайн   nosow Иконка
  • Настоящее имя:андрей
  • Автомобиль:2401,31029, 21ус
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 00:50
если интересно-на ютубе где-то было несколько видео именно с этим хот-родом
#273 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 11:19
даваййййй!
#274 Пользователь офлайн   EasyRider666 Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Телефон:8-097-107-65-42
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 00:13
и всё таки карбы это готичнее чем инжекторы, тем более для стиля 21-й.... B)
#275 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 00:56
готичней паровой двигатель ;) кто во что горазд
Сообщение отредактировал Хаос: 28 Ноябрь 2010 - 01:01
#276 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 01:48
готичнее делать руками а не маструбировать на картинки. Хаос, что у тебя далее?
#277 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 02:02
Завтра прихвачу блок улиток к фланцам, сегодня подгонял "пол" улиток к фланцам, всё прекрасно. вечером будут фоты. А пока пытаюсь заставить свой супер ноут cf27ea научить тачскрину. win2k уже поставил, моск есть этот ноут конкретно :blink: :lol: не мог не поделитсья, просто волей судьбы к чему не прикасаюсь - всё надо делать через феерическую еб*ю. у меня карма видать такая :russian: :download: :fun2:
Сообщение отредактировал Хаос: 28 Ноябрь 2010 - 02:05
#278 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 11:03
Когда-то в 80ххххххх...... я  я на запор мыльницу приспособил от пылесоса улитку через шкивы и получил простенький наддув ..... карб герметизировать не хватило время пронёсся  по быстрому...... до сих пор под впечатлениям ... - сзади клубы синеватого дыма - масло ... но ускорение конечно впечатлило .... с жигулями на ТЫ  :)  Так что во всём всегда есть СВОЙ смысл ...если к этому стремиться  :)
#279 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 21:56
спилил этот "рудимент", мешал дросселю
ещё много секса на всю неделю минимум
както так, что криво - исправлю.
Сообщение отредактировал Хаос: 28 Ноябрь 2010 - 21:57
#280 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 19:23
:blink: Ахренеть. Здорово то как выглядит!
