Форумы на www.gaz21.ru: Дневные ходовые огни DRL - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Дневные ходовые огни DRL Поделитесь опытом по установке DRL Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Элл Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1957, Газ 21 1962; ГАЗ 24 1972, КИА Соул,
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 15:36
Не вкурил. А габаритные включеные огни, не прокатят?
#22 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 15:43
Нет, только ближний.
Кстати можно еще в габариты вколхозить множество LED, и включать отдельно от габаритов. Но это все для улучшайзеров..
#23 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 16:25
Галогенные лампы служат значительно дольше чем обычные лампы накаливания. Поэтому в DRL предпочтительнее применять галогенные лампы.
Все на 90% зависит от качества ламп. Советские не галогенки у меня помнится больше 60 тыщ бегали без проблем, а современные говногалогенки хенкель - тыщи 4 жили пока не были заменены на годный филипс.
Если бы все было так просто - в европах /штатах не обязывали бы народ со светом ездить. Значит польза есть...
Ну и про расход на 0.5 литра больше... тут блин какая-нить колодка подтирающая эффекту даст больше чем прожектор от тепловоза, мне кажется пол-литра на 100 это перебор. Сам по себе мотор на ХХ жрет примерно 0.9 литра в час, откуда там из-за фар столько насчитали?
ИМХО проблема DRL на 21й решается элементарно - реле от вывода КЗ замка жожыгания -- передние фары. И все ;)
А то что габариты зажигаются параллельно фарам - это НЕПРАВИЛЬНО! Неправильно подключен ЦПС. При правильном подключении передние габариты горят только вместо ближнего. Ну и блин, даже если и горят - хрен с ними, ничего плохого от этого нет.
#24 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 16:32
Просмотр сообщенияdimaskes (06 Декабрь 2010 - 16:45) писал:
Знать бы современное обозначение нашего цоколя.
p21w для 1 контактной лампы и p21/5w для 2-х контактной
я кстати себе для этих целей ставил лампочки производство KOITO, Япония
там мощность 35 ВТ на задний ход поставил и 35/5 ВТ на габариты/стоп
, плюс рассеиватель сделал, задний ход теперь вообще как прожектор, тормоза тоже отлично видно.
снаружи не видно
#25 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 17:12
Я за включенный свет всегда! Моя повседневная "Симона" цвета мокрого асфальта, когда ее купил и первое время ездил не включая фары, случались моменты когда другие водители не замечали и начинали маневры как будто никого нет, а увидев начинали дергаться. После этого стал ездить всегда с включенными фарами и больше таких проблем не возникало. А насчет того, что большой расход бензина, помоему просто страшилка, чтобы быстрее покупали эти ДХО. Я считал для себя расход бензина так: мощьность ламп фар и подсветки примерно 0,12 кВт. Это получается 0,16 л.с. , если средний расход бензина при 75 л.с. составляет 8л/100км, то 0,16 л.с.-0,017 л/100км. Даже при стоимости бензина в 25 руб ( у нас 19.50-23.00руб)получается 0,425руб/100км. А на Волгу городить всякие ДХО совершенно незачем они чужды ей.
Сообщение отредактировал Century XXI: 06 Декабрь 2010 - 17:13
#26 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 17:26
Михаил, спасибо!
#27 Пользователь офлайн   Voronzone Иконка
  • Автомобиль:LTC
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:39
У меня американская машина, канадский вариант. Там ДРЛ стоит в штатной оптике. Включается при перемещении кочерги на драйв и т.д.
А теперь главная тайна: ДРЛ - это дальний в полнакала. И на ближний с габаритами он никак не завязан.
#28 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:50
Дим, у тебя же 100% есть запасные площадки задних фонарей. Заколхозь как у меня, на смену нужно 10 минут
#29 Пользователь офлайн   MultiLevel Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:22 24
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 01:02
а реальную проблемму только перец заметил
всё время ездить со светом - недозаряд акумулятера "век волги не видать"
родной генератор надо менять на 60 - 65 А, или мостырить светоидиоды.
Cтарьёвщик(см. Ог Мандино) gaz-21 gaz-22
#30 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 09:46
Дык они то про кукерузеры и др... а я то приземленно... на страрой копеечке... :-) Генератор то у нее слабенький.... а потреблятелей то много.... На волге ситуация, думаю, будет та же.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 07 Декабрь 2010 - 09:47
Деньги - есть.
#31 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:04
Тут есть небольшая загвоздка ;) Если нагрузить двигатель на все его 75 л.с. - расход будет совсем не 8 /100 а где-то за 20-30 /100 :D
На 24ке Г250 с маленьким шкивом под два ремня на хх порядка 650 держит заряд при включенном ближнем и печке с дворниками ;)
Если ездить на 21-й ежедневно то генератор можно и современный поставить ;)
Энивэй, попробуйте вкл/выкл фары когда мотор работает на ХХ - разницы на слух воообще не слышно.
#32 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:11
Зато слышно как свистит ремень когда забыл эти включенные фары часов на несколько. И это ещё не самый плохой вариант.
#33 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:16
а какая связь между ремнем и светом?
если он свистит его или подтягивать, или менять
#34 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 15:44
Связь между ремнем и светом прямая электричество, ремень обоеспечивает выработку егог а свет потребление. "Постоял несколько часов со светом" посадил аккумулятор после запуска двигателя аккумулятор начал заряжатся напрягая гену, да фары включил сразу вот ремешок и запел. Если бы аккум так сильно не разрядился мож еще долго ремня не услышали бы.
Идея с включением ходовых огней от селектора коробки неплохая, а то у ипонцев например нифига не гаснет на заглушеном двигателе, сам недавно так попался.
#35 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 16:00
1) ремень или натянуть или выкинуть
2) почитать школьный учебник физики кажется за 8 или 9 класс, раздел про электричество и узнать чем отличается нагрузка на генератор при включенных фарах и при зарядке сильно посаженного акума.
#36 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 17:07
1 Ремень полностью исправен
2 Про электричество я Вам сам могу рассказать много интересного (если школьный курс подзабыли).
#37 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 18:03
Я предлагал в За рулём, в Советах бывалых подключать реле ламп дневного света к датчику давления масла. И он будет гореть тогда, когда работает двигатель.
#38 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 19:22
Хм.... Дальний в полнакала -- это конгениально. Реализовать типа электронного балласта на полевиках и уперед :)
Готовое решение - прошу - Моя ссылка
Сообщение отредактировал megavox: 07 Декабрь 2010 - 19:27
#39 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 04:13
Ну вот у меня фары две разные и обе не родные, думаю поменять на те, что со встроенными габаритами.
Гена какой-то старосоветский переменник, реле внешнее от 412го москвича. В габариты всё равно поставлю светодиоды.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#40 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 15:32
Хотел поставить DRL Philips, цена кусается. Буду использовать в качестве DRL противотуманки (белые), днём их видно хорошо, намного лучше чем ближний свет, да и габариты при этом не горят зря. Генератор у меня 700 ватт.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 08 Декабрь 2010 - 15:35
  • (10 Страниц)
