Форумы на www.gaz21.ru: БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла - Форумы на www.gaz21.ru
БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла бесконтактная система зажигания Оценка: -----
#321 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 15:40
Б-115 не пойдет ! Это контактно-транзисторной системы. Нужно Б-116.
Да и коммутатор какой-то неправильный. Надоть что-нибудь типа 13.3734-01.
Сообщение отредактировал megavox: 17 Ноябрь 2008 - 16:09
#322 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 17:33
Цитата "Дантист" : "Сегодня в магазине посоветовали использовать с распределителем 19.3706 - 131 коммутатор и катушку Б-116-02. Может, у кого стоит БСЗ с такими приблудами? поделитесь впечатлениями и схемой подключения коммутатора"
Я ставил себе именно такой вариант. Впечатления весьма положительные. Подключать просто.
1. комутатор, клема "Д" - на датчик трамблера
2. комутатор, клема "+" - подать + с замка зажигания, клема "КЗ"
3. комутатор, клема "КЗ" - катушка зажигания
4. катушка, клема "ВК" - комутатор
5. Катушка, клема "Б" - питание с замка
Сообщение отредактировал LiK: 17 Ноябрь 2008 - 17:48
#323 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:55
Прошу меня, конечно, простить за плагиат, но очень нуждаюсь в уточнении. У меня есть в наличии практически те же приблуды, о которых речь шла в последних сообщениях, т.е. трамблер 19.3706 коммутатор 1313734 и катушка Б116-02. Я их хочу соединить воедино, но маркировка клемм немного отличается от вышеназванных.
В частности на катушке есть клемма "К" и клемма "12В".
Правильным ли будет такое соединение ???:
замок зажигания ----клемма "К" катушки зажигания (либо клемма "+" коммутатора);
клемма "К" катушки-----клемма "+" коммутатора;
клемма "12В" катушки---------клемма "КЗ" коммутатора ;
клемма "Д" коммутатора ---------клемма трамблера;
Спасибо!
Сообщение отредактировал BuZZ: 10 Январь 2011 - 21:59
#324 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Январь 2011 - 17:44
Клемму К катушки лучше всё-таки соединить с клеммой КЗ коммутатора. А + подавать на клемму 12В.
#325 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 07 Февраль 2011 - 02:19
Народ, не могу до конца понять - так зубья на 21-м и на УАЗ-кином приводе одинаковые или все же разные? Смотрю, в последнее время никто не пишет о несовместивости приводов. То ли у всех уазкины моторы стоят, то ли в 2005-06 годах приводы бракованные попадались?
#326 Пользователь офлайн   Hunter116 Иконка
Отправлено 02 Март 2012 - 10:14
Зубья разные.Сам столкнулся при попытке поставить безконтакное.Если стоит родной 21-й распредвал,то на новом приводе нужно снять шестерёнку и воткнуть свою(снятую со старого родного привода).Ну как то так.
Жизнь прекрасна и удивительна,нужно только правильно подобрать антидепрессант.
#327 Пользователь офлайн   expert Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1958 г.
Отправлено 26 Март 2012 - 11:43
в прошедшую субботу производил глобальный апргейт электромеханизмов своей Мальвинки.
поставил СТАРВОЛЬТовские редукторный стартер, генератор газель 120А, усилил левую подушку двигателя,
а так же установил систему зажигания с датчиком Холла.
особо разницы не почувствовал с электромагнитным трамблером....
но тесты и настройки пока не проводил..... только доехал из гаража на стоянку
Сообщение отредактировал expert: 26 Март 2012 - 11:45
#328 Пользователь офлайн   expert Иконка
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:02
следующим этапом испытаний был боевой выезд по городу и загородом.
стало понятно, что двигатель начал работать ровнее четче и появилась мощность достаточная для разгона быстрого автомобиля. двигатель стал приемистей.
на бензине вообще как зверь.
на газе - даже на одной используемой камере разгоняется уверенно до приличных оборотов.
вывод:
современные технологии способны вдыхать новую жизнь в советский автопром.
#329 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:04
Электромагнитный трамблёр - это что? С магнитоэлектрическим датчиком, что ли? От ГАЗ-24-10? По идее, сама по себе замена в таком случае не должна дать заметного прироста мощности. Другое дело, когда меняют неисправный прибор на исправный.
#330 Пользователь офлайн   expert Иконка
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:37
испытания ходом продолжаются.
авто на газу. двигатель стал очень приемистый. тянет и раскручивается на любых оборотах. даже удивительно.
посмотрим какой будет расход газа. поживем увидим!
#331 Пользователь офлайн   Mikka Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21УС
Отправлено 20 Июнь 2012 - 13:17
Собрал вот такой набор:
Трамблер(распределитель зажигания) - 5406.3706-05 или 5406-370600-05 с датчиком Холла - 1.768 руб
Катушка зажигания бесконтактная - 027-3705000 - 420 руб
Коммутатор с диагностикой - 961-3734000 - 325 руб
Коса коммутатора - ПВ 058 - 170 руб
Привод трамблера - 451000-101601003 или 451-1016010-03 - 487 руб
Саморезы - 10 руб
Изолента - 25 руб
Герметик - 90 руб
Паранит под прокладку - 15 руб
Итого: 3.310 руб
Самое интересное это коммутатор с функцией диагностики. В нем встроен светодиод, по которому можно определять работоспособность датчика Холла и выставлять зажигание.Правда, кто проверит сам коммутатор :) Вот мануал как выставлять зажигание по нему:
1. Выключить зажигание.
2. Выставить ВМТ.
3. Извлечь центральный провод из крышки трамблера и разместить его на расстоянии не более 10мм от "массы" автомобиля.
4. Ослабить крепление трамблера.
5. Включить зажигание.
6. Медленно поворачивать трамблер в направлении, противоположному указателю направлению вращения вала трамблера(нанесен на корпус). Момент зажигания светодиода соответствует начальному моменту зажигания.
7. Зафиксировать крепление трамблера.
8. Вернуть центральный провод и завести автомобиль.
#332 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 20 Июнь 2012 - 14:02
Что-то мне неясен смысл "не более 10 мм":
#333 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Июнь 2012 - 14:15
Чем больше искровой промежуток, тем больше напряжение. При большем зазоре можно пробить что-нибудь. При маленьком искра может быть, но недостаточной. Поэтому обычно для проверки принимают значения 7-10мм.
#334 Пользователь офлайн   expert Иконка
Отправлено 27 Август 2012 - 11:01
у нас появился распределитель с датчиком хола в маг. АВТОР по цене около 1400 рублей
вот такой
Сообщение отредактировал expert: 27 Август 2012 - 10:57
#335 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 27 Август 2012 - 11:09
Во с пластиной, отлично. Точно с холлом, там есть чёрный разъём, на три провода?
#336 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Август 2012 - 12:53
Он тоже несмазываемый? Хорошего в этом мало....
#337 Пользователь офлайн   expert Иконка
Отправлено 27 Август 2012 - 16:08
куплю фотки получше выложу
#338 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 20:06
сегодня установил бсз. пока что доволен, но как описано ранее установить трамблёр не получилось. вышло как то так Прикрепленное изображение. трамблер установлен как на рисунке Прикрепленное изображение на крыше трамблера метка 1, где сейчас 2
Сообщение отредактировал rid: 13 Ноябрь 2012 - 20:08
#339 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:10
Да это пофигу, где там цифра 1 на крышке. Я провод воткнул куда надо и трамблёр вставлял и настраивал, под тот "сосок". Цифра у меня, на другом месте.
#340 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 11:57
У меня тоже цифра "1" ушла, совсем на 180 град., но это я сам намудрил с установкой привода. Уже давно, около пяти лет. Новый УАЗовский привод - это "отстой". До сих пор с содроганием вспоминаю его установку. Даже вынуть двигатель и смонтировать его так было-бы легче. B) Работает хорошо. Сейчас на "Волге" не езжу, а вот только вчера был в гараже, завел - все хорошо.
Вот интересно, там в новом распределителе пластина крепления вроде не силуминовая, а стальная. Это очень хорошо, а то я свою конечно сломал. Потом на рынке в Южном порту штук 5 сразу купил (цена копеечная). Вообще-то надо стальную изготовить, что-нибудь изобрести остроумное. B)
