Белый руль. Как самому быстро и качественно восстановить белый руль.
#62
Отправлено 25 Январь 2011 - 13:53
отлино воспользовался вашей тенологией в востоновлении потрескавшегося руля, но добавлю от себя, что те места где пластик совсем отпал и остался голый обод перед восстановлением можно обмотать проволокой, так проще наносить смолу ее нужно меньше)))))))
#68
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:20
Андрей, а руль ты мыл перед покрытием слоем эпоксидки? Я свой мыл так, что он мылился, потом дал неделю высохнуть, прошкурил, и только потом покрывал эпоксидкой с краской. Вышло 6 слоев. Делал не спеша и очень долго. Сейчас руль загрунтован под покраску. Ничего не отколупывалось.
Вот ссылка
Вот ссылка
#69
Отправлено 21 Март 2012 - 14:46
Все отлично держится и не трескается,главное руль хорошо просушить и отламать совсем гнилые части.Эпоксидку же нужно наносить не сразу после смешивания с отвердителем,а спустя час-полтора,она должна войти в реакцию,тогда все будет хорошо держаться и не отклеется.
Пробуйте,рули действительно можно восстановить до заводского состояния,и стоит это копейки,главное терпение!
#70
Отправлено 21 Март 2012 - 19:06
Скажу как человек занимавшийся реставрацией рулей еще до появления новоделов из пластика!!!
Реставрация белых рулей из кости не возможна т.к. если пошел процесс разложения кости, то ни какая эпоксидка не поможет вам. Это до поры-до времени (в зависимости от климата и температуры окружающей среды в автомобиле) пока кость не ссохнется еще на пару мм и тогда кусками эпоксидка начнет отпадать или вулдырями, а так же трещинами.
Если хотите заняться реставрацией, то советую Еразовские или от такси черные рули, они из пластика. Посему их можно реставрировать( эпоксидка-грунт-краска+лак с полировкой). Я отреставрировал 22 руля и успешно их продал через наш форум, был всего один возврат, именно экспериментального бело-черного руля. Прежде чем получился первый экземпляр отреставрированный из черного руля, у меня ушло 6 прототипов!!! Так, что подумайте! Изолента рулит, если нет денег на нормальный руль
Шютка такой, не в обиду
Ремонт черного руля. ПОВТОР
Весь процесс для желающих заморочится:
всё просто, для начала пройти красным скотчбрайтом(губка такая абразивная), потом загрунтовать грунтом по пластику(не из баллончика, там бяка), далее пройти акриловым грунтом , высушить, мелкие дефекты прошпаклевать шпаклёвкой по пластику типа Bumper Fix, далее ещё раз загрунтовать, прошкурить наждачкой №360, как только Вам понравится поверхность, можно красить, но только с отвердителем, пропорция 1часть краски 0,25-0,3 части отвердителя. покрасить в пару слоёв-высушить в тёплом или горячем месте, примерно сутки, а лучше найти инфокрасную сушку, далее ошкурить опять № 360 слегка от пылинок и проделать то же самое ещё раза 3 , далее заматовать серым скотчбрайтом. далее взять лак, желательно очень стойкий типа Quick line (PPG) так же красить по одному-два слоя с промежуточной сушкой, самое главное сушить как следует,иначе предыдущий слой "поднимется" и придётся всё переделывать как только на руле будет 5-6 слоёв лака можно его окончательно высушить и заматовать наждачкой № 1500-2000 далее отполировать пастой Trizakt 3в1, (фиолетовая крышка на ней) если на развес продают-то она 5-й номер. Вот и всё.
Удачи.
Пы.Сы. Совсем забыл, перед каздой операцией всй протирать смывкой силикона!!!!!!!!!!!
УДАЧИ НА ДОРОГАХ
Удачи.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ
Сообщение отредактировал Alex Koff: 21 Март 2012 - 19:10
#74
Отправлено 01 Апрель 2012 - 13:49
Максим, при условии если не душит жаба отдавать 15-18 тысяч за новодел - то несомненно рулят =)
Андрей, я свой отдал маляру для покраски, перед этим я его заровнял насколько это было возможно, и мне его покрыли специальной грунтовкой. Как будет результат - выложу
