Форумы на www.gaz21.ru: Книга приколов или руководство по эксплуатации автомобиля JMC - Форумы на www.gaz21.ru
Книга приколов или руководство по эксплуатации автомобиля JMC Книга приколов или руководство по эксплуатации автомобиля JMC Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   skromniksp Иконка
  • Настоящее имя:Пётр
  • Автомобиль:газ 21"И" 60 г.в.,21"И" 59 г.в.", ВАЗ 2101, 013, 02, 06, 08,099
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:25
На прошлой неделе, знакомый стал счастливым обладателем среднетонажного грузовичка Китайской фирмы JMC, а вместе с ним, обладателем замечательной инструкции, которая дословно называется "JMC Справочник. Переноска ЕВРО III".
Почитав данное руководство, просто не смог удержаться, чтоб не поделиться хорошим, с Вами. (К сожалению качество сканируемых страниц не самое лучшее, поэтому снизу дублирую тект. Не подумайте, что узувеченные слова это плод моей работы, я набираю текст именно так, как он написан в книге.
Всю книгу конечно же здесь разместить нет возможности, но некоторые интересные моменты)))
И так начинается руководство с вступления:
Евро III автомобиль с дизельным
двигателем (JX493ZLQ3 и JX493ZQ5B
двигателя)основан на высокодавленно-
общежелезнодорожной системе, поэтому
нельзя демонтировать высокодавленный
нефтетруб или маслораспылитель при
движении автомобиля, чтобы не ранить
кого-либо из-за летения высокодавленной
дизели.
Индикатор ABS вины
Когда в системе АБС есть отказ, Индикатор горил.
Предупреждение
Если загорается, в это время немедленно в анет
по сбыту Цзянглинг(Эксплуатация станции)для
осмотр системы ABS.
Выпуск воздуха из топливной системы
Если израсходовало топливо в топливном отсеке
топливная система возможно вдохнуть воздух
Такие, как топлива не может благоприятно втечь
во двигатель и прерывается. Для того чтобы
предотвратить это явление, необходимость
вестись выхлоп топливной системы.
Для выхлопных газов дизельных двигателей типа
JX493Q1, JX493Q1B, JX493ZQ3, JX493ZQ4,
JX493ZQ4A, ослабевать гайку 4-цилиндровых
маслопровода высокого давления, мотостартер возглавляет двигатель работать около 10 секунд, затем крепит гайку.
Применение к JX493ZLQ3 модели
JX493ZLQ3 дизельный двигатель выхлопнет в
соответствии с вышеуказанными 1-3 шаги.
3.Прижать кнопку быстродействующего
соединителя на влагомаслоотделителе,
раскорчевать один соединитель из них, и соединитель пучка;
4.вращать ручку на дну влагомаслоотделителя около 2кольца, ждать осушить;
5.взвинчивать ручку черную (момент крутящий около 0.9-1.0Nm), застрять
быстродействующий соединитель, а затем соединить пучок, ручнойым насосом
откачивать масло до магистрали.
Выпуск воздуха из гидравлического контура
тормоза
Если воздух вкрапливал в контур гидравлического
тормоза, то будет снижать тормозной эффект.
Поэтому, если уровень тормозной жидкости в баке
становиться слишком низким, или в процессе
обслуживания сносить контур гидравлического
тормоза, должен производиться выхлоп. Выхлопную
операцию оба человека одновременно проведут.
Перед завершением выхлопа не может быть
электризовать машину, которая компанует
тормозную строенную резервированную с
противоюзовым автоматом(ABS). Если нужно
электризование, следует сначала отключит
электропитание ABS(удалить предохранитель ABS
или разъемы ABS), выпуск должен быть завершен,
а затем возобновить.
Заканчивается руководство техническими характеристиками автомобиля с его точным описанием:
тупый носок, две оси, привод задними колёсами
Надеюсь данная инструкция поднимет Вам настроение, так же, как и мне. Удачного всем дня!
Поиск, розыск угнанных, брошенных, найденных автомобилей - http://autougonam.net/
#2 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:33
так вот оказывается как называется прокачка тормозов!! - Выхлопная операция
:lol:
#3 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:13
Да... Ну что ж.
Угробив свою промышленность, теперь будем довольствоваться вот таким товаром... Снявши голову по волосам не плачут...
#4 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:21
Выхлопную
В одиночку никак, нет?
Сообщение отредактировал Dmitriy: 26 Январь 2011 - 12:22
#5 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:29
Это всего навсего обычный "машинный" перевод при помощи сканера и программы по переводу. Тот же самый "Промт", "Мультилекс", "freeSOFT", "Translatelt" дают такой перевод любому другому техническому тексту. Литературный перевод и технический тоже разные вещи. Как правило переводчик (человек), который занимается литературным переводом - никогда не возьмется за технический перевод, как впрочем и наоборот. :D
Сообщение отредактировал dr.Di: 26 Январь 2011 - 13:30
#6 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:03
Интересно, а что двигало "товарищем", купившим эту китайчатину? Это ж насколько надо себя нелюбить, чтоб купить китайскую машину. Я как-то из любопытства посмотрел годовалый ГрейтВолл... мой 7-илетний американский внедорожник стоит примерно столько же, сколько и новый китаец, вот только разница между ними далеко не в пользу азиатского чуда :)
#7 Пользователь офлайн   LucaBadoer Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:ГАЗ-22В (в девичестве 22Д) 64 г.в., ГАЗ-21Р в экспортном хроме 67 г.в.
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:16
Местами напоминает текст мастера Йоды из Звездных войн :)
КУПЛЮ М21И ВОЛГА, 60-61 Г.В., ЦВЕТ-БЕЖЕВЫЙ.
#8 Пользователь офлайн   skromniksp Иконка
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:44
Просмотр сообщенияdmk (26 Январь 2011 - 15:03) писал:
Что им двигало? даже он сам не может ответить на данный вопрос, но машина, аналогично инструкции, достойна помещения в рубрику "Юмор". За неделю владения, мой товарищ уже два раза посетил сервис, на данный момент согласно инструкции:
Индикатор ABS вины
Предупреждение
осмотр системы ABS.
он ищет Цзинглинг, что бы Индикатор не горил!)))
#9 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 26 Январь 2011 - 17:49
Меня всегда удивляют китайские переводы. Что там наших людей нет, чтобы хоть подправить явные несуразицы машинного перевода? Раньше китайское было тождественно качеству, сейчас отстою :D
#10 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 26 Январь 2011 - 18:38
Приветствую всех,прочитал и посмеялся :lol: .
#11 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
  • укротитель "быков"
  • Автомобиль:соляристый
Отправлено 26 Январь 2011 - 20:10
2dmk
рискую начать холивар, но не судите не познавши...
2.5 года владения пикапом из поднебесной- нареканий нету, пара реле только вот от мороза после влажной погоды фуфлили, да не заводился по причине воды в бензине..но это даже не неисправности...принципиально покупал новый из салона, дажн не рассматривая б.у. варианты..
так, что варианты друг подруги соседа сказал приводить не надо...
Клуб "Ретро Техника Северо-Запад" (РТСЗ)
http://vk.com/retrotechnw
моя фамилия Черевичник(укр.)=Сапожник(рус.)=Шумахер(нем.). бывает-же такое, я Шумахер!!!! :)
#12 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:iphone
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:40
Черевичник
Ну есть люди довольные и Жигулями... кто к чему привык...когда-то мой отец считал М-2141 замечательной машиной, потом Дэу Эсперо... А потом я ему купил Форд Эскорт, и все разговоры про удобство Москвича сразу забылись :)
Я смотрел GW новые когда их только начали к нам завозить, в соседнем здании автосалон, который одним из первых начал ими торговать - мне правда директор сразу предупредил, что "не рекомендует", но они были к тому времени избалованы дилерством Мицубиси и Хюндай-Киа... Да и я к тому времени уже несколько лет ездил на японцах и американцах... В общем у меня осталось негативное впечатление от этих машин. Да и от дилерства GW тот салон отказался меньше чем через год и вспоминает это сейчас как страшный сон, по гарантии их еще долго в их сервис возили)))
#13 Пользователь офлайн   panov907 Иконка
  • Ретролюбитель:)
  • Настоящее имя:Панов Илия
Отправлено 27 Январь 2011 - 21:49
а что,Жигули за свои деньги очень даже хороший автомобиль,особенно когда ухоженные.
ИзображениеЯ в контакте
Принимаю в дар аудиоаппаратуру и вещи эпохи СССР.В коллекцию,не барыжу.
#14 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 28 Январь 2011 - 09:26
Инструкция - КЛАСС!!! :D
#15 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:20
Обычный машинный перевод.
Интересно другое, что в инструкции, видимо, есть сведения о том, как самостоятельно обслуживать и ремонтировать, что сейчас редкость, обычно отсылают к дилеру..
#16 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:iphone
Отправлено 28 Январь 2011 - 16:15
Wlas
видимо дилеры сами не знают, как ЭТО ремонтировать :)
#17 Пользователь офлайн   skromniksp Иконка
Отправлено 28 Январь 2011 - 18:50
От куда дилер знает, как ремонтировать "тупый носок, две оси, привод задними колёсами"-это знает только анет Цинлянг!
А еще анет Цинлянг знает, как "мысло" меняется)))
Я конечно понимаю, так же, как и многие здесь, что это автоматический перевод, но все равно радует))) Особенно, если учесть, что данная литература поставляется тысячам покупателям данной продукции (автомобилей) в промышленных масштабах, на территории всей России.
Сообщение отредактировал skromniksp: 28 Январь 2011 - 18:55
#18 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 29 Январь 2011 - 07:27
Обычное не уважение... Россия все скушает и так, зачем платить даже разово переводчику... мы можем смеяться над своей никчемностью сколько угодно... :(
