Форумы на www.gaz21.ru: Родная автоматическая коробка передач - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Родная автоматическая коробка передач штатная коробка-автомат Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 10:19
RDoggy сказал:
Уф...Ничего не поломано,масло действительно густое-густое,но все вроде функционирует...Только теперь я не могу понять на кой черт прежний хозяин(будь он трижды неладен) её вообще снимал?! Чем бедняга ему не угодила?!
Ну, это надо у него спросить :) ... Может, кулиса разболталась, и вместо того, чтобы отремонтировать, он решил от неё избавиться. А может, захотел все передачи с синхронизацией (на 21-й синхронизированы только 2-я и 3-я передачи). А может, коробка на халяву досталась, вот и решил поменять... Кстати, внимательно осмотрите рычаги на крышке коробки на предмет люфтов и чёткого включения передач. А то потом на машине намучаетесь... И подшипники вторичного вала чтоб не люфтили, иначе на скорости 40-50 будет дикая вибрация руля, аж из рук вышибает.
А какая коробка сейчас на машине стоит? Рискну предположить, что 24-я? Тогда кардан тоже от 24-ки. Нужно будет приобрести родной (из 2-х частей) вместе с подвесным, и восстановить на машине (если снята) опору подвесного.
Кулиса на машине сохранилась? Если да, надо провести и её ревизию.
#22 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 10:26
Коробка стоит 3х ступенчатая( от "козлика" по определению соседа-автомеханика),кардан вроде родной...
#23 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 14 Февраль 2005 - 10:32
Ха, так мож там и стоит родная коробка с кулисой под напольный рычаг???
#24 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 10:41
Не знаю...Но визуально та которая дома один в один с фото в книге,а та которая стоит немного другая.Ох,извините,если морочу вам всем голову...
#25 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 14 Февраль 2005 - 10:52
RDoggy сказал:
Скорее всего стоит родная коробка, в варианте напольного переключения (по мне очень неудобная). Если нравится напольный вариант, то ИМХО лучше 24ю поставить, а если интересует оригинал, то кажется можно конвертировать в обычный вариант (под руль перенести). КПП-автомат от чайки как мне кажется не подойдет.
C уважением, старик и Волга
#26 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 11:09
Напольный вариант совершенно не устраивает. Я уже решилась- буду старую коробку ставить на место.Только где подскажите все мелочи купить?
#27 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 14 Февраль 2005 - 11:32
в южном порту. Там барыги :? дорого :x но предлагают много запчастей. Просто спрашивают: что надо? ассортимент - неплох.
но дорого :(
я посмотрю. у меня что-то вроде было для коробки (тяги и пр)
если есть - поменяю, на чтонить
#28 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 11:43
RDoggy сказал:
Конкретно - что есть в наличии?
#29 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 11:49
RDoggy сказал:
Так можно и не снимая коробку с машины,перекинуть на неё боковую крышку со старой и собирать привод на руле.Если конечно стоящая на машине в данный момент КПП исправна(не шумит,не течкет,не выскакивают передачи итп. )
#30 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 11:58
mihelson сказал:
RDoggy сказал:
Коробка и две тяги.
#31 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 12:11
RDoggy сказал:
mihelson сказал:
RDoggy сказал:
Коробка и две тяги.
Знач понадобится ешё 2 кулисы механизма выбора передач,собственно корпус этого механизма,валик переключения,рычаг ну и некоторые мелочи,как то шайбы для устранения люфтов в приводе,противошумная резинка на рычаге(я резинку от высосковольтных проводов туда запихнул),штифт выбора передач(он каленый должен быть,я его из сверла вырезал,вот только не помню диаметр 6-7мм) ну и там 2 цапфы с пружинками на креплении рычага в шарнире есть.Их потеряли,и у меня там насквозь болт м-3 с гайкой сидит.
#32 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 00:19
Если кулисы это те два рычага которые стоят на боковой крышке,то и они есть.И как проверить работоспособность механизма рычага переключения передач? Он присутствует,но развернут влево,простым мышечным усилием обратно не провернуть...
#33 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 03:34
не совсем так. Кулисы - это то, что от вала рычага передач (труба рядом с рулевым валом) под капотом внизу цепляется к тягам
#34 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 10:02
RDoggy сказал:
А это не указатель поворота часом :wink: ? (шутю я так)
Усилий лучше не прикладывать.Гнездо куда воткнут рычаг хрупковато(батя сломал как то). А раз присуствует рычаг,то значит стоит и валик .И можно предположить что и механизм вместе с кулисами на месте. Видимо его надо бы разобрать,и собрать как положенно.
В общем то не сложно.Там на рулевой колонке под капотом механизм крепится хомутом с двумя болтами.Открыв их его можно снять( приподняв и стянув вдоль вала) и посмотреть что внутри.
#35 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 10:45
RDoggy сказал:
Разбирать, смотреть. Судя по всему, он не смазывался никогда, или смазывался подсолнечным маслом :D (у меня однажды друзья додумались в бак мотоцикла вместо моторного подсолнечное масло залить-сначала, говорят, клёво было, семечками пахло, однако потом мотор заглох навсегда... :( ) Так что скорее всего там кокс. Мыть, проверять на предмет люфтов. Перед сборкой смазать Литолом (или ШРУС). Проверить работоспособность пресс-маслёнки, и не лениться шприцевать при каждой шприцовке подвески.
#36 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 15:13
Saab сказал:
Их всего-то 700 штук было таких машин.
А что, если деньги есть, тыщь так 60 то покупай коробку автомат от чайки подходит один в один. Но тогда и задний мост надо менять.
от чайки не встанет, там гидротрансформатор, маховик, колокол и т.д. АБСОЛЮТНО другие.
фото родной 21-й акпп и каталожные материалы по ней я выкладывал на ффайле.
P.S. подмывает меня периодически взять и поставить на свою 21И родной автомат...
#37 Пользователь офлайн   Bosota Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 17:08
http://www.center-at.ru/ - вот тут беруться поставить акпп на волгу газ-21.
а вот фрагмент переписки:
По нашим часовым расценкам установка АКП на ГАЗ 21.
Ориентировочная стоимость комплекта 58000 руб, работы по установке на ГАЗ 24-ГАЗ 31 обходятся в 15000 руб. На ГАЗ 21 эти работы обойдутся~ в 30000 руб.
Уж не знаю кто там работает
#38 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 17:28
Bosota сказал:
Да... Теперь я точно уже не понимаю что мне поставить... 8O
#39 Пользователь офлайн   Bosota Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 17:39
Необходимо упомянуть, что они ставят новые АКПП ZF 4НР-22 (Яп.), причем есть опыт установки рычага переключения передач на руль (Техносервис).
Просто цена вопроса сопоставима с ценой за неплохой экземпляр Волги!
Хотя если б/у и у гаражных умельцев установку...
#40 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 18:40
RDoggy сказал:
ИМХО родную боковую крышку и восстановить тяги переключения. Интуиция подсказывает, что кпп у тебя стоит родная. Да! Еще вопрос. Ручник работает? Если он работает - кпп точно родная :D
  • (6 Страниц)
