Форумы на www.gaz21.ru: Вкладыше коренного, два широких!!! - Форумы на www.gaz21.ru
Вкладыше коренного, два широких!!! Хэлп!!!!!! Нужна подсказка! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Kazak Иконка
  • Телефон:87772167099
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:25
Приступил к капиталке двигателя на своем авто. С учетом приобритения деталей для оного, выяснил, что подходят частично от двигателя 402 и от 417. Но загвоздка встала в том, что я решил поменять вкладыши коренные 0,50 каленвала. Нашел из старых запасников только узкие (в коробке их почему то 10 шт., хотя надо 8?) теперь необходимы два широких 0,50, но никак не могу найти :( разбирающихся в данном деле у нас как таковых практически нет. Так вот вопрос в том, может кто из форумчан подскажет от какого двигателя мне могут подойти искомые вкладыши?
Акромя энтого, ищу так же прокладки боковых крышек (все что предлогают мне в магазинах длиннее где то на 2 см.) и прокладку масленного фильтра.
Вообщем люди добрые, поможите начинающему, кто чем может (советом) :rolleyes:
#2 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:35
Посмотрите тут, может найдете что то нужное:
http://retroparts.79...&sort=1a&page=1
#3 Пользователь офлайн   Kazak Иконка
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:43
Спасибо. Здесь нашел только прокладку крышки коробки толкателей пробка М21 (к-т 2 шт), остального нет :( Кстати, а как с доставкой в г.Уральск, Казахстан?
#4 Пользователь офлайн   Kazak Иконка
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:59
Так по вкладышам кто нибудь подскажет?
Сообщение отредактировал Kazak: 27 Апрель 2011 - 16:59
#5 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 27 Апрель 2011 - 17:14
Тут по вкладышам: http://gaz21.ru/foru...p?showtopic=195
#6 Пользователь офлайн   Kazak Иконка
Отправлено 27 Апрель 2011 - 17:33
Латыш!!!! Огромное спасибо!!!!!
#7 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 28 Апрель 2011 - 11:11
Да, можем отправить всё почтой.
#8 Пользователь офлайн   Kazak Иконка
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:13
Друзья!!!! Меня мой механик уговаривает вставить под широкие коренные вкладыши копировальную бумагу!!!! Я в шоке!!!!!!!!!!!! Это так ремонт делать нужно?????? Есть ли какие последствия такого девайса и чем мне грозит в дальнейшем сие новшество?
#9 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:00
Бумагу или фольгу ложили под вкладыши ремонтирую двигатель без проточки и шлифовки К\В ,тем самым немного повышали давление масла, но К\В при следующем ремонте после таких ухитрений "пролетал" через размер т.к. становился элипсным.
Проточнный и шлифованный вал ставится и работает без всяких "портянок".
По вкладышам, я собирая двигатель ставил широкие коренные на пятую шейку от Газ-52, сталеаллюминиевые, единственное я их подрезал по торцу на 1,5 мм.
Сообщение отредактировал Tixomir: 29 Апрель 2011 - 12:05
#10 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:09
Фольгу с конденсатора, но это если уж совсем жаба душит точить или кв уже на выкидыши опять таки жаба купить новый.
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Апрель 2011 - 20:06
"Портянки" ставились , если шлифовщик проё...л или не мог в размер шлифовать.
#12 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Шевченко
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1968
Отправлено 29 Апрель 2011 - 20:16
Надо бежать от такого механика! :o
#13 Пользователь офлайн   Kazak Иконка
Отправлено 29 Апрель 2011 - 20:25
Да и жаба не давит и вроде протачивать не надо... Просто механик сказал привезти ему вкладыши с размером 0,50... На рынке не нашел, но зато в старых запасах (те что с Волгой шли в придачу) нашел, но как понял они были от 24-ки, так как все узкие и сразу 10 шт. Еще есть какие то без номера но с логотипом ЗМЗ... Может они не ремонтные?
Охота что бы все было нормально и без проблем... Лучше чуть чуть подождать а потом за пять минут долететь.... Если нужен именно широкий, будем ждать/искать широкий коренной...
А вообще на рынке видел вкладыши с размерами 0,25; 0,75; 1,00; 1,25.. если вдруг надо кому, могу приобрести... Дед просил за комплект 8 шт. 300 рублей... (это не дорого?)
#14 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
Отправлено 29 Апрель 2011 - 20:27
Колено надо бы промерить, биение тоже, потом вкладыши выбирать, а то поставит механик, потуже, поплотнее, чтоб давление 8 очков, им на заводские зазоры на новом моторе плевать, механики эти умнее всех вместе взятых конструкторов, затянет, потом за камазом будете таскать, раскручивать, храповик сломаете...
#15 Пользователь офлайн   Kazak Иконка
Отправлено 29 Апрель 2011 - 20:33
Данный товарищЧ, хочет проверить как будет вал крутиться... с портянкой и без... Хотя я ему сказал (заранее) мне вот эта вся порнография с методами Кулибина из далекой деревни, вообще сильно не по нутру... Раз стремлюсь к оригинальности, то приближаться максимально, а не с тем, что здесь на веревочках, подложках и всякой остальной х...не....
Вот этого самого и боюсь... Сказал, что вся сборка будет при мне... И я сам лично все прощупаю.... Меня если не назить я спокоен, но как только не так .....советами замучаю до смерти)))) Просто я так понял, хотят (уже хотели :rolleyes:) скинуть мою машинку до майских... Я им тоже объяснил когда спешка нужна... Вроде сошлись, что будет так как хочет клиент... то бишь я... :unsure:
#16 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:38
Просмотр сообщенияKazak (29 Апрель 2011 - 21:33) писал:
Он что, на чужих машинах любит эксперименты ставить и лабораторные работы проводить?
Вам тут правильно советуют - ищите другого моториста. И чем раньше, тем лучше.
#17 Пользователь офлайн   Kazak Иконка
Отправлено 30 Апрель 2011 - 07:42
Танк: Он что, на чужих машинах любит эксперименты ставить и лабораторные работы проводить?
Спасибо за совет, уже застопорил работу и ищу нового моториста (вернее старого) того кто имеет нормальное представление о том, что делает, а не на... "и так сойдет"!
#18 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Апрель 2011 - 18:48
А КВал всегда должен проворачиваться легко, другое дело проконтролировать масляную сеточку на вкладышах , при сборке.
#19 Пользователь офлайн   Kazak Иконка
Отправлено 01 Май 2011 - 10:37
Спасибо, учтем, а что за за масляная сеточка и как проконтролировать?
#20 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 01 Май 2011 - 12:01
В 70-е годы "ремонт с подкладкой" делали барыги, перед продажей машины, на 500-1500км хватает, далее "трава не расти". Надо менять моториста! Нормально проточенный КВ должен свободно вращаться "от руки", без закусываний, при затянутых крышках (без установки сальниковой набивки), если КВ заведомо нормальный и закусывает, причиной может служить деформация постелей блока (лечится фрезеровкой крышек, разверткой постелей вкладышей, с одновременной центровкой колокола сцепления), также необходимо проверить износ втулок РВ (при износе будет падать давление масла), при необходимости перевтулить.
