#221 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 09 Январь 2011 - 16:33
Просмотр сообщенияVasia (22 Сентябрь 2010 - 16:27) писал:
Немного не в тему, а почему генератор на ГАЗ-21 в музее ГАЗа(фотка вложена) 18-ти амперный(дата рождения его VI 70), а не 20-ти? Или я ошибаюсь, кто-нибудь уточнит. Что, на поздние выпуски устанавливали генератор на 18А?
Кстати, на некоторых первых выпусках видал также 18А.
А с чего Вы взяли, что на ранние выпуски ставли 20 А генератор? На сколько я помню, во всех мануалах указано именно 18 А.
#222 Пользователь офлайн   MadGoga Иконка
  • Настоящее имя:Георгий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969г.
Отправлено 29 Март 2011 - 10:49
Добрый день коллеги!!!
Месяц назад купил ГАЗ 21 Р 1969 года. Восстановление идет полным ходом. Купил генератор на 65 А от УАЗ со встроенным реле-регулятором.
На этом гене только 2 вывода: "+" и "Ш", а вместо "-" просто дырка с резьбой. Вопрос по подключению данного гены.
1. Как я понял "-" у него идет на корпусе и никаких проводов присоединять дополнительно не нужно.
2. Провод с "Я" на старом родном генераторе подключаем на "+" нового.
3. На "Ш" у нового генератора кидаем провод от катушки зажигания.
4. Разъемы "Я" и "Б" отсоединяем от старого реле регулятора и соединяем между собой, изолируем.
5. Клемму "К" реле стартера РС502 подключаем на кузов (массу).
До всего этого я дошел, читая данный форум и проанализировав статьи на главной.
Те кто сталкивался с данной переделкой, подскажите, пожалуйста, я все правильно написал, или все же что-то упустил.
Просто машина находится в гараже за 35 км от города, где нет ни одной мастерской, а старый родной генератор умер и ездить приходиться на старом аккумуляторе, который умирает после 10 км пробега. Заранее спасибо, жду ответов.
#223 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2011 - 13:26
Всё правильно.
Но чтобы всё это долго и стабильно работало, оч желательно от катушки зажигания запитать дополнительное реле. А через контакты этого реле соединять (+) генератора с клеммой Ш . Тогда в цепи питания регулятора напряжения не будет потерь и он будет получать самую достоверную информацию о величине напряжения на выходе генератора и точно отслеживая его колебания, обеспечивать стабильность. Кстати немаловажно что при этом разгрузятся контакты замка зажигания. Через них не будет протекать ток возбуждения генератора, могущий достигать 5А, а только ток доп реле порядка 0,3А. И очень желательно все таки соединить корпус генератора с кузовом авто. И хотя при наличии регулятора напряжения в генераторе это не оч актуально, эта связь не помешает.
Клеммы Б и Я отключенные от старого РН не просто соединить и изолировать, а ... в общем я их ещё и спаял. Эта силовая цепь и малейшее сопротивление в ней недопускается. Начнет греться как амперметр. Кстати и его на вшивость проверить полезно. Отдать его проводки, подтянуть его гайки, зачистить все клеммы и шайбочки и как следует прикрутить.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Март 2011 - 13:30
#224 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Март 2011 - 18:14
А точно у регулятора напряжения только один вывод и называется Ш?
#225 Пользователь офлайн   MadGoga Иконка
Отправлено 30 Март 2011 - 06:40
Просмотр сообщенияMayor (29 Март 2011 - 16:26) писал:
Всё правильно.
Спасибо большое за помощь. Только один момент не понятен (или просто опечатка). Через реле к клемме "Ш" нужно наверное "+" от аккумулятора подключить (а у Вас написано соединять (+) генератора с клеммой Ш).
Вот насчет реле я не подумал. У меня как раз есть одно на 20 А в заначке. Вот его и поставлю.
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (29 Март 2011 - 21:14) писал:
Да, все верно. На корпусе реле регулятора только один вывод, и на нем написано "Ш". Ошибиться нереально - реле регулятор в металлическом корпусе и из него торчит только один болтик "Ш".
Сообщение отредактировал MadGoga: 30 Март 2011 - 06:44
#226 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Март 2011 - 10:54
Просмотр сообщенияMadGoga (30 Март 2011 - 08:40) писал:
Смысл этого подключения в том, чтобы вход РН - Ш был связан с источником тока с минимальными потерями. Только тогда РН получает наиболее достоверную информацию и может своевременно и четко реагировать. Поэтому логично подключать это к АКБ. НО. При работающем моторе источником становится ГЕНЕРАТОР и ток возбуждения который потребляет генератор через зажим Ш будет протекать следующим образом - (+) генератора - Амперметр - клемма (+) АКБ ну и потом доп реле и зажим Ш на РН. В результате амперметр будет этот ток возбуждения регистрировать, и вносить в цепь питания РН свое сопротивление, что совершенно не нужно. И именно отсюда рекомендация запитки входа РН - Ш через контакт доп реле именно от (+) генератора.
Кроме всего прочего, такое решение позволяет выполнить соединения короткими проводами, расположив доп реле прямо на генераторе. Я его привинчивал за ухо под болтик, куда крепился провод для связи по массе.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Март 2011 - 10:55
#227 Пользователь офлайн   MadGoga Иконка
Отправлено 30 Март 2011 - 13:03
Спасибо за исчерпывающую информацию.
Все предельно понятно теперь.
В выходные заморочусь с установкой.
По результатам отпишусь.
#228 Пользователь офлайн   MadGoga Иконка
Отправлено 04 Апрель 2011 - 08:26
Все. Поставил УАЗкин генератор. Подключил как было описано выше. Поставил реле, как посоветовал Майор.
Все работает. Через 5 мин работы двигателя, стрелка амперметра встает на ноль.
И даже с ближним светом и печкой на 65 Вт стрелка стоит на 0.
Спасибо за советы.
#229 Пользователь офлайн   Tulyak Иконка
  • Автомобиль:газ 21и, 1961
Отправлено 19 Май 2011 - 21:02
Добрый день. Сделал все как описано, при подключении доп реле не могу заглушить машину, пока не сниму клемму с дополнительного реле?
#230 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 06:09
Видимо, не так подключили. Поподробнее можно?
#231 Пользователь офлайн   Tulyak Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 12:17
подключил так все работало
после этого работает замечательно, но не глохнет
#232 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 13:34
А когда Вы клемму Ш соединили с плюсом через доп. реле, то предварительно отсоединили от клеммы Ш провод от катушки зажигания? Если этого не сделать, то ,конечно, не будет глушиться двигатель.
#233 Пользователь офлайн   Tulyak Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 14:26
То-есть на катушку с генератора ничего не идет, пойдет только + на амперметр
#234 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 15:16
Если у Вас стоит доп. реле, то + с катушки на клемму Ш не надо подавать. Он будет подаваться с доп. реле. При чём амперметр? Он соединяется с + самого генератора.
Мне интересно, как Вы соединили доп. реле. Вижу, электрооборудование не Ваш конёк.
#235 Пользователь офлайн   Tulyak Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 15:35
Автоэлектрика не мое это точно, но давайте по порядку:
1 амперметр(провод Б)на + генератора
2 с катушки идет провод на возбуждение доп реле
3 + генератора через доп реле на клемму Ш
#236 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 18:01
Вообще-то, я привык языком схем разговаривать. Ну ладно. Провод с катушки (это плюс через замок зажигания) идёт на один из выводов обмотки доп. реле. Второй конец её - на массу. + с аккумулятора подключается к одному из контактов доп. реле. А второй контакт - именно к выводу Ш.
#237 Пользователь офлайн   Tulyak Иконка
Отправлено 21 Май 2011 - 07:55
Благодарю, всё работает замечательно
#238 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 06 Август 2011 - 20:44
Народ,а никто не пробывал ставить гены с зубил,10-ок или Инопомоек? потому что хочется чего-то доступного по цене и беспроблемного в плане запчастей,нынешний москвичевский на 40А ну никак не справляется с работой на ХХ и даже на небольших оборотах
ГАЗ21-и http://www.gaz21.ru/...showtopic=14453
Москвич2141
#239 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 06 Август 2011 - 20:50
Просмотр сообщенияbelovkcc (06 Август 2011 - 21:44) писал:
Инопомоек?
Расшифруйте? Это что за техника?
#240 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Август 2011 - 07:43
Москвичовский генератор может оказаться надёжнее генератора от десяток.
