Форумы на www.gaz21.ru: Привод трамблёра - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Привод трамблёра «отвёртка», «вилка», универсальный Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Pistolet Иконка
  • Автомобиль:Заз-965Б, Москвич-427
Отправлено 24 Май 2011 - 10:49
согласен. Посто может есть какие подводные камни о которых я не знаю...
Пусть улыбнётся едущий за мной!
#62 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 24 Май 2011 - 11:23
Да нет камней... основная мысль что в маслонасос привод не вошел\не полностью вошел. Других мыслей нет. Ну или разница в размерах.
Деньги - есть.
#63 Пользователь офлайн   Pistolet Иконка
Отправлено 24 Май 2011 - 11:45
ладно, буду смотреть. спасибо!
#64 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 24 Май 2011 - 14:06
Что-то на тему неполной посадки мелькало тут, на форуме, посмотрите. Вплоть до рекомендаций "лёгкими ударами тяжёлого молотка"...
5мм как раз очень похоже на неполную посадку привода.
#65 Пользователь офлайн   Pistolet Иконка
Отправлено 24 Май 2011 - 14:22
блин, у меня лёгкие удары не получаются. Я болты на 12 ломаю нечаянно когда завинчиваю))
#66 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Май 2011 - 14:23
Не надо легких ударов. Пожалуйста.
Деньги - есть.
#67 Пользователь офлайн   Pistolet Иконка
Отправлено 24 Май 2011 - 14:57
сам не хочу. Буду искать научный способ как вставить привод до конца=))
#68 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 24 Май 2011 - 15:36
Да скорее всего не до конца "сел" привод. У меня так было, "возился" очень долго. Современное производство приводов не слишком идеально выдерживает размеры. По толщине "лопатки", например.
Для себя я нашел самый научный метод- "ворошить" привод руками при установке. Делал так и все хорошо "село" на место.Ну еще можно мелкой шкуркой лопатку обработать и кончик маслом перед установкой смазать.
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 24 Май 2011 - 15:38
#69 Пользователь офлайн   Pistolet Иконка
Отправлено 25 Май 2011 - 08:46
да я так и думал, шлифану кончик лопатки, сравню внимательно со старой (штангенциркуль всё-таки рулит), смажу и попытаюсь вставить до конца. А когда сейчас вставлял- естессно шевелил. Примерно так: сижу практически на радиаторе, лицом влево, правой ногой кручу кривстартер, а левой рукой пихаю привод. Неудобно, но действенно))
#70 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Май 2011 - 09:39
Бедный радиатор.
Удобнее гораздо, эт когда вывернешь свечи и проворачивая за вентилятор левой рукой , манипулируешь приводом правой. Причем в отличии от кривого, за вентилятор можно шевелить коленвал в обоих направлениях. Разумеется в КПП при этом должна быть нейтраль.
#71 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 11 Июль 2011 - 07:17
Вчера ставил УАЗовский привод по инструкция мануала, на шестерню распредвала садится на раз и без особых проблем, но вот действительно последние 4-5 мм никак, штангелем замерял толщину лопатки - одинаковые-4 мм, но у родного небольшой скос был по углам лопатки, с помощью небольшого молоточка и деревянной наставки сел до конца (молоточек действительно небольшой - грамм 100) и сила удара была небольшая, может ли не садиться от руки из-за того что новая лопатка на микроны толще родной?
#72 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:17
А Вы уверены что сопротивлялась именно лопатка? И если это так, то был риск поломать маслонасос. Да и сейчас , наличие жесткой связи в шарнире его привода не сулит ничего хорошего. Пока лопатка в шлице разработается может и ещё чего нить разлоханить.Мож стоило её слегка подточить.
Привод должен свободно выходить от руки в входить под собственным весом без помощи молотка.
#73 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:29
В том то и дело, что не уверен :unsure: , надо еще раз снять и поставить
#74 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:29
Здравствуйте! Решил сегодня отрегулировать зажигание на волге. Всё ничё, но случайно сломал болт, который крепит трамблёр к корпусу с приводом, выкрутить было невозможно, пришлось снимать корпус и высверливать! Итог: Снять то снял, болт высверлил, начал ставить на место, не попадает, воткнул передачу и крутя рукоятку - в итоге засунул этот самый корпус с приводом на место. Поставил трамблёр, хотел опять зажигание отстроить, а нет! В ВМТ, по метке, Бегунок трамблёра по положению на крышке трамблёра смотрит на второй цилиндр! На 90градусов ошибся похоже? Куда смотреть, что переделывать? И есть ли более простой способ засунуть привод трамблёра? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал lExEi21: 13 Июнь 2012 - 21:30
#75 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Июнь 2012 - 22:54
Книжка есть? Там как раз картинки имеются, как ориентировать прорези в вале маслонасоса и привода, чтобы правильно вставить привод.
#76 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 14 Июнь 2012 - 04:23
Здравствуйте Алексей! Порядок действия примерно такой! Отмечаем на корпусе трамблера "1" цилиндр, он же обозначен на крышке цифрой "1", с помощью кляпа находим ВМТ на 1-ый цилиндр, совмещаем метки, выставляем бегунок на метку на корпусе трамблера (причем нужно октаншкалу установить на "0" и регулировочную прорезь посередке)дальше понадобится помошник, один надавливает несильно трамблер вниз к приводу маслонасосу, а другой ручкой крутит до того пока привод не сядет на место! Проверяем! Если большое расхождение смещаем +-на сколько надо зубов и повторяем, а дальше регулировка!
#77 Пользователь офлайн   fol Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
  • Телефон:8-916-256-66-95
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:40
Добрый день.
Откапиталил двигатель, собрал, завел.
Но не понравилось как ведет себя трамблер. Он при работе не стоит ровно, а как бы движиется по кругу. Маслонасос, привод и вал в трамлере новый. Все село идеально, ни чего насильно запихивать не пришлось. Но движения трамблера мне не нравятся. Может подточить шлиц на трамблере?
Сообщение отредактировал fol: 14 Июнь 2012 - 09:46
#78 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:16
Спасибо Виталий, вроде разобрался!
Виктор! Если вы имеете в виду люфт трамблёра, то у меня тоже люфтит, говорят какое-то резиновое кольцо там перетирается, но когда свой снимал, никакого кольца там не обнаружил...
Сообщение отредактировал lExEi21: 14 Июнь 2012 - 10:22
#79 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Июнь 2012 - 11:27
Шлиц у трамблёра внизу смещён. Если "лопатка" трамблёра ориентирована всё же правильно, то причиной танцев может быть или прослабленное отверстие под корпус трамблёра, или износ самого корпуса. В таком случае иногда сбоку в приводе сверлят отверстие, нарезают в нём резьбу, и вворачивают туда болт, тем самым дополнительно фиксируя корпус в приводе.
#80 Пользователь офлайн   fol Иконка
Отправлено 14 Июнь 2012 - 11:46
трамблер в привод садится плотно, без люфтов. Обе детали новые. Больше похоже на то что шлиц в верху не доточен. Попробую ослабить трамлер и посмотреть будет ли он плясать. Да из-за этой пляски при приворачивании привода к двигателю пляшет вся конструкция.
Сообщение отредактировал fol: 14 Июнь 2012 - 11:47
  • (7 Страниц)
