Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#161 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:56
Просмотр сообщенияNovator (08 Июнь 2011 - 23:39) писал:
Ну получается так, ведь у нас одинаковые редуктора от ГАЗ-24.
Редуктора одинаковые, а длины сошек (и возможно углы поворота колес) разные.
У меня всего 3,5 оборота. Т.е. 1,75 вправо и 1.75 влево.
Посчитайте у себя. Сравним что получиться. 7 - как-то многовато.
Имей в виду, что 24-я четырёступка ощутимо делает машину легче.
Поясните.
#162 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 08 Июнь 2011 - 23:02
Посчитайте у себя.
Да считал же! Вроде 3,5 оборота в любую сторону от центра.
Ну ради принципа, завтра уточню.
Может потому у меня и руль вращается относительно легко, поскольку 21-я сошка короче?
Поясните.
Первое впечатление - всегда бывают самое яркое!
Когда впервые выехал на четырёхступке, то машина показалась именно 24-кой! На тот момент мост был ещё 21-й, поменялись только кардан и коробка.
Собственно говоря, вот что получается:
Если первичные валы обеих коробок (лежащих на полу и включенные на прямую передачу), просто вращать рукой, то 24-я будет вращаться ощутимо легче 21-й, - при той же 1-це коэффициента. Так видимо реализована передаточная механика, что в 21-й коробке кинетических потерь больше.
Сообщение отредактировал Novator: 08 Июнь 2011 - 23:13
#163 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Июнь 2011 - 23:03
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (08 Июнь 2011 - 23:45) писал:
.. я пока от родной коробки никуда, мне не для удобства ...
Я бы и не менял коробку (особенно на v8):
1. Аутентично!
2. Надежно (переваривает большой момент, очень простая, неприхотливая и ремонтопригодная);
3. По сравнению с четырех-ступкой при твоем двигателе наличие дополнительной промежуточной передачи ничего не даёт;
4. Рычаг не мешает дивану B)
Просмотр сообщенияNovator (08 Июнь 2011 - 23:53) писал:
Это единственно-возможное - травмобезопасное техническое исполнение, которое позволяет так же использовать и ЭУР. По способу крепления рулевой колонки к педальному узлу, туда станет всё что угодно.
Для травмобезопасности по-хорошему нужно еще добавить телескопический вал.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 08 Июнь 2011 - 23:05
#164 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 08 Июнь 2011 - 23:31
Согласен, поэтому вторя передача крайне редко использовалась, зато 3-я и 4-я, делает машину реально динамичнее.
Мешает, если диван установить близко.
В том виде - как на фото, в положении 2-й передачи, почти упирается в него.
Сиденья в будущем планируются раздельные от Volvo, поэтому уже не актуально.
(особенно на v8)
Для меня это вообще непостижимо! Работать только на бензин, это удел фанатов... Со своего максимально форсированного - четырёхцилиндрового полукровки, мощность под 140 сил (с адекватной системой управления), я сниму легко.
Вот тот загиб вала с крестовинным рычагом - перед промежуточной опорой, в случае лобового удара, уведёт деформацию в сторону от продольной оси.
Вал просто сложится под другим углом.
Сообщение отредактировал Novator: 08 Июнь 2011 - 23:43
#165 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 09 Июнь 2011 - 07:55
Ну то что корпус 21 намного прочнее 24 это факт,естественно тк 3 прямая,то в 24 коробке нет смысла.Диван можно раскладывать это точно! B)
в8 будет ехать и со второй ,потом сразу на 3,т.е. можно ездить,как на автомате.
Машина у меня не на каждый день,поэтому расход бензина меня не интересует,ну почти не интересует).
И я больше чем уверен,что р4 при 140 л.с. будет жрать бенза не меньше,чем в8! ;)
#166 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:15
Но вот тут уже очевиден явный дефицит познаний по части теории циклов сгорания.
Оптимизированный цикл, обеспечивает как минимум 70 л.с. с одного литра объёма мотора, и если у меня тот же - геометрически предельно форсированный ЗМЗ-21 с раздельным выпуском газов, на 76-ом субъективно обеспечивал около 110 сил (да ещё только с одной камерой 126-го карбюратора и довольно-таки несовершенной центробежно-вакуумной автоматикой УОЗ), при всего 10-ти-литровом расходе по городу, то почему должно получиться больше, если управление двигателем будет обеспечивать процессор?
К тому же и наполнение двигателя воздухом будет увеличено за счёт применения специфического расходомера воздуха, который компенсирует потери на впуске, к тому же ещё - парафинированный бензин…
Одно только это условие, по-хорошему уже обеспечивает прирост до 20 л.с., как у 16-ти-клапанника. Так что при таком раскладе 140 л.с., это по существу нижний предел мощности 2,5 мотора, в экономичном режиме.
Сообщение отредактировал Novator: 09 Июнь 2011 - 10:32
#167 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 15:18
Просмотр сообщенияNovator (09 Июнь 2011 - 01:02) писал:
Мне просто интересно - вращается таки или БУДЕТ вращаться? И принимается ли во внимание разница в степени загаженности, изношенности, ну и идентичности масла и наличия на 21й механизма ручного тормоза с вечно затирающими колодками и отсуствия такового на 24ке?
#168 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 15:27
Просмотр сообщенияNovator (09 Июнь 2011 - 13:15) писал:
расход по большей степени зависит от манеры езды!у меня на поджопнике 1,6 л. при 1 тонне веса расход иногда бывает 11,9 л.!)))так что тут по большей степени не от мотора зависит,да и крутить р4 надо больше чем в8!!!Лан,я спорить не буду,каждому свое! ;)
#169 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 16:32
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (09 Июнь 2011 - 17:27) писал:
Ещё полгода назад я бы под этим подписался. НО. В последнее время замечаю странность, которая этому противоречит. Езжу ежедневно по одному и тому же маршруту. Иногда соблюдая, а иногда бывает что зашкаливает спидометр. Так вот не улавливаю роста почему то. Объяснить не могу пока.
#170 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 19:32
Сколько я себя не убеждал в нелогичности происходящего, но у 24-й коробки первичный вал от руки вращался заметно легче. Собственно и масло в коробках было одинаковое - ТАП-15, и температура воздуха, ведь обе коробки в гараже рядом лежали не один день.
Да собственно уже и на машине, четырёхступка дала заметное облегчение мотору.
Такая разница в ощущениях возникает, когда из машины выйдут сразу несколько пассажиров.
Ручник (извечно - больной вопрос) точно отпадает, поскольку он у меня развалился, то есть колодки просто не доставали до барабана.
У эффективного мотора, некоторое увеличение нагрузки - приводит к снижению расхода, эту зависимость показывает даже бортовой комп.
Самый неэкономичный режим, это ташниловка на прямой передаче, когда обороты двигателя маленькие, а расход воздуха по дросселю большой.
Экономичный режим уже обеспечивается там, где реже используется педаль тормоза.
А по части манеры вождения, то на форумах иномарок - одни сплошные вопли, с соблюдением всех правил экономичного вождения, у некоторых до 20 л. расход!
И никто не может с этим разобраться, вот что...
Но это уже не совсем про 21-й мотор, с раздельным выпуском и его сверхшироким распредвалом, это получается почти линейный по крутящему моменту агрегат.
В оригинале, с низкой компрессией и чудовищным - квадратным коллектором, это свойство конечно не реализуется.
Уточнил, в каждую строну у меня получается около 2,5 оборотов руля.
Так шта, на целую единицу запамятовал. :)
Сообщение отредактировал Novator: 09 Июнь 2011 - 19:39
#171 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 21:15
Просмотр сообщенияNovator (09 Июнь 2011 - 20:32) писал:
Подытожим тему рулевых механизмов.
Итого полных 5 оборотов. Если угол поворота колес при этом одинаковый и руль одинакового диаметра, то получается что у вас руль будет поворачивать легче на 40%. Разница ощутимая.
Мне больше нравится вариант - полных 3.5 оборота с усилителем.
По КПП, совсем не понимаю. В 3-х ступенчатой передача реально прямая. Т.е. при включении 3-ей первичный вал соединяется со вторичным. Поправьте если я не прав.
Потерь должно быть меньше. Может конкретный экземпляр неудачный был...
Сообщение отредактировал Mehanikus: 09 Июнь 2011 - 21:27
#172 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 21:39
Да, явное облегчение чувствуется, и при вращающихся колёсах, ЭУР точно не потребуется.
Напрямую - это если совсем без каких-либо шестерён, а в механике промежуточного вала коробки шестерни могут быть различного диаметра, и получается что та же прямая 1-ца, обеспечивается с другой кинетической нагрузкой.
Сообщение отредактировал Novator: 09 Июнь 2011 - 21:46
#173 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 21:40
Меня заинтересовала тема лёгкости вращения коробок. Как-то не сравнивал я эти параметры у "Волговских" коробок. Но по всем статьям трёхступка должна вращаться легче. Во-первых, на одну передачу меньше, во-вторых, у неё шестерня первой передачи не постоянного зацепления, т.е. не вращается при этом через промежуточный вал. Фактически там, кроме промежуточного вала, который при этом (при прямой передаче) вращается зря, крутится только шестерня второй передачи. А у четырёхступки ещё две шестерни. С чего бы четырёхступке легче вращаться? За счёт сальника вторичного вала, что ли, которого у четырёхступки, как такового, нет? К тому же при работе на автомобиле сальник (даже два) появляется (удлинитель), плюс трение скольжения вилки в удлинителе. Правда, нет промежуточной опоры кардана. Странно всё это... Может сильно зависеть от конкретного экземпляра.
Novator, а у Вас на прямой передаче была такая заметная разница в тяге? Опять же, с чего бы? Я понимаю, общий разгон улучшится, но за счёт передаточных чисел и большего числа передач. Да и чтобы так заметно улучшился разгон за счёт менее тугого вращения.... Это же насколько туже должна вращаться трёхступка. Тогда её вообще рукой не провернуть.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 09 Июнь 2011 - 21:43
#174 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 21:57
Я же и говорю, что соотношение диаметров шестерён промвала, может вызывать снижение кинетической нагрузки. Для примера представим две шестерни одинакового диаметра, коэффициент передачи у них 1-ца, и минимум кинетических потерь.
Другой пример: ведущая шестерня чуть большего диаметра, чем ведомая, в этом случае повышается частота вращения и возрастает нагрузка. Так вот если к этой повышающей паре, подключить ещё одно понижающее звено, то можно обеспечить передаточную 1-цу, но с той же увеличенной кинетической нагрузкой.
Я же и описываю свои первые ощущения, что с этой коробкой, словно выехал уже на 24-й Волге.
Может и не столько в тяге, а просто стала легче машина - как после высадки пассажиров.
Но если рука определённо чувствует разницу, то больших оборотах потери только усиливаются.
Сообщение отредактировал Novator: 09 Июнь 2011 - 22:12
#175 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 22:09
Да, но это всё в пользу трёхступки. Там и блок шестерен меньше и короче, и число шестерен, вращающихся зря при прямой передаче, на две меньше. А что значит кинетическая нагрузка? В динамике, да, ещё и момент инерции шестерен и валов важен (опять же, тут выигрывает трёхступка), а при постоянном вращении - потери на трение (и тут трёхступка в выигрыше). Если обе коробки исправные и с одинаковым маслом, то не может никак это сказаться на динамике разгона на прямой передаче так заметно. Ладно, не буду больше ничего доказывать, это ведь элементарные вещи. Если и были какие-то ощущения, то не от этого.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 09 Июнь 2011 - 22:15
#176 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 22:15
На 3-х ступке 3-я передача реальная "прямая". Шестерни не участвуют в передаче крутящего момента. И трущихся элементов в целом в ней меньше.
На 4-х ступке прямая передача работает через две пары шестерен и промежуточный вал. Явно потерь на трение больше.
Всё более склоняюсь к тому, что это был изношенный или неудачный экземпляр.
#177 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 09 Июнь 2011 - 22:17
Но так получается, что чем больше диаметр шестерни промвала, тем ниже нагрузка - при той же передаточной 1-це.
Пробег не более 100 тыс., никаких лишних шумов и перегрева коробка не обеспечивала.
На форуме же наверняка есть люди у которых то же 24-й коробас, может они поделятся впечатлениями после замены?
Ещё замечу, что шестерни в 21-й, по виду напоминают больше - тракторный девайс, а 24-ка по зубьям мельче и чище сделана, как именно уже автомобильный вариант.
Сообщение отредактировал Novator: 09 Июнь 2011 - 22:32
#178 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 01:22
Помыть коробку соляркой перед заливкой свежего масла реально помогает. На жигулячей испытал в прошлые выходные :lol: Кстати, всё равно крутится как бы не потяжелее 21й.
КМК в случае с отечественными автомобилями всякая хрень больше зависит от конкретного агрегата. "Шестерни на заводе подбирают и комплектуют парами так, чтобы обеспечивался минимальный шум при работе шестерен, правильный контакт в зацеплении и боковой зазор в зацеплении, равный 0,1—0,2 мм." Думаю, в понедельник утром с этим заморачивались гораздо меньше, чем, например, в четверг. Не удивлюсь, если у некоторых коробок и валы малёк несоосны.
Был полностью уверен, что на 24 прямая именно прямая.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#179 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 06:31
[/quote]
Разумеется, прямая. Как и на трёхступке. Другое дело, что число шестерен постоянного зацепления, бесполезно вращающихся при этом, в ней больше.
[quote name='Novator' date='10 Июнь 2011 - 01:17' timestamp='1307647060' post='329627']
Что значит диаметр шестерни промвала? Следует вспомнить кинематическую схему коробки. При передаче крутящего момента на передачах, отличных от прямой, участвуют две пары шестерен. Одна постоянного зацепления, первичный вал и блок шестерен, другая - блок шестерен и соответствующая передача. Общее передаточное число определяется произведением передаточных чисел этих пар. Ну говорю же, это азы, зачем тут спорить?
#180 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 07:28
Просмотр сообщенияNovator (09 Июнь 2011 - 21:32) писал:
Это конечно же комплимент моему мотору. Я Благодарю Вас приподняв шляпу.
А в последнее время склоняюсь к версии о замещении в камерах сгоряния некоторого , так сказать недостающего объема бензина угорающим маслом.
Ещё в молодости, от корифеев доводилось слышать изречение типа - мотор поедающий масло бегает резвее. Вот сейчас и самому доводится столкнуться с данным феноменом. Расход в 1л на 1000 км при пробеге 200 тыс и при том что это полусинтетика 10-40 от ТНК наверное никого удивить не сможет. И вот я думаю. А если я налью на лето минералки 20-50, расход за счет его бОльшей вязкости обязан упасть. По теории в результате роста гидравлических потерь от масла, должен подняться расход бензина и снизиться динамика. И такое наблюдается обычно. Но вот в потерях ли только дело?. Ведь уменьшив угар, мы уменьшаем долю участия масла в роли горючего - и как результат некоторое обеднение смеси,снижение мощности и рост расхода.
Что скажете господин Новатор да и все остальные Дорогие моему сердцу единомышленники? А?
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (09 Июнь 2011 - 23:40) писал:
Думаю что Вы Михаил Алексеевич попали в самую точку. Это как раз тот узел, наличие и отсуствие которого как раз ощутимо влияет на усилие проворота вала от руки. Вот допустим при подгонке вкладышей на КВ, операция производится без набивки и при нормальной сборке и соблюденных зазорах и отсуствия отклонений в геометрии вала и постелей, он вращается от легкого усилия руки, прикладываемого к маховику. После постановки набивки, иногда приходится крутить вал монтировкой за зубы венца. А ведь всего только сальник.
Или же регулировка натяга в подшипниках ведущего вала ГП. Однозначно, замер усилия проворота вала оценивается без сальников. Они вносят ощутимую разницу - особенно новые.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Июнь 2011 - 07:19
