Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#181 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 08:05
Просмотр сообщенияMayor (10 Июнь 2011 - 09:28) писал:
если я налью на лето минералки 20-50, расход за счет его бОльшей вязкости обязан упасть. По теории в результате роста гидравлических потерь от масла, должен подняться расход бензина и снизиться динамика. И такое наблюдается обычно.
Должен добавить, что наблюдал неоднократно самолично, переходя с Ельф минералки 20-50 на Лукойл Супер п/ст 10-40 и обратно на ТНК минералку 20-50 а затем на ТНК Люкс пст 10-40.
Причем особо ощутима разница при переходе в период похолодания с густой минералки 2050 на п/ст 10-40. Обратный переход по жаре не столь заметен в смысле резвости и расхода бензина, разве что заметен рост давления и снижения расхода масла.
#182 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 09:28
Ну говорю же, это азы, зачем тут спорить?
Да я ведь и не спорю, а просто констатирую свои субъективные впечатления.
По мне так, после 24-й четырехступки, УАЗ-овская коробка даже с нижним рычагом, показалась бы полным убожеством! Одно только отсутствие синхрона на первой передаче, уже унижает достоинства машины. Трахтар, он и в Африке...
А вот пятиступку тоже бы не поставил, шумнее эти коробки, да и менее надёжны.
Ведь уменьшив угар, мы уменьшаем долю участия масла в роли горючего - и как результат некоторое обеднение смеси,снижение мощности и рост расхода.
Тут ни столько препятствует само обеднение, фракционный состав масла конечно содержит углеводороды в том числе и непредельные - такие как парафины, а это важная и полезная во всех отношениях присадка к бензину, повышающая в том числе и термическую калорийность горючего. Этот же эффект наблюдается и при символическом добавлении солярки в бензин, которая тоже содержит парафины и специальные масла в качестве присадки необходимой для работы плунжерных пар ТНВД. Так что любой товарный бензин, который нам поставляют, это по потребительским свойствам недобензин, как борщ с украденным куском мяса.
#183 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 09:35
Расход масла в 1л/1000км означает, что его доля в бензине около 1%. Не думаю, чтобы это ощутимо сказалось на расходе топлива. Даже на токсичности. Но какое-то влияние всё же, наверное, есть.
#184 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 12:13
Кстати о токсичности. Недавно проходил техосмотр. Загнали на стенд. СО показало 0.45%. Долго цокали языками.
#185 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 10 Июнь 2011 - 13:47
По поводу масла в камерах. Отец через карб в камеры сгорания воду добавлял. Таким образом видимо увеличивалась компрессия.
#186 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 13:49
Иномарки с высоким сжатием смеси идеально работают с уровнем СО в 0,01%, но в этом случае совместимым с мотором бензином, может быть только 80-й.
92-му, требуется уже уровень ни ниже 0,5%, а чтоб нормально валила - как на 80-м, уже минимум 1%.
Ага, и одновременно катастрофически понижалась температура цикла сгорания.
Тот, кто владеет теорией ТДЦ, никогда такой прорухи - как вода в бензине, не допустит.
Водичка применялась только в максимальных нагрузках и при предельной форсировке мотора, но это уже только гоночный класс, а не гражданский.
Сообщение отредактировал Novator: 10 Июнь 2011 - 13:56
#187 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 14:43
Применял я воду в молодости. Правда, достаточно примитивным способом. Когда не было высокооктанового бензина и приходилось ездить в лучшем случае на 76-м. С единственной целью - убрать детонацию. Детонация действительно исчезала. Но и мощность падала. В своё время и в За рулём писали об этом. Так там говорилось, чтобы полностью убрать детонацию на 76-м бензине, нужно добавлять воду в очень больших количествах (не то 30%, не то больше, не помню). А это само по себе отрицательно скажется на работе двигателя.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 10 Июнь 2011 - 14:53
#188 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:48
Молекулярно связанной воды и в самом бензине полно, но ниже 2000* она не высвобождается, поэтому и адекватная литровая мощность двигателя, обеспечивается только при таких температурах цикла сгорания.
Скорость распространения пламени — 50-80 м/с.
Величина и момент максимального давления — 5-6 МПа, 12…15* после ВМТ.
Величина и момент максимальной температуры — 2100-2300°С, 25…30* после ВМТ.
#189 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 18:48
Да уж! Впрыскивали водо-метаноловую смесь для кратковременого форсажа!А если так,от балды Изображение и вода струйкой сойдет!Изображение
#190 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 14 Июнь 2011 - 21:32
Детали кронштейна рулевой колонки (верхнее крепление рулевой колонки и ЭУР).
#191 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 16 Июнь 2011 - 20:58
Суппер!!уже тоже хочу вернуться в Москву и пойти в гараж!!эххх еще 2 недеди!))))
#192 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 16 Июнь 2011 - 22:54
Потихоньку доделываем кронштейн.
Зажимаем в тисках.
Наживляем.
Примеряем.
#193 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 17 Июнь 2011 - 22:21
Продолжаю истязать кронштейн рулевого вала.
1. Шпильки для крепления к родному кронштейну руля. Вкручиваем потом сверху провариваем (на следующих фото будет видно).
2. Примеряем. Засверливаем родной кронштейн. Наживляем. Проверяем соосность по кузову.
3. Вид сверху на родной кронштейн.
4. Доделывем и наживляем верхнее крепление ЭУР к изготовленному кронштейну.
Нужно будет еще сделать какую-нибудь крышку для верхнего подшипника ЭУР.
#194 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 19 Июнь 2011 - 21:43
Из подходящей пластмассовой заготовки изготовлен пыльник на верхний подшипник ЭУР.
От ЭУР отрезано все лишние крепления
Две половинки "кожуха" рулевого вала в наживленном виде
Тоже самое проварено и зачищено
На "кожух" рулевого вала закреплена накладка по которой будет скользить телескопическая часть
Примерка."Верхнее" положение (приблизительно должно соответствовать родному положению руля)
Совсем "Нижнее" положение.
#195 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 19 Июнь 2011 - 22:09
Анфас
Профиль
#196 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 20 Июнь 2011 - 22:07
Наружная и внутренняя трубы телескопической части рулевой колонки. Внутреняя в нижней части фотографий.
#197 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:23
Телескопическая часть после .... и .... (в общем помучался) наконец-таки наживлена. Очередная примерка.
Рулевая колонка до конца задвинута. По углу наклона - верхнее положение. При этом положение руля почти соответствует родному (думаю немного отличается угол наклона). Ориентировался на замеры сделанные Хаосом. За что ему отдельное СПАСИБО! В текущем варианте изменение вылета планируется в пределах 8 см.
Итого с учетом изменения угла наклона получается, что руль можно выдвинуть к себе и приопустить вниз относительно родного положения.
Для сравнения изменения вылета. Задвинуто:
Выдвинуто:
#198 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 22 Июнь 2011 - 05:24
Восхитительная работа!! Не верил что такое кто-то сделает!
#199 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 01 Июль 2011 - 22:54
Продолжим.
Первый вариант телескопической части потерпел фиаско. Как ни подгонял ни шлифовал шкуркой 5000 - на трущихся (со смазкой) поверхностях телескопической части появлялись задиры.
Пришлось поменять концепцию.
В трубу рулевой колонки вварены сверху и снизу кусочки мебельных рейлингов для выдвижных полок.
"Наружная" труба заварена, зашлифована.
Начинаем изготавливать стакан для подрулевых переключателей.
#200 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 01 Июль 2011 - 23:56
Что тут напишешь? Как всегда на высоте!
Ты сделай так чтобы можно было к чему нибудь придраться (с) ;))))))
