Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#261 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 12 Август 2011 - 10:42
Просмотр сообщенияYuPI21 (12 Август 2011 - 10:01) писал:
Осталось еще климат-контроль, электро сиденья с памятью, ну и ... подушки безопасности :lol:
Климат контроля не обещаю, а вот кондиционер судя по всему будет. Лежит родненький, дожидается своей участи.
Это хозяйство штатно можно ставить в ГАЗ 31xx (думаю и в ГАЗ 24 должен подходить).
В ГАЗ 21 штатно не поставить, но думаю поместится. ;) Так сказать, доработаем напильником.
#262 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 12 Август 2011 - 11:02
И сколько ж такое чудо стоит?
#263 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 12 Август 2011 - 15:49
Просмотр сообщенияВаня73 (12 Август 2011 - 12:02) писал:
Установочный комплект (кондиционер-отопитель, компрессор, конденсор, вентилятор, трубки, шланги и т.д.) - 37500 р.
#264 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 15 Август 2011 - 22:47
Изготавливаем корпус механизма выбора на КПП. Материал - нержавейка.
Вырезаем прямоугольную заготовку. Гнем.
На фото уголки используются для того, чтобы гнуть заготовку не помещающуюся в тиски.
Вырезаем "окно" в КПП. Просверливаем отверстия крепления к КПП.
Черновая примерка.
По высоте конструкция скорее всего будет уменьшена приблизительно на сантиметр, но и в имеющемся виде она ниже того, что было. Правда, существенно шире.
Скорее всего, поверх всей конструкции будет придуман кожух видимой части тоннеля, который заодно скроет каналы подачи воздуха от печки к ногам пассажиров.
#265 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 18 Август 2011 - 22:13
Вырезаем боковинки для корпуса механизма выбора передач на КПП.
Наживляем.
Опять смотрим что получилось. По высоте вариант похоже окончательный (срезал 1 см). Сверху добавится только съемная крышка. Будет прикручиваться болтиками.
#266 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 21 Август 2011 - 17:07
А как думаешь делать шумо/гидроизоляцию в этом месте?
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#267 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 21 Август 2011 - 21:47
Изготавливаем крепежную планку в механизм управления КПП.
Привариваем.
Проверяем.
Наживляем язычок, который будет двигать штоки выбора передач.
Ввинчиваем в кулисы и закрепляем сваркой "шпильки" крепления тросов.
Подсобранный механизм управления КПП. Вид снизу.
Примеряем на КПП.
Просмотр сообщенияXEOn8 (21 Август 2011 - 18:07) писал:
Мысли такие:
1. Немного опустить коробку. В результате это хозяйство опуститься на 1 - 2 см.
2. Сверху над механизмом сделать колпак (герметизация).
3. Фальштоннель из вспененного ПВХ (шумоизоляция).
С сиденьем явно есть конфликт. Как закончу с механизмом управления КПП поставлю временно сиденье чтоб обтяпать тоннель и подкорректировать по месту сиденье.
#268 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 24 Август 2011 - 08:02
бодренько так проект продвигается, жду с нетерпением окончения работ, стендовых и полигонных испытаний :)
#269 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 25 Август 2011 - 00:59
Место входа тросиков в корпус механизма переключения КПП
Тросики поставлены
Механизм переключения на КПП. Вид сверху.
Нейтральное положение
Первая передача
Задний ход
Часть механизма переключения КПП, расположенная на руле.
В целом работает, но требует доработки. Например, на последних фото видно, что на "рулевой" части механизма крепления оболочек тросиков нужно переделать (оболочки проскальзывают и тросы теряют натяжение). При этом нужно сохранить возможность "точной" настройки путем изменения длины оболочек.
Усилия включения передач приемлемые. Про избирательность судить пока рано (еще не всё доделано).
#270 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 25 Август 2011 - 07:38
Блин я в шоке вот оно воплоти :blink: .Так это мечта всех ход родеров каропка 5 ступка а переключения на руле .
Блин жму руку надеюсь все доделаете .
Это я почему злой был, эт патамушо у меня велосипеда небыло, а теперь, когда у меня самокат сперли, я ваще УБИВАТЬ БУДУ!!
#271 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 25 Август 2011 - 10:19
М О Л О Д Е Ц!
Один, совсем маленький совет, если позволишь - предусмотри момент контрения гаек - в процессе эксплуатации а\м они (гайки) будут склонны к откручиванию :( Вариантов решения проблемы море - от применения гаек со шплинтами, до применения гаек с резиновыми или капролоновыми вкладышами.
#272 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 25 Август 2011 - 21:28
Спасибо комрады!
Просмотр сообщенияPetroskoi (25 Август 2011 - 11:19) писал:
Те гаечки были временные. В нынешнем варианте уже обходится без них... Там где крепления самих тросиков потом будут самоконтрящиеся гайки (с вкладышами).
Дорабатываем механизм управления КПП.
1. "Возвращатель" на ряд 3-4 передач
Замучиваем старую отвертку (донор на ось пружин).
Привариваем крепление оси пружин (ось съемная).
Ряд 3-4 передач.
Выбран ряд 1-2 передач.
Тесты показали что задумка не оправдала себя. Если натяг пружин позволяет вернуть кулису в нужное положение (ряд 3-4 передач), то слишком тяжелым становится выбор рядов на рукоятке КПП. А от слабых пружин нет эффекта возврата. Буду думать...
2. Переделываем крепление оболочек тросиков верхней части механизма. Привариваем муфты регулировки длинны тросов от мопеда-мотоцикла.
После этого стали лучше включаться передачи.
3. Нижняя часть в актуальном состоянии.
4. Положения рычага управления КПП
Нейтраль
1-3-5 передачи
2-4-задний ход
#273 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 25 Август 2011 - 23:26
здорово!!! ;) :blink:
#274 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 25 Август 2011 - 23:35
Дас ист фантастиш!!!Изображение
#275 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 27 Август 2011 - 14:20
В гараж для подгонки тоннеля телепортирован передний диван. За что отдельное спасибо Михаилу (друг мой). Выручает!
Как и предсказывалось, после переделки педали газа диван на штатном креплении оказался слишком близко.
Было решено отодвигать крепления дивана назад на 7 см. Заодно в районе штатных мест крепления были обнаружены трещины. Будут засверлены и заварены.
Передвигаем диван назад. Временно наживляем для примерки.
Для полной картины поставил руль, педаль газа. На фото руль максимально выдвинут на себя. Как раз компенсирует смещение дивана.
Итого: посадка меня устроила. Педальный узел стал удобнее. Решил не переделывать салазки и диван теперь не будет полностью раскладываться (может потом руки дойдут).
Минусы: до панели теперь тянуться нужно, уменьшилось пространство для задних пассажиров.
#276 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Август 2011 - 23:26
На 3-ей серии диван в принципе всегда хочется сдвинуть ещё назад. Так что смещение креплений будет только радовать. Ну, а задние пассажиры теперь будут почти упираться, или даже упираться ногами в спинку дивана, что же делать :)
#277 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 28 Август 2011 - 00:26
если диван все же поставить на салазки, то для раскладывания его в горизонталь можно будет сдвигать вперед...
#278 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 28 Август 2011 - 14:24
Длины салазок уже не хватит, я думаю.
#279 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 28 Август 2011 - 16:39
Диван остался на салазках и регулируется вперед-назад как и прежде. Только вот штатного диапазона передвижения салазок теперь не хватает, чтобы диван вперед до конца отодвигался (чтоб раскладывать спальное место). Но я что-то не сильно горюю. ;)
Есть задачи бОльшей важности.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 28 Август 2011 - 16:39
#280 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 20:40
Модернизируем крепление переднего дивана к кузову.
Изготавливаем металлические пластины чтобы распределить нагрузку. На фото комплект на одну сторону.
В пластинах, которые располагаются в салоне для удобства нарезана резьба. Пластины установлены на кузов (правая сторона).
С левой стороны заднее крепление пересеклось с креплением правой ветки выхлопной системы. Пришлось делать два крепления в одном флаконе.
Вид с установленным диваном. На фото диван продвинут вперед на 10 зубцов.
Опускаем коробку передач.
Самый простой вариант - подложить подкладки под траверсу. Хотел подкладки делать из плексигласа, да под рукой оказалось только оргстекло. Толщина 12 мм.
Устанавливаем на автомобиль.
Чуда не произошло. ;) Механизм управления КПП всё равно "в салоне". Но в данном случае и сантиметр важен. Заодно сверху КПП увеличился зазор до тоннеля.
