Форумы на www.gaz21.ru: От чего фары? - Форумы на www.gaz21.ru
От чего фары? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ М 21 И 1962г переходка, Заз 968 а банановый псевдоэкспорт
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:43
На первой написано фг 146-3711201 сделано в ссср
на второй на лицевой стороне сделано в чехословакии 7602.41, на задней стороне optica vlozka 443958311007
#2 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 06:13
какая интересная линза посередине, никогда такой не видел, предположу что от грузовика...
от какого не знаю....
#3 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 07:54
От какого то чешского грузовика/автобуса. Может и на другие грузовики стран соц. лагеря такие ставились.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 08:02
Это оптика ставилась на ВАЗ-2103 и 06. Обе диаметром 145мм. ФГ 146 это ещё советская, но и сделанную в РОССИИ теперь тоже можно встретить. Причем это не поздний вариант, с цоколем под галоген Н-3. Это ранний под шарик R-1 45х40Вт. Это оптика дальнего света и ставилась в средние фары. Вторая судя по рассеивателю для той же машины - ближний свет. Судя по надписи - чешское производство. Эти кажись как раз были на первых этапах выпуска ВАЗ-2103. На этих машинах можно было встретить так же оптику из ГДР - FER и из Чехословакии PAL и из Польши. Кстати советский вариант оптики под ближний - ФГ-145. Всё это тоже до появления галогенных Н-4 было под шарик 45х40. Были и сейчас встречаются Н-4 с цоколями, позволяющими их ставить вместо R-1 без переходников. Именно такие у меня были первые Н-4. Батя из Чехословакии привез в 1985 году.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Октябрь 2011 - 08:06
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 08:38
Диаметр этих фар - 130мм. Это стандарт. А больших - 180мм. 145 - это, наверное, название фары сбило с толку. Так я помню. Малые фары применялись на 408Э, четыре штуки. Причём в двух вариантах: с европейской и американской системой светораспределения. А впервые у нас четырёхфарная система освещения появилась на ЗиЛ-111Г. Малые фары стояли и на ЗАЗ-965, и на мототехнике, и на тракторах.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:19
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (21 Октябрь 2011 - 10:38) писал:
Диаметр этих фар - 130мм. А больших - 180мм.
Вы уверены? А я припоминаю цифры 145 и 170мм соответственно.
#7 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:25
Помню такие фары на старых "троечках"... А нынешние фары на 2106 - барахло, трескаются от попадания воды на горячее стекло (лампа галогеновая, греет сильно - а объем элемента маленький). Когда была "шестерка" - искал специально из старых запасов.
Михаил Алексеевич, скажите пожалуйста, на 408Э ставились и такие же "троечные" элементы? Я видел только "американки"..
#8 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:58
Я так понял ценность они какую-то имеют, а на копье можно их вкрячить?
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 10:39
Просмотр сообщенияMayor (21 Октябрь 2011 - 12:19) писал:
А я помню именно 130 и 180. Между 145 и 170 что-то разница не очень большая. Только где найти эти стандарты? Есть у меня где-то книга Скобелева, да далеко лезть.
Можно обмерить, в конце концов. Правда, непонятно, что берётся за диаметр. Стекла? Или корпуса целиком?
#10 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 10:40
На "копейку" на штатное место эти фары поставить нельзя - диаметр другой. А самодеятельность здесь недопустима - это уже будет как "домашний" ксенон или "синие писалки".
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 11:08
Просмотр сообщениямихалы4 (21 Октябрь 2011 - 12:25) писал:
Конкретно троечные не могли ставиться, ибо эти модификации Москвичей сняли с производства в 1970 году и перешли на прямоугольные фары. Американки на 408Э были в виде ламп-фар. А европейские были ФГ-122Е, 45Х40Вт.
Майор, тут интересные дела. Взял две книги по электрооборудованию автомобилей. В одной написано, что у двухфарной системы диаметр 178 мм, а у четырёх - 146мм. В другой - 170 и 136 соответственно. Это смотря как мерить, что ли? Всё равно разница большая. Но эти цифры 180 и 130 я точно помню, из какого-то источника. Вроде это стандарт. Поискать эту книгу Скобелева, думаю...
Нашёл эту книгу Скобелева! Стандарт SAE579с. Для двухфарной системы - 7 дюймов (178мм), для четырёхфарной - 5 3/4 дюйма (146мм). Вообще интересно... Но эту цифру, 130мм я точно помню, но не помню источник. А реально сколько они в диаметре? Нет у меня под рукой.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 21 Октябрь 2011 - 10:58
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 13:47
Моя машина на улице. Там оба типа оптики есть. И кажется я когда то мерял и выходило 145 и 170 по пободкам, которые оптику прижимают к плате механизма, обеспечивающего настройку.
145 на копейку никак. Разве что морду лица переварить под 2106.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 14:04
Не поленился и пошел замерил. Похоже всё именно в том КАК это мерить.
Если по крайним габаритам оптики то выходит 145 и 180, а если по видимому выступающему краю стекла то порядка 135-170. Вот и пойми теперь ;)
Наверное полученные мною 145 и 180 это то что по САЕ 146 и 178 соответственно.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Октябрь 2011 - 14:08
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 14:15
Да уж... Нельзя верить слепо всяким источникам. И кто это писал про 130мм, никак не могу вспомнить... В общем, это по краю фары, как я понял, не по стеклу. Ясно. Интересно вышло, однако... :angry:
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 14:21
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (21 Октябрь 2011 - 16:15) писал:
По краю оптического элемента фары. То есть буквально по отбортовке металлического края рефлектора, в которую ( отбортовку) вклеено стекло. Именно вклеено. Так как эта оптика не предусматривает замену рассеивателя как это было в родных элементах с отгибаемыми лепесточками. Хотя менять и клеить ЭТО эпоксидкой удавалось и не раз.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 16:58
Увы, классические круглые фары уходят в историю....
#17 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 00:02
Друзья, может надо кому? Махну на секляшки от задних фонарей 2 серии\стекло осветителя салона.
#18 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 06:51
замечу просто ради справки, что фары-американки у себя на родине бывают или большие (1 фара с каждои стороны, размер 7 дюймов (178 мм) , или же маленькие (2 фары с каждой стороны, размер 5 3?4 дюйма (146 мм) .
#19 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 08 Март 2013 - 17:49
Прошло 2 года.
Подскажите пожалуйста, бывают-ли, от чего-либо доступного, прозрачные гладкие стёкла, без рифления внутри, ??
Как стёкла, на фары искатели на УАЗ, но по волговским размерам фар.
Форум ГАЗ-21
#20 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 08 Март 2013 - 20:21
Думаю от вторых гольфов что нибудь нужно искать.
