Форумы на www.gaz21.ru: Верхняя чашка амортизаторв - Форумы на www.gaz21.ru
Верхняя чашка амортизаторв Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ М 21 И 1962г переходка, Заз 968 а банановый псевдоэкспорт
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 11:25
У меня передняя подвеска третьей серии и с одной стороны сгнила верхняя чашка амортизатора насквозь. Вопрос: можно ли снять эту чашку и поменять на новую или там она идет в сборе с чем-то. Фото пока не нарыл, но скоро будет.
#2 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 12:22
фото
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 12:59
Чашка съёмная, крепится к балке двумя болтами вместе с "полумесяцем".
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 13:51
Просмотр сообщенияTixomir (21 Октябрь 2011 - 14:59) писал:
Всё точно. Если удастся отвернуть ;) А мои так вообще приварены вместе с полумесяцами :angry:
А на фото - подвеска 24ки. Вот там чашка - принадлежность кузова.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Октябрь 2011 - 13:53
#5 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 14:06
От чего-нибудь подходит или эксклюзив. Новодельные никто не делает?
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 14:10
Я тоже задавался этим вопросом, так как вот уже лет 20 как собираюсь перебрать подвеску с заменой балки и нужно было эти детали изыскать. В общем кончилось тем что купил на разборке БУ . Грязные но совершенно не ржавые.
#7 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 16:19
Легче балку поменять,чем чашки менять!
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 17:29
DICTUM-FACTUM
Ничего сложного, если машина не стояла по капот в земле или курятнике, где влага и ржавчина "приварила" все резьбовые соединения. Зачастую 21Волги хорошо хранились и обслуживались бывшими владельцами, т.е. мазались и мылись, но и пример из моего опыта, в этом году перебирал подвеску от трёхи которая стояла у меня на доноре, машинка стоит на улице за гаражом без навеса вот уже лет пять, на балку было страшно смотреть, сталактиты ржавчины по кругу, но отвернулось и привернулось обратно при сборке всё на ура! Парадокс... :rolleyes:
#9 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 19:16
У меня чашка эта заросла грязью и проржавела насквозь. Есть подвеска от донора, но с рычажниками в более пригодной кондиции. Не будет ли колхозингом поставить то второй серии? Были идеи обменять на подвеску от третьей серии, вот думаю...
#10 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 19:51
Просто поменять балку легче,чем разобрать подвеску и менять чашку на подвеске!)))
#11 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:28
Судя по рисунку эта чашка крепится к полумесяцу (ось верхних рычагов)? Так зачем менять балку когда можно поменять эту чашку. Другой вопрос - открутить эту чашку. Судя по вышележащим ответам это сложно.
Посмотрев каталог(64 г) нашел эту чашку, там она называется кронштейн амортизатора передней подвески. Это то я нашел или нет?
Сообщение отредактировал Илья87: 19 Декабрь 2011 - 20:36
#12 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 23:41
Илья, балку приходится менять потому, что часто от времени приходит в негодность крепление оси (и чашки амортизатора) к балке: или болт оборвет, или резьбу в балке. И тут уж или балку менять, или, как сделано у Mayor'а, приваривать.
#13 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 15:50
Для начала взбрызнуть WD или керосином, а потом попытаться открутить болты. Проблеммы нужно решать по мере поступления.
#14 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 15:58
А как потом полумесяц менять если что?
Залить ВДэшкой на недельку, отмякнет, главное не торопиться, сломать можно всегда ;)
#15 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 22:52
А амортизатор там как задний или чем-то отличается? Резинки амортизатора, которые сверху крепятся, идут вместе с амортизаторм, если покупать новый?
#16 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 и другие...
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 23:01
задние и передние амортизаторы разные.
в задних нижний конец в форме кольца, передние - "вилочки" под гайки крепления
если амортизатор новый в магазине - скорее всего будут резинки.
если у дедов и пр. запасников - может быть и без нее.
но резинки эти ИМХО не проблема, такие же в 24 волге и всех волгах со шкворневой подвеской.
#17 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 17 Январь 2012 - 22:08
От чего нибудь еще подходит эта чашка? А то не у кого нет такого...
