Форумы на www.gaz21.ru: Фильтр тонкой очистки топлива. - Форумы на www.gaz21.ru
Фильтр тонкой очистки топлива. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ М 21 И 1962г переходка, Заз 968 а банановый псевдоэкспорт
Отправлено 23 Май 2011 - 22:34
Есть фильтр. Вопрос: фильтрующий элемент такой и должен быть или там уже все попортилось? И вообще там внутри все комплектно (снята только крышка, так, что все внутренности на виду)?
#2 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 23 Май 2011 - 22:40
Откуда вы его вообще вытащили? :blink:
#3 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 23 Май 2011 - 23:12
В принципе похоже, хотя это наврядли родной фильтр для ГАЗ-21.И еще этот цилиндр должен быть обмотан мелкой медной (или латунной) сеточкой, собственно которая и фильтрует.
Данный фильтр новый в сборе не проблема купить в магазине запчастей ГАЗ/УАЗ.
#4 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 24 Май 2011 - 23:03
В каталоге за 70 год, на станице 42 есть похожий фильтр. Крепеж точь-в-точь как у меня. А так достался вместе с донором.
И еще. Если есть у кого фото как должно там все выглядеть или фото родного фильтра. Заранее благодарен.
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 20:50
Сегодня знакомый карбюраторщик показал мне разрезанный металлический топливный фильтр. Его ставят на впрысковые автомобили. Я вообще опешил... Эх, жаль, не было с собой фотоаппарата. В общем, внутри металлического корпуса поперёк стоит кусок какого-то материала (тонкий лист), который прижат металлической крупной сеткой. Сетка просто вставлена, не закреплена. И всё это может сдвинуться под давлением... Ну нет слов.... Неужели все фильтры такие? Если нет, то сколько среди них таких?
#6 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 07:44
если он малоизвестной фирмы--то это, скорее, дешевая подделка, а не фильтр :blink:
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 10:30
Просмотр сообщенияDmitriy (24 Май 2011 - 01:12) писал:
Совершенно верно. Сам год назад свернул шею тому что был на машине ( лопнул при закручивании штуцера). Новый один в один. А ещё они бывают не с сеточным а каким то каменным фильтрующим элементом. То есть вместо того цилиндра что на фото, на котором ещё положена упомянутая тонкая сетка и который должен подпираться пружиной, стоит стакан из какого то пористого материала напоминающего пемзу. Такое как то попалось в бытность мою автоэлектриком и карбюраторщиком на новенькой ГАЗ-31029 . И ЭТО на ней было забито ошметками свернувшейся краски цвета самой машины, неизвестно каким образом оказавшейся в бензопроводе.
#8 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 15:29
Люди добрые, куда он крепится, подскажите?
#9 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 15:42
Если речь идет о фильтре тонкой очистки, то фильтр тонкой очистки топлива в сборе крепится на кронштейн, а сам кронштейн крепится на корпус водяного насоса. Корпус водяного насоса в свою очередь крепится к головке блока, а кронштейн фильтра с левой стороны по ходу движения. Сам фильтр на одной шпильке к кронштейну, а кронштейн уже на две шпильки. Ищите в районе аккумулятора. Вот как то так. :rolleyes:
Сообщение отредактировал dr.Di: 21 Октябрь 2011 - 15:45
#10 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 16:04
Фото бы кто-нибудь выложил, а то не наглядно это как-то.
#11 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 16:16
А есть ли смысл в фото? Ведь есть каталоги, мануалы и прочая литература по ГАЗ-21 ... ;)
#12 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 16:34
Вот первая попавшаяся картинка, все вполне ясно и понятно.
Сообщение отредактировал Vadim21: 21 Октябрь 2011 - 16:36
#13 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 15:51
Подскажите, а вообще волговоды пользуются родными фильтрами тонкой очистки топлива, или перешли на современные пластиковые например как на газелях, дело в том что современные ИМХО, ну не как не смотрятся на общем фоне двигателя. И ещё два вопроса, кто знает можно ли в родной фильтр вставить бумажный фильтрующий элемент? и можно ли найти родной фильтрующий элемент отдельно?
Сообщение отредактировал Jasso: 24 Декабрь 2011 - 15:54
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#14 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 17:16
Фильтрующие элементы подходят от современных волг и продаются в магазинах.
#15 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 20:25
Дело в том, что у меня керамический фильтрующий элемент цилиндрической формы, я нашел аналог для газ 24, но он расширен у основания, и вместе соприкосновения с уплотнительной резиновой прокладкой перекрывает отверстия в резиновой прокладке, на сколько я понял керамических сей час нет в продаже, а жаль..
Сообщение отредактировал Jasso: 24 Декабрь 2011 - 20:40
#16 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 00:51
Jasso, в грузовых запчастях купите фильтр в сборе от ГАЗ-53, -3307 - это и есть фильтр от ГАЗ-21.
#17 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:19
Спасибо за отзывы, признателен! По совету Евгения купил фильтрующий элемент (спросил сетчатый такие есть в продаже) и решил свой маленький вопрос. Сам фильтр не стал брать в сборе, в нем отстойник из черного стекла, мой родной из прозрачного, поставил родной он гораздо нагляднее). Теперь вот подумываю поставить дополнительно бумажный пластиковый, между бензонасосом и фильтром тонкой очистки.
#18 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:34
Лучше до насоса, во первых насос защищаем от грязи, а во вторых при попадании некачественного материала корпуса фильтра нет опасности что летом от нагрева его раздует и порвет давлением топлива.
#19 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:52
Ну, и ещё тогда его спрятать легче чтоб вид не портил... :rolleyes:
#20 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т 1969г/в, ВАЗ-21061
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:40
Я так и сделал. Поставил фильтр с отстойником.
Примерно такой:
Сообщение отредактировал PetrushkA: 26 Декабрь 2011 - 21:41
