Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#321 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:26
Если панель только чтоб печку скрыть, может прикинуть фальш карман какойнить только там где печка ?
Слава Путину!!!
#322 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:08
Имеющийся вариант нижней части панели считаю предварительно одобренным. ;)
По её цвету уточню. Будет обтягиваться тем же материалом, что и верх панели. Он же будет на верхних частях дверных карт.
Примерка воздуховода к печке (три раза ездил в магазин подбирать "колена" и "трубы").
Штатный лючок воздухопритока перед лобовым стеклом будет задраен.
#323 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 06:49
серьезная труба.
такую бы в воздушный фильтр засунуть--получился бы наддув RAM AIR :D
#324 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 09:01
Игорь, у тебя так класно получается работать с металлом и... вдруг сантехнические приборы.
Я бы в виде короба из металла сделал бы. Сантехника совсем не камильфо.
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
#325 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:57
Просмотр сообщенияYuPI21 (07 Октябрь 2011 - 10:01) писал:
Без канализации никак нельзя!
Ни одна серъезная постройка без неё не обходится. ;)
#326 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т 1969г/в, ВАЗ-21061
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 19:12
Всё очень здОрово!
А в магазине не спрашивали зачем Вам трубы? :lol:
#327 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 21:41
Очень даже :D
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#328 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 19:22
Просмотр сообщенияPetrushkA (07 Октябрь 2011 - 20:12) писал:
Всё очень здОрово!
Обычно я стараюсь не травмировать психику людей и не называю истинных целей приобретения. :rolleyes:
Если же замысел раскрывается, то потом нужно долго уговаривать продавца, что приобретаемое изделие мне всё-таки подойдёт. ;)
Сообщение отредактировал Mehanikus: 08 Октябрь 2011 - 19:23
#329 Пользователь офлайн   box21 Иконка
  • Автомобиль:газ-21в 1958,
  • Телефон:+7949-754-91-66
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 19:54
Просто нет слов,очень,очень серьёзная работа.Стараюсь читать все Ваши отчёты не сразу,а по мере накопления,но зато потом - как захватывающий роман.Успехов,жду продолжения.Ещё раз - молодец.
#330 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 22:03
Спасибо.
Подровнял проем в моторном щите для последующей установки латки.
Взялся за изготовление нового узла забора воздуха отопителя "снаружи-из салона".
Такой он был:
Заготовка нижней плоскости нового узла.
Творческий процесс поиска подходящей конфигурации корпуса узла.
#331 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 23:35
Блин! Просто неописуемый восторг! Как из поговорки: глаза боятся, а руки делают.
пы.сы. Думаю стоит все эти шаблоны дублировать на бумаге. Вдруг кто то по такой же дорожке пойти захочет :)
#332 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 21:12
Просмотр сообщенияGodarck (14 Октябрь 2011 - 00:35) писал:
Местами еще и слепки делать нужно :)
По намеченному эскизу изогнута полоса металла для изготовления корпуса клапана рециркуляции.
Вырезаны отверстия забора воздуха.
Наживлена переходная часть для соединения с пластиковым воздуховодом наружного воздуха.
Примерка.
#333 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 22:34
В основании корпуса клапана рециркуляции вырезано отверстие для подачи воздуха в отопитель. Средняя часть корпуса наживлена. Примерка.
По результатам примерки точечно проварен стык основания и средней части.
Вид на основание с обратной стороны.
Примерка бумажного шаблона крышки корпуса клапана рециркуляции.
#334 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:52
Игорь, подскажите, а эта плёнка на листах металла с завода или её сами для удобства обработки клеите?
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#335 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 21:23
Просмотр сообщенияXEOn8 (16 Октябрь 2011 - 03:52) писал:
Пленка была наклеена заводом. Очень спасибо ему за это. Рисовать, кроить, гнуть очень удобно.
Взялся за заслонку рециркуляции.
Приварен кронштейн закругленой формы для управления заслонкой.
Материал для обклеивания заслонки взять от компьютерного коврика.
Снята тканевая часть. Остается мягкая пористая основа.
Вырезал и приклеил уплотнительный материал к одной стороне заслонке на клей.
#336 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 21:45
Наклейка уплотнительного материала на обратную сторону заслонки рециркуляции.
Порядок такой: заслонка, двусторонний скотч на вспененной основе, пенополиуретан листовой 6мм, двустронний скотч, вспенненая основа коврика для мыши.
Получился бутерброд. По центру сделана выемка для вакуумного привода заслонки.
Клапан в сборе.
Заслонка в положении "воздух снаружи" (по умолчанию).
Заслонка в положении "воздух из салона".
Примерка.
#337 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 20:59
Взялся доделывать воздуховод.
Разрезал тонкую резиновую трубочку.
Одел на кромки отверстий в кузове, через которые прошел воздуховод.
Собственно воздухозаборник.
Вид спереди.
Вид сбоку.
#338 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 21:09
Шайтан! :)
А фильтр будет, на печку?
#339 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 22:28
Я думаю здесь будет и фильтр на печку и отдельная печка для задних пассажиров и вертикальный взлет и возможность погружения в воду на глубину до 50 метров ... :lol:
Автор - мегамозг! Браво, маэстро, ждем продолжения!!!
#340 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 21:53
Просмотр сообщенияVnukovskiy (21 Октябрь 2011 - 22:09) писал:
Шайтан! :)
Просмотр сообщенияmaximus23 (21 Октябрь 2011 - 23:28) писал:
Спасибо.
Фильтр видимо уже перебор... А вот о вертикальном взлете стоит подумать :lol:
На днях сделал себе вот такой подарочек... Не удержал коробочку с рассортированными метизами.
Мучительно борясь с желанием сгрести большую часть в мусор (не очень ходовой размерчик метизов М4 и М5) вернул первоначальное состояние. Потерял уйму времени :angry:
Доделал крепления трубы воздухозаборника.
Облагородил отверстие в маске радиатора. Вид со стороны колеса.
Вид спереди.
Подсобранная труба.
