В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? сравнение моторов ГАЗ-21, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-451 и др.
#241
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:42
#244
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:31
Приобрел новый коленвал с широкой пятой шейкой, а номер на нем отлит 24-1005011.
От того вала который стоял у меня отличается только формой маслогонной канавки. На старом она спиральная, а на новом расходящимеся нитями нарезана.
В чем может быть причина, что номер отлит 24?
#245
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:56
fol (17 Январь 2012 - 17:38) писал:
Поддон сцепления с УАЗом один в один. Разве что на родном на нижней точке было выдавленное отверстие, а на УАЗовском там дырка с резьбой. У меня во всяком случае так.
Щуп от УАЗа ..эт смотря какой. Если тот что расчитан под втыкание в блок, то в картер его просто так лучше не тыкать - длинноват и уплотнение расчитано не под трубку. И наоборот, родной щуп от картера в блоке болтается. Правда его можно оснастить резиночкой, предназначенной для фиксации в блоке. Но вот длина и метки совсем никуда.
fol (18 Январь 2012 - 11:31) писал:
Пути совавтопрома неисповедимы
#247
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:07
В свое время данный щуп при смене мотора на 417 я пытался в него втюхать ( так как мотор не был им укомплектован). При первой же попытке щуп обломился ( прямо как будто этого момента ждал) и упал внутрь мотора и проездил там до первого вскрытия на 75 тысяче.
#248
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:04
Если я не ошибаюсь, начиная с 414 мотора маховик стал меньше и картер соответственно тоже. Или его поддон все же остался прежних размеров?
#254
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:01
Лаврик (18 Январь 2012 - 19:04) писал:
С чего это меньше? Вот как раз мой мотор - одна из разновидностей 414 - 414600 собран в блоке 417 с головой 417 . Маховик , корзина, диск сцепления колокол поддон все один в один.
Вот на 24ках и 402 там да, там меньше. Там и сцепление 225мм против 254 на 21 и УАЗах.
#258
Отправлено 01 Апрель 2012 - 21:00
Сообщение отредактировал Nick Iron: 01 Апрель 2012 - 21:15
#260
Отправлено 23 Апрель 2013 - 14:20
