Форумы на www.gaz21.ru: Электробензонасос - Форумы на www.gaz21.ru
Электробензонасос Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 22 Февраль 2012 - 00:32
Ставил кто-нибудь электробензонасос на карбюраторные моторы или это невозможно (например по давлению)?
#2 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 22 Февраль 2012 - 05:47
У меня товарищ на ВАЗ 2106 ездиет только на газе, без исключений, он даже бензобак выкинул, но у него всегда с собой полторашка с бензином, а так как бензонасос у него тек (в смысле масло сопливил) то он его выкинул и поставил на оное место крышку железную. Вместо него поставил электробензоасос - т.н. лягушку от печки Запорожца, она накачивает определенное давление и вырубается, давление падает включается снова, во время испытаний и уже 2 года не очень частого использования проблем не выявилось - включаешь кнопкой и поехал на бензине, только шланг в полторашку засунь. А на постоянку... не знаю ничего не скажу!
Сообщение отредактировал Wital: 22 Февраль 2012 - 05:49
Отправлено 22 Февраль 2012 - 06:53
Вообще-то, есть такие, рассчитанные на соответствующее давление.
#4 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 22 Февраль 2012 - 07:23
я думаю если обратку в бак делать то любой электронасос можно поставить
#5 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:16
у меня стоит американский бензонасос для карбюраторных двигателей.
он дает такое небольшое давление, что обратка даже и не нужна.
стоит рядом с баком.
#6 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 22 Февраль 2012 - 12:18
У меня стоит специальный для карбовых моторов,типа со встроенной обраткой
#7 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 22 Февраль 2012 - 15:37
USAvolga, Kovboy парни, а есть номера с них? И как долго стоят?
Слава Путину!!!
#8 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 22 Февраль 2012 - 16:45
Хмм,яхз,не я покупал.Насколько помню,бегали по рынку и искали "низкого давления на карбовые !Субару!" :blink: Стоят пару лет, правда на Крайслере :rolleyes:
Сообщение отредактировал Kovboy: 22 Февраль 2012 - 16:46
#9 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 23 Февраль 2012 - 07:29
мой стоил в районе 50$.
номер гляну завтра
#10 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 24 Февраль 2012 - 06:50
Hacoc AIRTEX, # E8016S.
если надо--могу прислать....
Отправлено 23 Май 2018 - 02:52
Разместимся здесь. B)
В общем у меня стоит электробензонасос автоматической предпусковой подкачки топлива от отопителя ЗАЗ вот здесь справа внизу его видно:
для автозаполнения карбюратора бензином после длительной стоянки авто.
В общем пришёл ему кирдык. Сперва срабатывал через раз, потом ваще перестал. Пробовал контакты в ём зачищать - надолго не хватает. Они видно серебрёные, при зачистке надфилем это всё стирается и повторное окисление снова блокирует их работу. Вопрос заключается в следующем: как можно восстановить их работоспособность или на что поменять. Насосы эти нынче в дефиците, снимать его не охота, но он, сабака, не работает больше.
#12 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 23 Май 2018 - 07:28
Просмотр сообщенияUSAvolga (24 Февраль 2012 - 08:50) писал:
а как он у вас подключен?
в каком месте стоит?
обратка сделана или ему она не нужна?
Отправлено 23 Май 2018 - 08:11
Просмотр сообщенияT1974A (23 Май 2018 - 03:52) писал:
Антон. Погугли старые подшивки ЗР конца 70х начала 80х. Там был вариант постановки в насос транзисторного ключа который управляется контактами насоса. В результате ток через контакты уменьшен в десятки раз и их ресурс приближается к бесконечности. Нечто подобное так же было разработано для наших часов. Правда элементная база там старая. Но. Схема простая и с переходом на современные аналоги она получится ещё и гораздо компактнее.
Как называлась эта статья не помню, поэтому придется поизголяться с гуглом.
#14 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Май 2018 - 08:30
Да ничего там городить не надо. Вообще достаточно параллельно контактам поставить диод какой-либо вроде Д237. И всё, проблемы исчезнут.
У меня вообще такой бензонасос стоял не в помощь основному, а вообще вместо него. Ездил без проблем.
#15 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Май 2018 - 09:23
Не помню, писал-ли уже, однако, мои друзья на дизельных корейцах используют электронасосы с давлением около 1 атм. Если интересно, могу попросить ссылку.
#16 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 23 Май 2018 - 09:53
Просмотр сообщенияShurick422 (23 Май 2018 - 11:23) писал:
Ты имеешь ввиду насосы которые качают из бака в тнвд? Для нас многовато 1атм, у карбюраторных эбн 0.15-0.30 атм
Отправлено 23 Май 2018 - 10:01
Просмотр сообщенияSnorch (23 Май 2018 - 09:30) писал:
Кстати ДА. Осн повреждения контакты получают от воздействия ЭДС самоиндукции . Диод включенный параллельно контактам ЭТО берет на себя. 237 хорошо...Ну а сейчас можно подобрать аналог с теми же параметрами и раз в 5 меньшего размера. :rolleyes:
Отправлено 23 Май 2018 - 12:14
Диод - это всегда хорошо, да. :lol: Но щас то уже поздно пить боржоми то. :)
Mayor:
Ну так всё равно в качестве исходника выступают контакты, которые у меня уже не работают. Что ему теперь электронную схему управления городить? С датчиком уровня топлива в камере карбюратора и оборотов двигателя? :lol:
Shurick422:
Эта система была придумана для мгновенного запуска ЗМЗ-21 в мороз после простоя, чтобы под капот не лазить качать бензин. Просто садишься в машину в -16, включаешь зажигание, камера карба автоматически заполняется. Затем несколько качаний ногой ускорительным насосом во впускной коллектор и вуаля: мотор заводится с пол-пинка. Не надо никуда лазить, не надо крутить стартером с пятой попытки, да ;) ? Особенно если машина на сигнализации стояла несколько дней и подсадила этим АКБ. Прелестно. Я думал эту схему ещё топливным клапаном дополнить - прямой впрыск в коллектор, чтобы даже подкачку педалью исключить. Тогда б ваще стало как на инжекторах - старт и всё. :) Причём насос ЗАЗ идеально подходит для такой схемы. При наличии давления когда двигатель заработал - он автоматом отключается. И стилистически он изумительно кореллирует с ЗМЗ-21, как и карбюратор К-89. :rolleyes: А инжекторный девайс это чуждый элемент нам. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 23 Май 2018 - 12:30
Отправлено 23 Май 2018 - 12:33
Просмотр сообщенияT1974A (23 Май 2018 - 13:14) писал:
Mayor:
Когда ещё раз отполировав остатки контактов предложить им работать в гораздо более комфортных условиях, есть вероятность что будет и боржоми качать :rolleyes: И тут просто постановка диода может оказаться вполне достаточной.
#20 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 23 Май 2018 - 13:27
С запорожскими насосами печки в своё время пришлось возиться много - ЗаЗов было три. В кратце - там помимо износа и разрегулирования серебрянных контактов (которые действительно нельзя пилить надфилем) есть ещё простой износ шарниров той самой рамки, которая замыкает контакты и через которую приводится мембрана насоса. Изнашиваются узлы трения, рамка начинает ходить туже, насос клинит, не может запуститься. В запорожце помогал знаменитый удар ботинком снизу по правой части того места, где под крышкой багажника стоит печка с насосом.
Даже переклёпывал серебрянные контакты, регулировал всю конструкцию заново, и диод впаивал, и схему собирал. Единственное что вышло надёжным - собрал импульсную схемку которая просто, без учёта давления бензина, периодически запитывала его обмотку. Тогда работало. Постепенно скопилось штук 10 их б/у - условно рабочих, но в самый нужный момент встающих. Кстати, их часто на Москвичи ставили с целью подкачивать бензин после стоянки и бороться с паровыми пробками на ходу.
Одним словом - надо искать новый или принудительно запитывать его обмотку не от его же контактов. Остальное - до первого его взбрыка, который обязательно произойдёт. Он ещё на напряжение чувствителен - от 13,5 вольт запускается хорошо, а от 12 заметно хуже.
