Форумы на www.gaz21.ru: Прерыватель-распределитель (трамблёр) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Прерыватель-распределитель (трамблёр) взаимозаменяемость, чем заменить из современного «железа» Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 13:27
Дык,работаю теперь,2 дня,в гараж попаду только в субботу,а мысли,сомнения...,а не дурак ли я?
#22 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 23 Март 2006 - 13:37
Ни в конм разе. А мысли, посоветую отложить до субботы. Придешь сделаешь, все получится.
#23 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 16:31
Конечно вакуумные камеры несколько отличаются регулировкой(шайбой под пружиной) , а ещё обрати внимание на паз ограничивающий поворот пластины прерывателя. Из за разницы в углах поворота,ширина паза для Р119-Б несколько уже. Встречались и варианты с увеличенным штифтом в этом пазу для ограничения угла поворота. Что касается ЦБ регулятора,точно не скажу. Конечно оч желательна настройка на стенде или при помощи тахометра и стробоскопа на моторе.
#24 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 11:33
А никому не приходилось сталкиваться с авиационными трамблерами?
У меня в гараже валяется от какого чешского самолетика одномоторного (дед говорил)
Причем, ранее, когда я "еще под стол пешком ходил", помню этот трамблер стоял на нашей Волге.
Сам по себе трамблер почти стандартный, чуть длиннее обычного. Внизу «отвертка» Чисто по авиационному весь закрытый, куча уплотнителей, видимо так просто не разбирается. Что интересно, крышка у него не съемная (ну, по крайней мере на первый взгляд). И провода растут прямо из крышки, без к-л соединений. Торчат все с одной стороны. Так вот, я думаю, должен быть путевый трамблер-то этот! Хочу разобрать посмотреть, сильно изношен, аль нет?
Так что если есть мнения, поделитесь…
#25 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 16 Август 2009 - 00:35
Я так понял, что челиком на что то, что валяется на полках в каждом а\м магазине не получиться?
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Август 2009 - 07:29
А почему авиационный трамблёр должен быть лучше? По надёжности да, не спорю, только подойдёт ли по характеристикам? И есть ли там вакуумный регулятор?
Отправлено 19 Август 2009 - 22:13
Просмотр сообщенияoutatime (16.8.2009, 2:35) писал:
Ну почему же. Оч даже может и сойти. И в крайнем случае можно скомбинировать старый и новый, использовав от нового скажем корпус с новыми втулками и узел вакуумного регулятора с неповрежденной и неокаменевшей диафрагмой, а от старого вал с ЦБ регулятором. Конечно при условии что он не находится в стадии закритического износа и не рассыпается от воздушной волны взмаха рукой :)
#28 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 21 Август 2009 - 10:24
Ну в конце концов заменить привод на "вилочный" и трамблер такой же воткнуть.
#29 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 21 Август 2009 - 23:50
До сих пор не услышав единого мнения по поводу взаимозаменяемости приводов вилочного и отверточного типов, посмотрел на базаре на оба новых привода.---они были визуально с одинаковыми ребрами. Наверное,всё таки износ не даёт некоторым пытающимся втыкнуть новый привод...
#30 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:29
не подходит по модулю зуба..
надо колхозить переходник на родной привод для вилочного трамблёра..
и кстати так и не нашёл ответа на вопрос в теме - есть в продаже на Холле трамблёры для волги?? а то статейка ЗР ажно от 2000г............
FUCК FUEL ECONOMY
#31 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 22:43
Не подскажите, а из нового Р-119, можно сделать новый Р-3Б, имея при этом б/у-шный Р-3Б. Какие из валов в Р-119 отличаются от валов в Р-3Б по длине. Я что-то гд-то слышал что подрезав носик под бегунок, можно сделать из трамблера Р-119 Р-3Б, но не уверен. Если можно сделать таким образом, то получается что у Р-119 нижний вал, тот что имеет шлиц на конце одинаковой длины что у Р-119, что у Р-3Б, а тот верхний вал, что насаживается на нижний(который имеет кулачок) чуть длинее? Так что ли?
Сообщение отредактировал Vasia: 20 Ноябрь 2010 - 22:44
#32 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 22:17
Видимо словами никто не понимает, о чем я спрашиваю, попробую фоткой. Деталь под №35 в Р-119 осталась без изменений по длине(по отношению к Р-3Б)? А деталь под №31 в Р-119 стала длинее(опять таки по отношению к Р-3Б)? Так?
#33 Пользователь офлайн   nyony Иконка
  • Настоящее имя:просто Юрка :)
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Л
Отправлено 22 Апрель 2011 - 09:32
Шестерня распредвала изготовлена заодно с самим валом и является не разделимой.
Ответ про распред. вал для Саши 965.
#34 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2011 - 13:58
Просмотр сообщенияVasia (23 Ноябрь 2010 - 00:17) писал:
Вы угадали. И по поводу отпиливания от детали 31 на Р-119 чтобы превратить её в соответствие с высотой бегунка и крышки Р-3Б кажись именно я и упоминал. А что касается детали 35, то и тут всё верно, если не рассматривать хвостик. На Р-3б там шлиц, а на Р-119 там плавающая муфта. Причем мне доводилось для адаптации Р-3Б с привордом под муфту, который очутился после капиталки на моей машине, приделывать муфту к Р-3Б. Для этого было достаточно отпилив под корень шлиц, просверлить конец вала под штифт которым фиксируется муфта. Тут одна тонкость. Сверлить не абы как, а чтобы муфта заняла правильное положение относительно лыски на детали 31 ( когда она всборе с 35). Эта лыска определяет расположение бегунка относительно вала.
Кстати если ещё придется применять и корпус от Р-119 вместо Р-3Б, то возможно придется слегка заморочиться с пазом , служащим для правильной фиксации крышки трамблера. Там тоже была небольшая разница - В Р-3Б паз был в крышке, а в корпусе заклепан штифт. А в Р-119, паз был на корпусе, а на крышке отлит выступ, которому в этот паз положено попадать.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Апрель 2011 - 13:59
#35 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 26 Апрель 2011 - 16:05
Спасибо, Mayor.
По-моему, плавающая муфта была на Р-119Б, тот Р-119, который я видел имел обычный шлиц.
Про крышки, я не подумал.
Сообщение отредактировал Vasia: 26 Апрель 2011 - 16:11
#36 Пользователь офлайн   expert Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1958 г.
Отправлено 27 Февраль 2012 - 09:11
вот трамблер с датчиком Холла
#37 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:31
А у него датчик Холла, стало быть, внутрь упрятан? И центробежный регулятор там помещается?
#38 Пользователь офлайн   expert Иконка
Отправлено 01 Март 2012 - 16:41
таки да!
#39 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 01 Март 2012 - 18:11
Это чей? Цифры милорд озвучте цифры, ну то есть маркировку.Изображение
#40 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 01 Март 2012 - 18:53
Это бесконтактный )
Маркировка, если автор не против : 5406.3706-05
Вот только за него пишут, что хомут силуминовый лопается((
Слава Путину!!!
  • (7 Страниц)
