Форумы на www.gaz21.ru: Рулевые тяги - Форумы на www.gaz21.ru
Рулевые тяги Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 07 Март 2012 - 22:03
пальцы http://retroparts.79...products_id=969
#142 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 08 Март 2012 - 22:46
Я в прошлом году один комплект рулевых тяг с разбитыми посадочными местами под сухарь переделал на 24шные шарниры с 21 пальцами. Чисто для попробовать. Суть переделки заключается в обрезке родного корпуса шарнира снизу по паз в который втавляется стопорное кольцо и сверху по буртик в который упирается родной сухарь. Затем разверткой(злодейски добытой) развернул посадочное место под 24шный шарнир и запрессовал 24 стаканчик. Сверху он плотненько сел в пояске в котором стоял раньше родной сухарь, а снизу своим утолщением сел в корпусе шарнира. Поясок правда узковат, был бы миллиметра на 4 шире было бы вообще супер. В 24шный стаканчик вставил родные пальчики, заложил смазки, собрал все остальное по мануалу, а сверху одел 24шные резиновые пыльники с удаленными металическими поясками. Сезон я откатал на такой конструкции, все ждал когда стаканы вылетать начнут, однако все стоит, хотя у нас дороги одно название и по грунтовкам всяческим поездил неслабо. Машина с такой переделкой сразу стала на руль отзывчивее. Приятнее в управлении. Раньше так было только при свежеперебранных рулевых тягах и то только первые 100 км, потом люфт опять появлялся.
P.S. Делать как я никому не советую, так как на мой взгляд конструкция малость хлипковата.
#143 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Март 2012 - 11:20
Я сегодня купил "Наконечник рулевых тяг" правый 469-3414056-01 и левый 469-3414057-01 ,почему купил? Конус подошел.Завтра попробую поставить.Ценник =260руб штука.Теперь думаю,что это-
выгоднее,гемороя меньше.
#144 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 10 Март 2012 - 11:30
Тоже проблемы вылезут, но чуть позже, когда потребуется менять сухарики, так как сухарики для этих наконечников по наружному диаметру меньше родных двадцатьпервовских. Для них посадочный размер в наконечнике УАЗ-469 другой.
#145 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Май 2012 - 00:31
Взялся перебрать снятую рулевую с ГАЗ 21И 1961г., она выглядит так: Предполагаю, что от ГАЗ 69. Такие ставились на части машин, в комплекте с маятником, оригинальной рулевой сошкой? Или народное творчество?
#146 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Май 2012 - 08:13
Это от Победы или Нысса, маятник на балке точно присутствует и на Победе и на Ныссе.
#147 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Май 2012 - 08:59
Спасибо, буду ставить оригинальную рулевую. могу обменять эту трапецию с сошкой на 21-ю центральную тягу (трапеция в приличном состоянии, разобрана на составляющие).
#148 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 15 Май 2012 - 17:34
Шаровые рулевые пальцы прекрасно перетачиваются на токарном станке под наши. Я уже об этом писал и прикладывал фотографии. Сам езжу сейчас на таких - проблем никаких уже много времени прошло после переделки и установки (наверное - на вскидку лет пять). Можно сразу выточить с запасом на износ сухарика.
Сообщение отредактировал dr.Di: 15 Май 2012 - 17:36
#149 Пользователь офлайн   Lankaster Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970г.в. ВАЗ-21013
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:18
Подскажите, пожалуйста, а опорная пята рулевого пальца подходит нам от чего-нибудь? Или надо родные искать?
#150 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:46
По моему с уазика подходит.
#151 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:51
рулевые тяги комплектом http://retroparts.79...roducts_id=1191
если что))
#152 Пользователь офлайн   Lankaster Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 20:10
Так это я и покупал в четверг шесть ремкоплектов этих :) . Кстати только что обнаружил, что пружин не было. Начал собирать, а родные опорные пяты изношены, и палец неравномерно из-за этого ходит. А новые тяги только из-за пят покупать нет смысла.
Завтра заеду в магазин, попробую подобрать. А в Южном порту нет?
#153 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:05
Пружины есть у меня отдельно. С пятами сложнее, но и их уверен можно найти. Вроде в магазине было чуть чуть и дома должны быть.
#154 Пользователь офлайн   Lankaster Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 17:17
Проехался я по магазинам автозапчастей, уазовских опорных пят нигде нет. В связи с чем возник следующий вопрос: если у нашей пяты сточить "уши" (обведены красным на фото), то не скажется ли это отрицательно на работе рулевого управления? Ведь, на сколько я помню, на том же УАЗе рулевой палец не ограничен в перемещении, и ничего - нормально работает. А у нас перемещение зачем-то ограничено одной плоскостью.
#155 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 15 Март 2014 - 17:01
Подскажите! Троешные рулевые тяги подлежат переделке под ЦСС или же ранние тяги существенно отличались от более поздних?
#156 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 15 Март 2014 - 17:42
Отличались:
- способом крепления и установки пальца в наконечнике.
Перемещение пальца в наконечнике должно быть вдоль тяги.
Сообщение отредактировал dr.Di: 15 Март 2014 - 17:43
#157 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 15 Март 2014 - 17:47
dr.Di понял спасибо!!!
#158 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Август 2015 - 07:05
Просто недавно занимаясь профилактикой ( сменил пыльники, укрепил болтавшийся сухарь итп) решил полистать тему... и бнаружил вот такое вот.
Просмотр сообщенияdr.Di (21 Январь 2012 - 21:09) писал:
Наконечники рулевых тяг в сборе идут под разными каталожными номерами, например 21-3003056 и 21-3003057. Разница в последней цифре как раз и указывает на то, что один наконечник - правый (56), а другой - левый (57). Левый от правого и отличается как раз левой или правой резьбой.
Сколь помню, они отличаются только расположением масленок. Резьба на них обоих нормальная правая... Левая же в длинных хвостах боковых тяг. И при регулировках, обычно именно на короткие шарниры ориентируясь, для укорачивания тяги вращаю муфту по часовой стрелке относительно них... ну и наоборот. Как раз обнаружив таки легкую ёлочку на наружных краях шин - признак завышенного схождения , отвернул муфты на обеих тягах на пол оборота.
#159 Пользователь офлайн   Sergey61-51 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 21 И
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 23:42
Подскажите, пожалуйста. У меня Волга 61 года 21И могут ли на ней стоять рулевые тяги, маятник и рулевая сошка для системы центральной смазки.
Заранее благодарен за ответ.
#160 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 19 Март 2017 - 12:50
Други не могу снять рулевые тяги, через деревяшку молотком бил ни-ни....Что делать , научите .
А еще не пойму как открутить "солдатика". Он проворачивается, не удержишь ....
"Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли." - И. Аксаков
